holz trittleisten am bug ,wie behandeln /schützen ?
hi
wie behandle ich meine tritt leisten ?,die sind mitlerweile ziemlich trocken. scheinbar war da nie ein lack drauf (und das ist auch gut so,...dann platzt da wenigstens nichts ab ) gibt es da was auf öl basis ,oder ähnliches ? mein vater meint ich soll das mit leinöl einstreichen...ist das eine gute idee ? gruss olaf |
leinöl geht, stinkt aber fürchterlich... nimm teak-öl.. einen baumwollballen tränken und kräftig übers holz drücken.. das holz nimmt automatisch auf was es braucht... ich behandle so seit jahren meine holzplattform... es hat den vorteil dass das holz griffig bleibt ... man rutscht nicht ab ...
danke dieter
das werde ich mir besorgen,darf das auf´s gfk kommen oder muss ich das abkleben ? |
..ist kein problem... wenn was auf dem gfk ist ... einfach nachher mit einem trockenen lappen abreiben... (ist nur öl...!)
Hi olaf,
ich gehe mal davon aus, dass Du Teak, Mahagoni oder ähnliches Holz hast. Dann kommt es drauf an. 1. Du kannst alles so lassen wie es ist. Die Hölzer entwickeln eine Art Selbstschutz, das ist z. B. beim Teak, das gräuliche Aussehen. Dem Holz schadet das nicht. Wichtig ist, dass es immer wieder trockenen kann und nicht im Wasser steht. Das Aussehen ist Geschmacksache. 2. Wie oben beschrieben, kann das Holz behandelt werden. Hierbei ist zu beachten, wenn es schön aussehen soll, hilft keine Einmal-Behandlung, sondern stetiges Nachbessern. Und das schon mal leicht 2-3 mal in der Saison. Hierzu hatten wir vor langer Zeit schon mal einen Beitrag mit Holz auf der Badeplattform. Schau mal, ob Du das unter "Suchen" findest.
Gruß, Thomas |
Hallo Olaf,
(das hat nichts mit Deiner Frage zu tun, aber schaue später mal ins Werbeforum... ) Grüße, Lars |
Versuchs mal ohne Mittelchen. Nimm Dir eine Bürste und schrubbe quer zur Faser (quer - sonst gibts tiefe Riefen) bei Verwendung von viel Wasser. Auch Algen bekommst Du so gut weg. Nach kurzer Zeit dürfte der Dreck gehen und die schöne Farbe wiederkommen.
Die meisten Öle machen das Holz fleckig und rutschig.
Es grüßt der Ralf |
Gruß, Thomas |
(Sorry, aber ich habe im Rahmen unserer Entwicklung in den vergangen Monaten sehr intensiv mit dem Thema Holzschutz und -pflege beschäftigt...) Grüße, Lars |
Also ich nehm immer Teaköl. Bei mir ist nichts fleckig oder rutschig. Allerdings kommt vorher eine Behandlung mit Brightener und Conditioner (Reinigung, Entfettung und Aufhellung) und danach dann das Öl (und ich sach noch: mit dem Öl nich spaasaam sein!). Mein Teakholz behandel ich nur einmal zum Saisonbeginn so und es sieht auch nach Jahrzehnten noch astrein aus.
Wenn die Trittstufen aus Teak oder einem anderen harten Tropenholz sind, würde ich sie gar nicht behandeln.
Normale Reinigung mit einer festen Bürste reicht völlig aus und die Stufen bleiben schön stumpf - wichtig für einen sicheren Tritt. Das wäre für mich wichtiger als die Optik.
Gruss, Helmut DGzRS - Fördermitglied werden! |
..ich arbeite bei meiner vollholzplattform seit jahren nur mit teaköl... (muss mich olaf anschließen).... da ist 10 mninuten nach der behandlung nichs mehr rutschig, .... also ganz ohne "pflege" öl (nicht nur wegen der optik)... ich weiss nicht... gerade bei salzwasser .. na ja... muss jeder selber wissen....
Stimmt. Rutschig wird da auch bei mir nix.
Und es ist nicht nur die Optik: Ich hatte ein Reststück Teak als Badeleiteranschlag unter der Badeplattform verschraubt. Dieses Stück bekommt nur Salzwasser ab, noch nicht einmal direkte Sonne. Das wurde nach ein paar Jahren rissig und spröde (hab es bei beim Ölbad der Badeplattform immer wieder vegessen...). |
Ja, Dieter und Olaf,
ich gebe zu, dass mir im Umgang mit Teaköl etwas die Erfahrung fehlt. Wenn das Öl gut und rasch einzieht, schadet es wohl zumindest nicht. Wir auf unserem "Holzfrachter" (O-Ton meiner respektlosen, damals 15-jährigen Tochter) benutzen keinerlei Öle. Deckschrubben also nach alter Art mit Wasser und Bürste; Alterungsspuren zeigt das Holz nicht.
Tja Helmut, wenn die Füße gut fetten, reicht das ja auch....
Bei mir zieht das Öl weg wie nix. Da hat man fast Angst, dass sich der Lappen festsaugt. Und ich meine das Holz sanft 'aaaahhhhh' sagen zu hören. |
@olaf.......wo kommt denn dein holz her... ??... denn meins sagt... "guuuuuuuuuut...."
..scherz beiseite, den tipp mit dem baumwollballen hab ich von einem alten schreiner, der als spezialist für ausgefallene hölzer und formen hier einen absoluten top-ruf hat.... zitat: "...das holz nimmt sich dadurch soviel wie es braucht und das (teure) teaköl wird dadurch sparsam aber wirksam angewendet"...
