Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 27.09.2003, 14:20
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Standard Schräglage nach Backbord. Wer weiß warum?
habe ab und zu mal eine heftige Schräglage nach Backbord. Aber eben nur ab und zu mal. Dafür aber so extrem, daß mein Beifahrer fast ein nasses Ohr bekommt und ich fast Höhenangst.
Wenn ich den Antrieb sehr weit nach oben trimme, wird es ein wenig besser. Aber leider noch viel zu wenig.
Mit Gewichtsverlagerung hat das nichts zu tun. Habe ich schon kontrolliert.
An einem Tag gibt es diese Probleme, am anderen Tag sind sie wieder weg. Habe keine Ahnung, was das sein kann. Bin für jede Hilfe dankbar.
Habe ein 6,50 m Boot mit tiefem V-Rumpf und Alpha One Antrieb.
Norman
Alt 27.09.2003, 22:59
Hallo Norman,
ich hätte auf ein Problem mit der seitlichen Gewichtsverlagerung getippt, trimmst du den Antrieb nach unten wird das Boot buglastig bis in den Bereich wo es zur Buglenkung kommt, trimmst den Antrieb weg wird das Boot hecklastiger die Buglenkung hört auf, all so entweder umlagern oder den Beifahrer wo anders hinsetzen, so klappt es bei mir jeden falls.
Ralf Schmidt
Alt 28.09.2003, 10:19
Hallo Ralf,
danke, aber das habe ich schon versucht. Selbst wenn der Beifahrer direkt hinter mir steht ändert das kaum etwas. Das eigenartige ist, daß dieses Problem an einem anderen Tag, bei gleicher Beladung nicht auftritt.
Als wenn bei der Trimmung ab und zu irgendwas ungleichmäßig läuft.
Norman
Alt 28.09.2003, 11:56
Hallo Norman,
na ja, vom Wetter wird es kaum abhängen, wie wahren eigendlich die Pegelstände in den Tanks ???
Ralf Schmidt
Alt 28.09.2003, 12:43
Auch OK. Der Tank ist mittig da eingebaut, wo andere Boote den Wasserskikasten haben und hat 80 l. Könnte also problemlos durch einen Beifahrer ausgeglichen werden.
Wetter ist egal. Keine Strömung, kein Wind.
Norman
Alt 28.09.2003, 12:50
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Hy,
ich bin zwar kein MoBo Fahrer ,und hab davon wenig Ahnung, aber könnte es sein dsa es von der Trimmung kommt? Hast du zwei Trimmzylinder? Rechts und Links, und einer bleibt vielleicht hängen, so das der Antrieb schräg im Wasser ist?
Nur so ne Idee,
Tschüss,
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 28.09.2003, 13:00
Hallo Alex,
danke, bin zwar Mobo-Fahrer habe aber keine Ahnung von Trimmung.
Mal sehen was das Forum dazu sagt.
Norman
Alt 28.09.2003, 16:13
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Antrieb schräg im Wasser geht nicht mechanisch nicht Möglich es sei denn Dein Antrieb ist völlig kaputt. Aber was ist mit Trimmklappen? hast Du welche? Möglicherweise funktionieren die nicht so wie sie sollen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 28.09.2003, 16:21
Hab keine Trimmklappen. Daran kann es also auch nicht liegen.
Norman
Alt 28.09.2003, 17:07
Wolf
Norman
Hallo Norman,
ich habe mir Deinen Beitrag nochmal durch den Kopf gehen lassen. Dein Posting steht ja schon ein paar Tage.
Ich hatte mal eine Carver Santego 27, da war ein ähnliches Problem. Nicht so extrem, wie Du das schilderst, trotzdem ist mir das tierisch auf den Nerv gegangen.
Wir haben dieses Problem bis zum Verkauf des Schiffes nicht in den Griff bekommen. Ich war damals richtig sauer, wir haben alles versucht.
Ich hätte Dir gerne geholfen, kann aber leider auch nur meine damaligen Probleme schildern, welche mir mit Deinen deckungsgleich scheinen.
Schöne Schitte!!!
Alt 28.09.2003, 17:14
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Wenn man der Urache nicht beikommt, muss man an die Symptome.
Hast Du einmal daran gedacht, Trimmklappen zu montieren?
Sind zwar, gerade wenn es sich um hydraulisch/elektrisch verstellbare handelt, nicht ganz billig, aber so dürftest Du der Sache Herr werden!
David.
Alt 28.09.2003, 17:30
So schnell gebe ich nicht auf!
Frei nach dem Motto, Probleme sind dazu da gelöst zu werden.
Zumal das Problem ja nicht immer auftritt. War gerade mit dem Boot am Gardasee, 10 Tage alles gut, dann plötzlich am nächsten Morgen totale Schräglage. Kein Wasser im Boot, keine Gewichtsveränderung, kein Wind, kein gar nichts. Da muß sich doch irgendeine Ursache feststellen lassen.
Das gleiche Problem hatte ich auch schon an einigen Tagen auf der Ostsee im letzten und vorletzten Jahr. Habe aber immer wieder vergessen mich darum zu kümmern, da es nur manchmal auftrat.
Ich komm schon irgendwann dahinter, da hab ich schon ganz andere Sachen nicht geschafft
Norman
Alt 28.09.2003, 18:42
Wolf
Norman
Hallo Norman,
dann gib Gas!
Ich erzähle, _wir_ hören zu, soviel Zeit muss sein!
Alt 28.09.2003, 19:14
Harry Harry ist offline
Wenn du diese Schräglage hast, läuft das Boot noch relativ geradeaus?
Wenn nicht....Freigängigkeit der Lenkungteile mal überprüfen.
....mal so..als Idee
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 29.09.2003, 09:26
@ Wolf: Trat das Problem bei Deinem damaligen Boot auch nur
gelegentlich auf?
@ Harry: An der Lenkung scheint es nicht zu liegen. Das Boot läuft trotz
Schräglage recht gut geradeaus.
Norman
Alt 29.09.2003, 09:36
Wolf
gelegentlich auf?
Norman
So isses,
ich habe das dann immer mit unterschiedlicher Trimmklappenstellung ausgeglichen, aber so sollte es ja wohl nicht sein..
Alt 29.09.2003, 09:55
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Eventuell Staukeil an der obersten Stufe des V anbringen, auf der linken Seite. Kannst Du einfach mit angeklebten Holzkeilen probieren (ca. 15 cm lang und 2 cm hoch zum Anfang)
Das wäre die günstigste Möglichkeit, wenn damit der Erfolg da ist, kannst Du ja immer noch Trimklappen kaufen.
Urs
(haben wir schon bei Neubauten gemacht, um das Drehmoment der Antriebsanlage zu neutralisieren)
Alt 29.09.2003, 10:08
Hallo Urs,
das verstehe ich, wenn das Problem immer auftreten würde. Mein Problem tritt aber mal einen Tag lang auf und am nächsten Tag wieder nicht. Und das ohne Veränderung der Beladung. Wenn ich dem jetzt entgegenwirke, habe ich wahrscheinlich das Problem nur umgekehrt. Dann habe ich die Schräglage wenn eigentlich alles OK ist und habe sie nicht, wenn normalerweise das Problem auftreten würde.
Das mit den Trimmklappen ist, mal abgesehen vom Preis, zwar eine Möglichkeit, aber ich würde gern die Ursache herausfinden.
Norman
Alt 29.09.2003, 10:29
Wolf
Norman
Das kann ich gut verstehen! Diese schlechte Eigenschaft der Carver hat damals meinen Entschluss das Boot zu verkaufen beschleunigt.
(Ich habe das Teil übrigens in Zahlung gegeben und auf den Fehler hingewiesen.)
Alt 29.09.2003, 11:29
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Tritt dieser Effekt auf, wenn Du schlagartig Gas gibst oder auch, wenn Du die Klappen langsam öffnest?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.09.2003, 11:33
Hallo Olaf,
langsam oder nicht ist egal.
Norman
Alt 29.09.2003, 17:09
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Nochmal langsam zum Mitdenken:
keine Trimmklappen
keine Strömung
kein Seitenwind
keine Gewichtsverlagerung
läuft trotz Lage gerade aus
Geschwindigkeit spielt keine Rolle
Heute gerade, morgen vileicht schräg, bei gleichen Parametern
Was kann das Boot noch zum schrägfahren bringen
Ein Fender oder ein Seil, das einseitig ins Wasser hängt ?
Einseitiger Bewuchs?
Gibt´s das, dass sich das Heck einseitig einsaugt????
Zu hoher Schwerpunkt?
Heppy
Dominik
Alt 29.09.2003, 17:21
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
viele Unterwasserteile haben hinter dem Prop. eine kleine Finne. Ist diese vielleicht lose und verstellt sich ab und zu?
Sven
Alt 29.09.2003, 17:25
Urs Urs ist offline
Die Ursache könnte auch darin liegen, dass das Boot zu buglastig ist?
Habe schon Boote gefahren, die plötzlich auf eine Seite liegen, und nur nach Gas wegnehmen wieder aufstehen!
Eine leichte Krängung nach BB ist bei einem rechtsdrehenden Prop normal, deshalb sitzt ja der Skipper (schwerste Person an Bord ) immer an Steuerbord hinter dem Steuer.
Urs
Alt 30.09.2003, 15:09
@ Sven: Die Finne ist fest.
@ Urs: Wenn das Boot zu buglastig wäre, würde das Problem ja nicht nur manchmal auftreten. Ausserdem ist die Käjüte leer gewesen.
Es muß irgendeine Ursache geben, die nicht immer besteht bzw. sich verändert.
Was passiert eigentlich mit der Krängung, wenn sich Algen an den Gebern verfangen (Staudruckgeber am Heck Stb. und Fishfindergeber an Heck Bb.)?
Bin neulich am Gardasee langsam durch einen Hafen gefahren und hatte danach 2 Eimer voll Algen am Antrieb hängen.
Müsste nicht theoretisch ein Fremdkörper an Bb. die Strömung bremsen und eine Krängung nach Bb. verursachen?
Scheint mir allerdings eher unwahrscheinlich, daß sich etwas am Fishfindergeber verhakt, als am Staudruckgeber. Aber vieleicht bringt einen die Überlegung ja wenigstens näher ans Ziel.
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
