15´ fletcher mit 135 ps
hab ein 135 ps johnson an meiner 150´fletcher,und will mir jetzt nen´ neuen propeller kaufen das heißt von 19 er steigung auf 22 er steigung.hält mein spiegel das überhaupt aus?
gutesw Leistungsverhältnis.
Fragst du nach dem Motor oder nach dem Propeller? Wenn das Boot den 19er verkraftet ist der 22er kein Problem. Aber der Motor könnte schon recht grenzwertig sein. Was für eine Fletcher ist das denn genau? Alter? Zustand? Und was ist das für ein Johnson 135PS? Gewicht?
gregor |
Cool!
Kannst du mal bilder von deinem boot einstellen?
kann euch wohl ein link geben!boot steht im moment aber eigentlich nicht zum verkauf!!!.http://www.boot24.com/motorboot/spor...son-motor.html
Link funzt nicht
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
so jetzt müsste er funktionieren!danke für den hinweis.
http://www.boot24.com/motorboot/spor...son-motor.html |
der 22er wird deinen spiegel weniger belasten als der 19er, obwohl die 150er mit dem Motor schon überfordert ist.
Motor muss etwas höher und ein 22er Laser2 muss da drauf, dann rennt das Teil wie die Sau Voraussetzung ist , dass der alte Motor noch seinen " Dampf " hat Gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
der motor is noch top!is zwar noch zehn älter wie ich selbst aber rennen tut er wie die sau!!!startet wie eine rakete,jetzt muss nur noch der prop her und klappt´s auch mit der top speed(denk ich mal).ich frag mich nur manchmal ob ich der einzige bin mit so einer übertriebenen leistung an einer 15´ arrow.
was meinst du mit: motor muss höher?trimm oder der komplette ab?
Bei meiner alten 150er war der Motor zu tief, dadurch wurde das Boot ab 85 kmh sehr gefährlich, die ERhöhung schafft da Abhilfe, ebenso ein Laser bzw. Lightspeed Propeller
guter tipp,bloß den motor anheben...junge junge!aber für geschwindigkeit tut man alles wie weit hast du karvi platte über dem rumpf?bin jrtzt bündig,im moment rennt sie 70 sachen und liegt wie n´ brett.
wenn du die Platte 4 - 6 cm höher hast, reicht das aus und das boot läuft sehr gut.
Meine war auch bündig, das ist mit einem grösseren Propeller nicht wirklich schön Aber nimm einen Lightspeed bzw. Laser, denn bei dem Propeller wissen einige bei uns im Hafen, die eine 150er fahren, dass das Boot damit super läuft.
jupp,das is der traum!!bloß was kostet der wohl?gebraucht. bei uns in der garage schlummert noch eine laser 2 aber die passt leider nicht war mal auf vaters sea ray.mercruiser alpha one.
Gebraucht liegen die so zwischen 150 und 300 Euro, je nach Zustand. Ein neuer kostet : ruf' Cyrus an und frage nach Preisen
habe meinen auch von ihm -TOP!
jupp,das is vom preis her ja im bereich des machbaren muss ich wahrscheinlich tags über anrufen,ist ein boots händler oder so?
... der motor muss bei speed, wie andi schon sagt, auf jeden fall hoch, sonst wird die fahrerei echt unangenehm ... ich würd ihn auf ~58cm hängen (spiegelauflagefläche des motors bis rumpfende), darüber könnte es mit der kühlung blöd werden |
was würde der cleaver denn kosten?und funktioniert der meinem motor?von der steigung steigung?
raker mein ich natürlich
... preis müsste ich auch beim besitzer des props nachfragen
Meine 147 läuft 72 km/h, und der hängt auch zu tief.
gregor |
und für den omc gibt keine psi.....
Semper Fidelis |
wäre ganz interessant der raker aber ist die 24´ steigung realistisch für den aussenborder?aber hauptsache der aluprop kommt weg!der bremst mich nur aus.uns was will mucke mir da mit sagen? (und für den omc gibt keine psi.....)
Er meint die Kühlwasserdruckanzeige. Aber man kann doch eine von Teleflex o.Ä. nehmen, warum denn original OMC?
Ich würde auf max 23 gehen, 24 ist schon recht viel, da dein Getriebe eine untersetzung von 2 hat. Sollte meine Info falsch sein, und dein Getriebe hat mehr als 2, dann könnte ein 24er passen.
hmmm.... danke für die info!werde das mit der motor höhe austesten,er stellt sich aber sowieso ab wenn er zu warm wird!!!und vorher ertönt noch eine hupe!also darum mach ich mir kein kopp.habe heute bei cyrus angerufen aber der hat nur neue props im moment und der sitzt nich wirklich drin.vielleicht hat ja noch jemand nen´ prop zu verkaufen.
ich denke da aber an chillout zurück...der hat keinen anschluss dafür gehabt...
Semper Fidelis |
