Alt 18.07.2008, 17:14
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
Standard Übersetzung - Propwahl
Bei meinem "neuen" Motor ist mir im Urlaub folgendes aufgefallen:
Zur Info = gleiches Boot/ gleiche Beladung/ gleicher Antrieb/ gleiche Bedingungen
a) Innenborder Volvo 5.0 mit 230 PS und mit Duopropsatz B3 Höchstdrehzahl 4500 upm getrimmt über 4600 (Höchstdrehzahl)
b) Innenborder Volvo 5.7 mit 235 PS und mit Duopropsatz B3 Höchstdrehzahl 4000 upm (getrimmt 4200 upm)
der 5.7er mit dem Satz B2 erreicht 4200 - getrimmt 4400 .....
gedanklich - logisch gedacht - meinte ich, dass ich mit mehr Hubraum und minimal mehr PS eher einen B4 benötige um die alten Werte/Drehzahlen zu erreichen - und nicht einen "schärferen Satz" ..
wie ist das zu erklären - was ist hier die Ursache ? der antrieb hat die 1:1.95 übersetzung .... hat der Motor eine andere Übersetzung ?
servus
dieter
Alt 18.07.2008, 17:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein Motor hat keine Untersetzunh.
Ich würde mal sagen das Dein neuer Motor nicht die Leistung bringt die er soll.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.07.2008, 17:39
mmmh.... kann man die Leistung ohne großen Aufwand irgendwie messen/testen ?? nur aus Interesse....
denn mit den Fahrleistungen (nachdem alles läuft und der B2 Satz drauf ist) bin ich eigentlich sehr zufrieden (kommt sehr schnell raus, läuft mit 3400 upm seine 23 Knoten und braucht dabei 24 Liter ... (vollbeladen von Tankstelle zu Tankstelle gefahren) ...
das mit der Übersetzung war nur so eine Idee... da an manchen Motoren dann andere Antriebsübersetzungen hängen...
... edit:
bin gerade auf den Hinweis gestoßen, dass der Motor normalerweise mit einem SX-C1 1.60 Antrieb ausgeliefert wurde, heißt, dies Übersetzung 1: 1.60 ?...
mein DPA hat 1:1.95 .....
servus
dieter
Geändert von dieter (18.07.2008 um 17:51 Uhr)
Alt 18.07.2008, 18:11
Benutzerbild von divefreak
... edit:
Jein Dieter.
Singe und Duoprop-Untersetzunge kannst du nicht so einfach vergleichen.
MFG René
MFG René
Alt 18.07.2008, 18:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Wenn dein alter Antrieb drangeblieben ist hätte der mit dem 5,7er , da dieser mehr Leistung hat bei gleicher Konfiguration sogar höher drehen müssen, wenn nicht ist davon auszugehen, daß dein Motor immer noch nicht richtig läuft.
Du hattest ja mit dem B2 dann sogar einen kleineren Satz montiert
Gruß Jörg
auf alle Fälle werde ich da nicht schlau draus
servus
dieter
Alt 18.07.2008, 18:47
Boot: Cranchi 50 HT
Passt da was mit deinen PS Angaben nicht? 5,0 mit 230PS und 5,7 mit 230PS?
Mindestens ist da die Leistung am Motor und einmal am Prop vertauscht
Gruß Jörg
Alt 18.07.2008, 18:51
....hier die Daten vom alten Motor ...
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/99...DP_1989_en.pdf
... von den Daten vom neuen mache ich gleich einen Scan...
servus
dieter
Alt 18.07.2008, 19:01
und hier die vom neuen :
Hits:	158
Größe:	73,0 KB
servus
dieter
Alt 18.07.2008, 20:36
Boot: Cranchi 50 HT
Oh du hast nur den 2bbl, das ist ja schon fast ne Rarität
....klar du hast ja auch den 2300er Holley drauf
Aber wie auch immer schlechter als der alte 5l sollte er trotzdem nicht laufen
Gruß Jörg
Alt 19.07.2008, 12:54
Boot: Cranchi 50 HT
Gerade nochmal deinen Urlaubsthread gelesen, du schreibst, das auch der neue Drehzahlmesser spinnt.........
Evtl. zeigt er dir ein paar 100 Umdrehungen zuwenig an
Prüfe mal mit einem Drehzahlmesser von Motortester, hatte auch schon mal den Fall, daß 400 U/min Abweichung waren
Gruß Jörg
Alt 19.07.2008, 13:05
Warum soll ausgerechnet der neue Drehzahlmesser spinnen und nicht der Alte?
Der neue muss auf 8C gestellt werden und kann über den CAl. Poti geeicht werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.07.2008, 13:12
Boot: Cranchi 50 HT
Weil Dieter in seinem Urlaubsbericht was davon geschrieben hat
http://www.boote-forum.de/showpost.p...07&postcount=6
Zeile 6+7
Hab da momentan auch so nen tollen Patienten der anstatt 4200 3800 anzeigt..........
Gruß Jörg
Alt 19.07.2008, 13:15
Das ließt sich wie ein generelles Spannungsproblem.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.07.2008, 13:20
Boot: Cranchi 50 HT
Eben und bevor er den halben Motor zerlegt oder noch nen anderen Satz Prop kauft erst mal die Richtigkeit des Drehzahlmessers prüfen, kann ja auch ein Massefehler in der alten Verkabelung usw. sein
Gruß Jörg
Alt 19.07.2008, 13:31
... vermute ich auch - ich werde in Kürze mal einen Masseverteiler unter dem Armatrurenbrett setzen und dieses zusammengestopsel von vielen Massesteckern mit sauber abisolierten Kabeln auf dem Verteiler zusammenführen...
mal sehen, ob dann noch der Drehzahlmesser auf auf den Trimmschalter anspricht....
servus
dieter
auf 8C stand der Drehzahlmesser schon beim Kauf ... erklär mal wie die Eichung abläuft/funktioniert ?
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
