Alt 14.07.2008, 20:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Standard Startverhalten 350 Mag mpi
Moin Vertreter des vergaserlosen Wassersportvergnügens,
ich würde jetzt mal von den mpi Motoren erwarten, daß die bereits anspringen, wenn ich den Zündschlüssel nur angucke. Stattdessen ist meine Erfahrung, daß ich etwa 2 Sekunden orgeln muß, bevor er sich selbst am Leben hält. Ist das normal?
Gruß Torben
Alt 14.07.2008, 21:17
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Die motoren die ich kenne springen sofort an und halten auch sofort den Leerlauf...
Aber 2 sekunden ist ok denke ich...
Alt 14.07.2008, 21:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.804 Danke in 4.586 Beiträgen
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (15.07.2008 um 07:34 Uhr)
Alt 14.07.2008, 21:21
TomHH
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
2 Sekunden halte ich für OK, der Kraftstoffdruck muß ja erst aufgebaut werden
Die MPI's haben doch elektr. Pumpen, da steht der Druck doch bereit, wenn die Zündung aktiviert wird.
Benutzerbild von divefreak
Der wird schon vorher aufgebaut....
MFG René
Alt 14.07.2008, 21:27
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (15.07.2008 um 07:33 Uhr)
Alt 14.07.2008, 22:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Torben
Torben kannst mal bitte ganz genau die Zeit stoppen.
Nur mal so.
Wie groß ist Deine Starterbatterie?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.07.2008, 22:21
6.607 Danke in 2.141 Beiträgen
ich nehm nächstes mal ne Stoppuhr mit und schau mal, ob er´s in 2 sec schafft !
Interessante Frage,
beim angucken des Zündschlüssels ist er noch nie angegangen
gruss
lars
Alt 15.07.2008, 08:42
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.877 Danke in 3.655 Beiträgen
Moin Torben
ich könnte ja jetzt böse sein und sagen, das Du das Problem nicht gehabt hättest, wenn Du einen von meinen genommen hättest....so hab ichs aber nur geschrieben und hoffe das Du darüber hinwegsiehst
Meine springen nach 6 bis 8 wöchiger Pause binnen -tjawie lang es wirklich dauert, weiß ich ehrlich gesgt auch nicht, aber auf jedenfall "unmittelbar" an.
Kontrollpiepsen abwarten, Zündung, und dann läuft er.----in etwa in der Geschwindigkeit, wie Dus eben gelesen hast.
Wenn ich das Boot -meist an Ostern- das erstemal aus dem Winterschlaf hole, dann kommt es mir so vor, als würden die Motore eine Idee länger brauchen, um zum Leben zu erwachen, aber das kann auch daher kommen, das ich beim "Ersten Mal" im neuen Jahr immer so hibbelig bin
Alt 15.07.2008, 08:49
Die Rücklaufleitung hast du ja auch gelegt.
Könnte höchstens sein das er den ZZP nicht sofort bekommt.
Wäre interesant welcher Kabelbaum und welche Softwareversion du hast.
Bei einigen ist es normal das der Motor 2 Umdrehungen mehr braucht bevor er zündet/anspringt.
MFG René
Alt 15.07.2008, 08:52
Nur mal so.
Alles über 88AH sollte Ok sein für den V8 wenn die Verkabelung ok ist.
MFG René
Alt 15.07.2008, 09:55
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Den Eindruck hab ich bei modernen Auto´s (Benziner und auch Diesel) inzwischen auch. So als ob die dem die ersten Einspritzungen erstmal verweigern, bis sich alle Sensoren einig sind "Ja, jetzt ist´s soweit, wir haben eine saubere Verdichtung im Zylinder ".
Unseren Benz kann man mit ner schwachen, aber nicht leeren Batterie nicht mal noch gerade so anorgeln. Steuergerät findet "Spannung nicht ganz befriedigend" und entscheidet "dann wird´s erst gar net probiert". Fertig. Kein Klack, kein nix
Viele Grüße Fränkie
Alt 15.07.2008, 14:58
Mod a.D.
Nur mal so.
Ja könnte ich mal machen. Batterie meine ich 88AH, jedenfalls nicht so ne kleine sondern schon so ein großer Schuhkarton.
Rücklaufleitung hab ich keine gelegt, ist alles Natur
Hab auch überlegt, ob das daran liegen könnte
Hab mal nachgelesen, die empfehlen 180AH minimum
Vielleicht haben wir den Salat jetzt schon gefunden, aber wer soll denn so eine Batterie bezahlen??
Wenn das wirklich daran liegt - was für ein Sensibelchen hockt da jetzt bloß bei mir im Motorraum
Christoph - Du wolltest Deinen Motor ja nicht rausrücken
Gruß Torben
Alt 15.07.2008, 15:18
Wenn das Fuel Modul nicht richtig entlüftet wurde..
Ist aber eher unwahrscheinlich, bzw dann müstest du richtig orgeln.
Stell ne 2. daneben mit Starthilfekabel und guck was passiert...
Oder so nen Startpowerpack/Booster
MFG René
MFG René
Alt 15.07.2008, 15:27
Mod a.D.
Am Ende der fuel rail ist ne Blindkappe - wie krieg ich die ab, um ne Rücklaufleitung anzufrickeln? Hab die mal angefasst: die wackelt, läßt sich aber nicht abziehen bzw -drehen.
Gruß Torben
Alt 15.07.2008, 15:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Muß ja mal son büschen sticheln
Welcher 8er springt nach 2 sek. denn nicht an
Hab meine nach 3/4 Jahr aufgeweckt und wenns lange gedauert hat bis sich da alle funkenden Elemente einig waren, waren das 1-2 sek.
( Und ich hab noch die alten Zerstäuber )
Gruß 45meilen
Alt 15.07.2008, 15:32
Mod a.D.
Jaahaa - und deshalb meine ich ja, daß da bei mir noch was nicht optimal läuft.
Gruß Torben
Alt 15.07.2008, 20:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
mein MPI springt bei regelmäßiger Nutzung nach der ersten Schlüsselumdrehung immer an und läuft sofort rund.Die Zeit hab ich aber noch nicht gestoppt.Ca. 1 Sec.
Gestern war ich nach zwei Wochen wieder am Boot und da hat der Startvorgang länger gedauert,ca. 2-3 Sec,was mich aber nicht sonderlich stört.
Ich hab weder eine Rücklaufleitung noch eine riesen Batterie.Ich starte immer nur mit einer 66 AH Batterie werde aber mal die zweite zuschalten und schauen ob es veränderungen gibt.
Torben,wenn du am Wochenende mit beim Päckchen mitmachst können wir mal unsere Motoren vergleichen.
Alt 15.07.2008, 20:31
alias Diesel
Gruß Torben
Das ist ein Anschluß für eine Druckanzeige um den Kraftstoffdruck zu messen
Alt 16.07.2008, 14:19
Mod a.D.
Es gibt da 2 Enden, ich meine das andere...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
