Motor ausrichten
Hallo, mein Motor ist vorne gar nicht aufgehängt, der hängt nur an der Glocke (AQ 120 B)
Muß da auch was ausgerichtet werden ?? Viele Grüße Dieter |
Hallo Dieter,
das wird oft so gemancht, ob das gut so ist wird sich in den Jahren zeigen, wenn die Motorhalterung langsam müde wird. Ralf Schmidt |
War bei unserem alten Volvo Penta mit B18 Maschine auch so.
Hat inzwischen 46 Jahre so gehlten! (Motor und Boot sind von 1957.) Mein Mercruiser dagegen hat auch vorne einen Motorbock. Gruß David. |
Wenn der Block nur am Spiegel sitzt, zentriet er sich über die Glocke selbst. Wird er auch noch vorn gestützt, macht man zuerst die Glocke fest (damit ist er zentriert) und zieht dann erst die vorderen Stützen fest.
Wichtiger Zusatz:
Das gilt nur für Volvo Penta Motoren! Bei anderen Herstellern sieht das meist anders (komplizierter) aus. Zumindest jedoch bei Merc&OMC. |
