Risse im Schlauchboot...
Hallo ich habe ein Freund mit einem 10 Jahre alten Zodiak Schlauchboot.
Leider hat er sich letztes Jahr in Kroatioen zwei Risse in den Klippen geholt. Meine Frage. Aus welchen Material bestehen die Zodiaks und muß man original Flicken nehmen oder kann man auch Flicken und Zementkleber von einem anderen Hersteller nehmen? Wenn nur original, dann wo wo kaufen?!
Hi Cyrus,
aus meiner Schlauchbootzeit würde ich nur Original Kleber und Flicken verwenden. Sind die Risse größer als 1-2 cm, würde ich diese bei Zodiak reparieren lassen, dort wird Vulkanisiert. Da kann dein Freund sicher sein, das es nicht nur ne Stunde dicht ist.
Gruß Wolfgang Eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben |
Hallo Cyrus,
für Zodiac Schlauchboote wird meines Wissens ein spezieller Klebstoff und Originalflicken benötigt . Ich würde mich bei http://www.zodiac.com/eu/contact.cfm informieren.
Handbreit Jens |
Danke Ihr beiden,
werden mich morgen an Zodiak ran pirschen!
Zodiak hat in Spanien, Figures, ein Werk(gleich hinter der französischen Grenze).
Die waren immer sehr günstig, wie das nach der (T)Euro Einführung ist :?: Alle Spanien Urlauber haben dort ihre Boote reparieren lassen, ging immer schnell, gut und billig.
meines wissens sind auch zodiac schlauchboote aus pvc und sollten demnach mit jedem pvc-flickzeug zu reparieren sein.
Hallo Cyrus,
leider komme ich erst jetzt dazu, auf Deine Frage bez. Schlauchboot einzugehen. Folgende Angaben stammen aus einem Schulungskurs bei uns im Ösiland aus den 90er Jahren, vielleicht sind sie aber trotzdem hilfreich für Dich: Zodiac verwendete zwei unterschiedliche Materialien: 1) Elastomer ( Hypalon und Neopren ), sowie 2) Plastomer ( Strongan und PVC = Polyvinylchlorid ) seit 1986, mit Ausnahme der HD Typen. Unterschied: Elastomer ist überlappend verklebt und lässt sich aufrauhen. Plastomer ist stoßend im Thermobond Verfahren geklebt mit einem Innen und Außendeckband und lässt sich nicht aufrauhen. Zwischenzeitlich gab es noch Misch - Modelle, die z.b. einen Neoprenboden und einen PVC - Bootskörper besaßen. Zu meinem Leidwesen hatte ich so einen Zwitter, das ist aber eine andere Geschichte.... Wenn Deine Angabe mit dem ist 10 Jahre alten Boot stimmt, gilt die Klebeanleitung für Plastomer: Reinigen der Klebestellen mit Mäthyl - Äthyl - Keton ( MEK ), 10 Min. warten. 3x mit PVC Kleber ( Damalige Best.Nr.: 7096 ) im Abstand von 5 Min. dünn einstreichen, 5 Min. warten. ( Max. 20 Min. ) Klebestellen aneinanderfügen und sehr fest anreiben, alle Luftbläschen so gut wie möglich ausstreichen. Kleberückstände mit Acetat ( Äthylacetat / Essigäther ) säubern. Alle Kanten nachreiben. Wichtig: Luftfeuchtigkeit max. 50 %, Temp. 18 bis 22 °C. Riße über 5cm Länge innen und außen kleben, äußerer Fleck min. 2 cm größer. Runde Löcher am Rißende ( Locheisen ) verhindern weiteres einreißen. Allgemeine Hinweise und Lösungsvorschläge für ev. auftretende Probleme muß ich mir hier wegen Zeitmangels sparen, kann Sie Dir bei Bedarf aber natürlich übermitteln. Elastomer wird z.b. mit Toluol gereinigt, bei Holzverklebungen ( Spiegel ) mit PVC wird zusätzlich ein 2 Komponenten Primer 95 mit Fixdur benötigt, außerdem gibt es noch das Material 302 ( Grand Raid ), bei der Cherokeeserie ist der Buggriff aus Neopren, usw., usw..... Du siehst also, eine gute Reparatur bedarf eines gewissen Aufwandes..... Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass Zodiac schon seit längerem eine Art Universalkleber im Programm führt, über diesen kann ich aber leider keine Aussage machen. Gruß von Gerhard aus dem Ösiland, 15°24E / 48°53N |
Hallo Gerhard,
vielen Dank für Deine umfangreiche Erklärung. Zwei Fragen habe ich noch. Weißt Du wer das Mateiral am Lager hat? Und weißt Du aus welchen Material die Quicksilver Botte sind? Für Quicksilver könnte ich Flicken und Kleber (Zement-Kleber) über Nacht bekommen...
Hallo Cyrus,
nach meinen Unterlagen fertigt Quicksilver Boote aus PVC. ( Info mit Vorbehalt ) Leider kann ich Dir mit Bezugsquellen in D ( als Österreicher !! ) nicht behilflich sein, mit Google wirst Du aber sicher eine Werkstatt / Vertretung in Deiner Umgebung ausfindig machen können. Als Unterstützung kann ich Dir nur die ehem. Bestellnummern nennen: PVC Kleber: Mischungsverhältnis Kleber : Härter 100:7; 2 Minuten anrühren, 2 Stunden haltbar. PVC - Kleber ohne Härter Tube 25 cc Nr.: 7020 PVC - Kleber mit Härter Dose 250cc Nr.: 7124 PVC - Kleber mit Härter Dose 750cc Nr.: 7096 Härter für PVC Kleber Dose 1 Liter Nr.: 7123 Neopren Kleber: Mischungsverhältnis Kleber : Härter 100:10; 2 Minuten anrühren, 1 Stunde haltbar. Neopren Kleber ohne Härter Tube 125 cc Nr.: 7170 Neopren Kleber mit Härter Dose 800 cc Nr.. 7098 Primer: Primer 95 mit Fixdur V ( PVC : Holz ) Nr.: 7148 Primer 14 ( PVC : GFK ) Nr.: 7151 Actisol ( PVC : Neopren ) Nr. : 7152 Tut mir leid, das ich Dir nicht mehr helfen konnte. Gruß von Gerhard aus dem Ösiland, 15°24E / 48°53N |
Schlauchboot
mal was anderes, wie lange hält so ein Schlauchbootskörper eigentlich? Ich habe noch ein ca 10 Jahre altes Boot aus jugoslawischer Fertigung schön im dunklen Keller. Reicht das an Aufbewahrung? Viele grüsse von einem Motorbootfahrerneuling (die Zeit mit dem Schlauch rechne ich nicht dazu) |
mein altes narwhal rib von 1989 löst sich jetzt auf, irreparabel
Charly |
Hab zum Thema Zodiac-Schlauchboote einen interessanten Artikel gefunden. Hatte immer gedacht das der Name Zodiac für Qualität steht, ist wohl doch nicht so weit her damit.
http://www.bluewater.de/zodiak.htm Grüße Jan |
Zodiac steht leider nicht für Qualität, zumindest für kleine PVC-Schlauchboote. wir haben in zwei Jahren in der Sonne zwei "verheitzt", die Klebungen halten nicht.
Seitdem gibt es für mich nur noch...Hypalon.. als Bootsmaterial und da gibts nicht soviele Firmen. Kenne nur Südkorea,Italien und Venezuela..alles natürlich direkt um die Ecke.. Gruss Thomas |
@moskito
Wie wär's denn mit Gugel? Die Internetseite gibt zwar nicht viel her, aber ich würde trotzdem mal reinschaun. Die bauen Schlauchis nach wie vor aus Hypalon. Hab selber eins so um das Baujahr 80. ein Schlauch verliert im Laufe des Tages ein wenig Druck. Aber sonst......alles bestens. Ach so Internetadresse http://www.gugelwerke.de
Gruß Schmidti Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen? |
Hallo !
Mein Sohn fährt ein R.I.S aus 1986....keine Luft geht raus, bisher kein Flicken nötig. Kreidet aus, aber ist ein Pflegemangel.. Glaube ist Slowenischer Herkunft.. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Verfasst am: Mo 02 Dez 2002 15:07
ist bald wieder soweit Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Uwe,
das habe ich auch sofort gesehen. Aber ist das nicht schön alte Threads wieder zum Leben zu erwecken. Denke doch mal an unsere Links.
Ebend !
Schlauchboote kann man nie genug haben! Grüße Andi
soll ich löschen ein fragender UWE
Ha !
Nix wird gelöscht! Grüße Andi
Dr. Kleber oder auch "Der Holländer" genannt
Unter www.Schlauchbootreparatur.de findest du aller, was du brauchst.
Er führt auch, wenn gewünscht, Reparaturen durch. Lt. den einschlägigen Foren soll er sehr kompetent und günstg sein. Hilfsbereit ist er auf jeden Fall...
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Mal ganz ehrlich...! Zodiak ist Müll. Die besten Schlauchis sind Wiking-Schlauchis. Hab selbst eins gehabt. Ich habe einen Bekannten, der hat eins das ist 25 Jahre alt. Und ist in einem Top-Zustand, und dazu kommt noch er ist sehr viel damit unterwegs. Die Pflege macht es natürlich auch, ob es länger hält oder nicht. So ein Schlauchi braucht auch seine Streicheleinheiten.
Gruß Thomas _______________________ Echte Männer essen keinen Honig........ Echte Männer kauen Bienen............... |
da erlaube ich mir auch eine Frage: ein Freund hat ein Quiksilver, älteres Modell. Bei dem Boot tritt aus dem Schläuchen Klebstoff aus....nicht irgendwo an den Verklebungen sondern oben aus den Schläuchen. Hat jemand eine Idee, wie man das in den Griff bekommt? Reinigen mit scharfen Mitteln hilft nur eine begrenzte Zeit, dann klebt man mit der Kiste wieder auf den Würsten fest... Gruß Willy |
Hallo !
In Brösel wälzen..... Im Ernst- sowas hab ich noch nie gehört.. Grüße Andi
haben erst gedacht, die Farbe sei ab....war aber nicht. Es ist richtig flächig klebrig, so wie nach dem Entfernen von alten Aufklebern wo Teile der Klebe am Objekt verbleiben.... Willy |
