Alt 20.07.2008, 13:48
MGramsch MGramsch ist offline
Standard Johnson AB 9,9 PS
Mein Motor wurde vom Händler nur mit der Schaltbox und der Lenkung angeschlossen! Ein ganzer Teil von Leitungen wurde nicht angeschlossen!
Was kann ,oder was muss hier angeschlossen werden!
Vielen Dank!
Alt 20.07.2008, 19:18
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Da musst Du mal ein Bild einstellen, damit man sehen kann, welche Leitungen nicht angeschlossen sind.
Gruß Walter
Alt 21.07.2008, 23:18
Benutzerbild von olf 621
olf 621 olf 621 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
scheinbar hast du ihm mit deiner bildaufforderung überfordert!!?
naja so kann man ihm nicht weiterhelfen.
gruß
Alt 22.07.2008, 06:41
Sorry!
Bin noch nicht dazu gekommen ! Werde morgen ein Bild einstellen !
Hätte ja sein können das Ihr da schon vorher was gewusst hättet!
Es kommt ja nicht ohne Grund ein ganzer Kabelbaum vom Motor bei dem die über die hälfte nur so rumliegt und nicht angeschlossen wurde!
Wie gesagt,Bild folgt !
Alt 22.07.2008, 07:09
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Um dir helfen zu können, wäre Alter und Modellnummer des Motors hilfreich. Noch besser wäre Schaltplan. An der Schaltbox ist nur der zum betreiben des Motors nötige Standard angeschlossen. Restliche Leitungen sind für zusätzliche Optionen, die in der Regel in der Bedienungsanleitung aufgeführt.
Bilder sind nur beschränkt hilfreich, sollte jemand darauf erkennen, daß er den baugleichen Motor hat und die Kabelfarben definieren kann.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (22.07.2008 um 07:22 Uhr)
Alt 10.08.2008, 16:09
Standard Johnson
Hier nun endlich das Bild! Wäre über alle Antworten dankbar!
Hits:	207
Größe:	37,3 KB
Alt 10.08.2008, 16:57
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
sind die Leitungen aus dem Motor oder aus der Schaltbox?
Sven
Alt 10.08.2008, 18:25
Die kommen alle aus dem Motor !
Alt 10.08.2008, 18:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Einen Weiss ich!
Der 8-polige geht auf den Drehzahlmesser mit den 4 Alarmleuchten!
Gruss Konny
Alt 10.08.2008, 19:30
Danke erstmal! Aber was für Alarmleuchten ?
Alt 10.08.2008, 19:56
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
@Ölfinger,hast recht,habe den gleichen Kabelbaum beim Evinrude 50 PS und alles angeschlossen.
Habe für den achtpoligen ein 52mm Einbaugerät mit 4 Leuchten ohne Dzm.
Der Dreier und Zweier sind für Powertrimm und Sirene fürs Armaturenbrett.
Bei den 4 Leuchten sind es die Kontrollen für :
1.Low Oil
2.Check Engine
3.Water Temp
4.No Oil
Hits:	191
Größe:	57,4 KB
Peer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
