Alt 14.07.2008, 19:11
asso asso ist offline
Standard jetantrieb???
hi leute,
im boot ist ein castoldi jet 04 verbaut,
in welchem verhältnis steht
motorleistung zu drehzahl bei einem jetantrieb????
impeller durchmesser ca.170mm,
nehme an, das die drehzahl endscheidend ist,
bei propellerantrieben, mit zunehmender motorleistung,
ändert sich ja auch der durchmesser des propellers,
anders als bei einen jet.
habe im boot einen alfamotor mit 105ps,
verbaut.
bootslänge 5,6meter
breite 2,10meter
tiefgang 0,40 meter
welche endgeschwindigkeiten werden mit einem jet-04 erreicht????
was ist das für ein instrument????
wofür dient es????
gruss michi
Alt 14.07.2008, 21:54
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Steht auf dem Instrument Meter H2o? Dann könnte es dir den Wasserdurck anzeigen, der durch deine Turbine erzeugt wird.
Christian
Alt 14.07.2008, 22:31
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.950 Danke in 7.730 Beiträgen
Michi,
das hast du doch schon in deinem anderen Tröööt gefragt, warum machst du denn noch einen auf???
Hab mal´n bißchen Geduld, hier sind genug Spezies für Jet-Antriebe im , die werden dir schon noch helfen, also: locker bleiben.....
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 15.07.2008, 21:01
hi,
@lachshunter,
dachte es ist besser einen neuen trööt zu öffnen,
mit einem zum thema passenden titel.
@mue, danke für die schnelle antwort
ja, es steht Meteo H2O auf dem instrument,
wofür braucht man diese anzeige???
was sagt mir der wasserdruck???
gruss michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
