Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 17.07.2008, 11:50
hans11 hans11 ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard vergaser reinigen
nachdem mein evinrude jetzt wie ne katze surrt kommt jetzt mein nächster fall der reservemotor ein forelle 7,5, also hab ich ihn nen schluck benzin in den zylinder gegeben, 1 mal ziehen, läuft auch an geht aber so wieder aus, also bekommt er keinen sprit, schnell vergaser-reinigen und der läuft, von wegen, jetzt mein problem wie reinige ich sooo einen vergaser hat jemand einen tip.
Hits:	901
Größe:	49,6 KB
Alt 17.07.2008, 12:06
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Kennst du einen der ein Ultraschallbad hat ?Das wäre die beste Lösung.
Alt 17.07.2008, 12:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Der sieht ja lecker aus, mit Pinsel und Verdünnung, bzw. Benzin reinigen, alle Düsen mit Druckluft durchblasen, gut wäre auch ein Ultraschallbad aber wenn nicht zur Verfügung dann auf die herkömmliche Art.
Und vielleicht danach einen Spritfilter vorsetzen
Gruß Jörg
Alt 17.07.2008, 12:15
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Ganz ehrlich, ich würde den Vergaser in Pikaplus o.ä. eintauchen und abwarten
Alt 17.07.2008, 12:16
UNd wenns nichts nutzt dann mit Glasperlen draufhalten
Alt 17.07.2008, 12:19
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Mit Sand beschmeißen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 17.07.2008, 12:32
...oder Erodiermaschinen - Reiniger.
Alt 17.07.2008, 12:35
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
ich glaube nicht,
dass sich da noch was löst,
das geht nur mechanisch
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 17.07.2008, 12:38
Hans11 sende mal deine Adresse per Pn.Ich sende dir mal paar Tropfen von dem Reinger.Da werden sich einige Wunder was sich da noch löst!!
Alt 17.07.2008, 13:02
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
versuchs mal mit Spiritus. Ich kann nicht verstprechen, daß das hilft, aber ich hatte mal einen Vergaser, der sah ähnlich aus, da hat es geholfen. Musste allerdings eine ganze Zeit im Spiritus liegen, wenn ich mich recht erinnere. Ist schon über 10 Jahre her.
Bernd
Alt 17.07.2008, 13:04
Bernd
10 Jahre in Spiritus lagern da muss das Bootsfahren ganz schön lang warten
Alt 17.07.2008, 13:07
............. Musste allerdings eine ganze Zeit im Spiritus liegen, wenn ich mich recht erinnere. Ist schon über 10 Jahre her.
Bernd
wenn es geht sollte es schon schneller gehen
kay
Alt 17.07.2008, 16:55
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.904 Danke in 8.742 Beiträgen
Ich hab jetzt den zweiten vergammelten Vergaser wieder sauber gemacht.
Beim ersten (Motorboot) hab ich alles ausprobiert, Vergaserreiniger, Ultraschall und und und.
So richtig "selbstständig ist da nix runtergegangen und aus den Bohrungen sowieso nicht.
Den jetzigen hab ich einfach in Terpentin (m.M. nach das beste und preiswerteste) gebadet.
Benzin geht auch, man sagt ihm jedoch eine gewisse Gesundheitsschädlichkeit nach.
Dann immer wieder pinseln, bürsten, kratzen, in Bohrungen rumdrahteln und eben mit Druckluft drauf und rein und durchblasen.
3 Abende ne halbe Stunde und dann geht er wieder.
Dünne feste Verfärbungen / Schichten hab ich dann einfach gelassen. Ist eh dunkel drin, ich muß net draus essen, wird sowieso nicht ewig sauber bleiben. Es geht ja nur um Durchgang und keine losen Brocken.
Hits:	763
Größe:	26,5 KB
ID:	92984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	764
Größe:	29,5 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 17.07.2008, 17:24
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Und Terpentin oder Terpentinersatz ist unschädlich AHA
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 17.07.2008, 18:01
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
zur Not hätte ich ein Ultrschallgerät...
By Karsten
Alt 17.07.2008, 18:02
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Hatte vor kurzem auch so'n leckeren Vergaser ( siehe Bild )
Dem hab ich mit Benzin und einer alten Zahnbürste wieder "Beine" gemacht. Zwischendurch schön mit Druckluft und alles wird wieder gut....
Rene
Hits:	763
Größe:	51,4 KB
Alt 17.07.2008, 19:54
gesund wird´s dann wohl auch nicht sein.
Ich arme Sau, irgendwann werd ich wohl auch sterben
Aber ich hab stabile Raucherbronchien
Was empfiehlt den der Chemiker höherer Qualifikation außer Wasser noch so?
Viele Grüße Fränkie
Alt 17.07.2008, 20:15
Fränki,
ich würde allerlei ausprobieren - was eben zum Schmutz passen könnte. Angefangen von Testbenzin und aufgehört (beim Rost) von Phosphorsäure (aber ACHTUNG Alu hält das nicht durch, da muß man tricksen.).
Ich meinte nur, Benzin ist benzolhaltig - das ist sicher nicht gsund, Terpentin selbst hab ich nur dunkel in erinnerung, da sind auch Aromaten drin. Terpentinersatz ist aliphatisch mit Aromatenanteil. Keine Ahnung müsst nachsehen - aber alles mit Aromaten über 0,1% ist irgendwie verdächtig (ob so ist ist ne andere Frage). Cancerogene Kennzeichnung, dermatitisfördernd...
Gut ich stecke oft genug bis zu den Ellenbogen in sowas - andere bekommen Hautausschlag beim Tanken!
so long -> Tom
Alt 18.07.2008, 08:23
Tom,
danke. Das waren ja auch meine Gedanken:
Was könnte den verharzten Dreck anlösen, die Oxidationen (oder was das blühende Zeug auch immer ist) ebenfalls "schwächen" ohne den restlichen Materialmix aus Alu, Zink, Messing, Federn, Plastik (Schwimmer usw.) zusätzlich weiter abzubauen.
Probiert habe ich u.a. auch solches "Reinigungsbenzin", Vergaserreiniger... ohne wirklich zu wissen was wie schädlich ist.
Ich habe auch Ultrageschallt, in einer professionellen Entfettungsanlage mit Warm und allem, Ultrageschallt in unserem eigenen kleinen Bädchen mit speziellem Reiniger aus ner Uhren- und Schmuckfirma....
Von alleine wurds nie sauber, immer nur ein bisschen sauberer mit jedem Bad, anschliessend Pinseln, stochern, kratzen und Pusten......wieder baden, wir haben ja Zeit.
Terpentin war das billigste, gleich wirksam wie alles andere, hat nix kaputt gemacht.......Und obwohl viele Leute ja öfters damit umgehen (Pinsel reinigen usw.) steht´s nicht jeden Tag in der Zeitung.
OT / P.S.:
Das mit dem "Chemiker höherer Qualifikation" hat mir beim abschicken eigentlich leid getan, nicht jeder versteht sowas (du schon hab ich gemerkt), aber ich bin halt so , konnt´s mir net verkneifen
Viele Grüße Fränkie
Alt 18.07.2008, 11:27
panna wollte mir ne probe von einem reiniger schicken, werde es ausprobieren und berichten wie es geklappt hat (bin schon sehr gespannt).
Alt 18.07.2008, 11:40
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Hi, was ist das für ein Reiniger?
Alt 18.07.2008, 11:51
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
z.B. BUNOL BP30, der ist sogar biologisch abbaubar (lt.Hersteller)
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 18.07.2008, 11:56
TrefferKennst du das Zeug ?
Alt 18.07.2008, 12:00
Boot: z.Z. ohne
Durch meinen Vater. Er hat als Oberleistungsprüfer in einer Molkerei gearbeitet. Da wurde das Zeug zum Reinigen irgendwelcher Apparate benutzt.
Gruß Georg
Alt 18.07.2008, 21:20
Datt Zeug ist unterwegs!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
