Alt 18.07.2008, 18:54
matthes81 matthes81 ist offline
Boot: KB12
103 Danke in 47 Beiträgen
Standard Thermostat-Frage
wie immer wende ich mich an Euch mit einem kleinen Problem. In meinem alten DDR-Polizeiboot ist IFA-Dieselmotor verbaut. Der Kühkreislauf wird durch das beigefügte Thermostat gesteuert. Wozu ist die Verstellschraube? Thermostate sollen soch automatisch regeln oder nicht? Vielen Dank für Eure Hilfe!
PS Das Boot hat übrigens einen geschlossenen Kühlkreislauf, also über Kühltaschen im Rumpf.
Hits:	247
Größe:	25,6 KB
Alt 18.07.2008, 19:10
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Das sieht mir eher wie ein Bypass aus den man manuell reglieren kann
Gruß 45meilen
Alt 18.07.2008, 19:37
Boot: KB12
Und was würde das bedeuten?
Alt 18.07.2008, 20:20
Der macht dann eigentlich nichts anderes als ein Thermostat.
Du regelst dann damit die Menge die an dem Kühlkörper ( ich glaube Du hast Rumpfkühlung ) vorbei geht, bzw. durch diese Kühlung hindurch.
Und das durch mehr öffnen, bzw. weiter schließen.
Das ganze dann eben aber nur manuell
Gruß 45meilen
Alt 18.07.2008, 22:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Kann für bestimmte Situationen nützlich sein. Kenne leider nicht die Örtlichkeiten, denn ohne Grund wird das Ventil nicht eingebaut sein (z.B. Boileranschluß)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.07.2008, 11:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
Der Einbaugrund ist die damalige Ersatzteilversorgung gewesen. Ist das Thermostat mal defekt gewesen durfte der Mangel an Ersatzteilen nicht die Einsatzbereitschaft beeinträchtigen, also gab es für alles nochmal manuelle Regelungen.
Alt 20.07.2008, 16:24
Boot: KB12
@barracuda: Das macht natürlich Sinn. Also ein Thermostat mit einer manuellen Regelmöglichkeit. Für den Notfall und in Zeiten von Versorgungsengpässen.
Alt 20.07.2008, 17:26
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Halte ich für Quatsch, weil ein defektes Termostat wird einfach ausgebaut und weitergefahren, bis es ein neues gibt. Dauert halt länger bis der Motor warm ist.
Mein Tip ist folgender: Wenn durch eine Beschädigung der Kühler am Rumpf der Kreislauf offen ist, kann man hier absperren, um das Eindringen von Außenwasser zu verhindern (das Boot säuft ja sonst ab). Also Havarieventil.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 20.07.2008, 18:41
Südschwede
Warum sollte das Boot dann absaufen? Wenn das Kühlrohr Leck schlägt, kühlt halt das Seewasser den Motor und zwar genauso wie bei einer Einkreiskühlung oder saufen Boote mit Einkreiskühlung immer ab?
Wäre auch nicht gerade sinnig sich von einer Leckage, die man mit Pumpen neutralisieren kann, in eine Unmanövrierfähigkeit steuert. Denn das Szenario was du beschreibst hätte eine Überhitzung und somit den Ausfall der Hauptmaschine zum Ergebnis.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
