Alt 18.07.2008, 20:08
Volle18 Volle18 ist offline
Standard Mercruiser D254 Turbodiesel Drehzahl-Probleme
Hallo Liebe Forumsmitglieder,
habe leider wieder mal ein Problem mit meinem Mercruiser D254 Motor!
Das Problem ist das der Motor einfach nicht über 1700 U/min dreht mit eingelegtem Gang! Lass ich ihn im Leerlauf drehen geht die Drehzahl ohne Probleme darüber!turboventil war mein erster gedanke, hab ich aber überprüft! das scheint es aber nicht zu sein, weder ein rieß noch sonstwas...
wäre über eine schnelle antwort sehr dankbar...
volle
Alt 18.07.2008, 20:26
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
erst mal willkommen hier im
Beim Turbo suchst Du m.M. nach schon in der richtigen Ecke
Bin zwar kein Merci-Freak, hatte aber mal sonn ollen Diesel mit Turboproblemen der ähnlich gezickt hat.
Wie siehts mit den Lagern des Turbos aus
Gruß 45meilen
Alt 18.07.2008, 21:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Evtl. mal Ladedruck messen
Gruß Jörg
Alt 19.07.2008, 09:39
Habe hier in der Marina mit ein paar leuten gesprochen und die meinten das es eventuell auch die ventile wären!werde ich als erstes mal überprüfen...
Motortemp, öldruck ist alles normal!nur er dreht halt nicht über die besagte drehzahl...
Zur Ladedruckmessung, wie sollte ich das anstellen!?
Alt 19.07.2008, 11:46
Benutzerbild von divefreak
Räuchert der Motor?
Ladadruk wrird im Saugrohr gmessen, während der Fahrt dh unter Last!
MFG René
Alt 19.07.2008, 12:36
Boot: Cranchi 50 HT
Erst mal brauchst du einen Ladedruckmesser, sollte jede gut sortierte KFZ-Werkstatt haben, wird mit T-Stück in den Schlauch zum Ladedruckregelventil eingesetzt und dann unter Last messen
Gruß Jörg
Alt 19.07.2008, 17:42
Das ist eine starre Leitung...
Das Ventil sitzt extern am Krümmer...
MFG René
Alt 19.07.2008, 18:51
Boot: Cranchi 50 HT
Dann geht das so wie beschrieben in diesem Fall natürlich nicht, das Motormodell kenne ich nicht persönlich
Gruß Jörg
Alt 19.07.2008, 23:40
Standard Ja...
...der Motor hat geäuchertr und zwar schwarz, aber dann am nächsten tag nicht mehr nachdem ich nachgetankt hatte. Es war auch noch Diesel vom Vorjahr drin, hatte abber Boots-Diesel-Additiv zugegeben vor der erten diesjährigen Betankung.
Habe jetzt alle ventile geprüft und den Luftfilter nachgeschaut: Total verdreckt und verölt.
Alt 20.07.2008, 20:02
Standard Es ist gelöst!
Vielen dank für Eure Hilfe.
ich nhabe den Fehler gefunden und es war der luftfilter. Irgendein Idiot () hat den wohl falschrum eingesetzt und daher hat der sich so verdreckt dass die Leistung nicht mehr stimmen konnte. jetzt ist er wieder ok!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
