ich habe einen AB 30DM von Yamaha (3 Zyl.). Es kommt kein Wassser aus der Sicherheitsbohrung. Ich nehme daher an, dass der Impeller kaputt ist. Um das UW-Teil zu lösen, habe ich die 4 Schrauben gelöst und die Getriebestange abgeschraubt. Allerdings bewegt sich das UW-Teil keinen Millimeter. Habe ich etwas vergessen oder sitzt das Teil nur sehr fest. Vielen Dank für eure Antworten Viele Grüße Frank |
Willkommen!!
Er ![]() Hallo Frank Willkomen im Boote-Forum ! Wenn Du die Suche Funktion benutzt kannst Du hier schon sehr viel Infos bekommen. Darüber hinaus werden sich sicher noch die Yamaha-Cracks melden. Mein Wissen zu Deinem Motor hilft nur begrenzt. Grüße Joachim |
Du hast mit Sicherheit eine Schraube vergessen. Das UWT muss ganz einfach runter gehen und nicht mit Gewalt geprügelt werden. Bau mal die Anode ab, dadrunter ist noch eine Schraube
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt ![]() |
Hallo Frank
Zur Überbrückung kannst Du zur Demontage hier mal lesen. http://www.boote-forum.de/showthread...t=aussenborder Wie bei Allem: Bitte zu Hause nicht nachmachen! ![]() Grüße Joachim |
Danke für die Antworten. Unter der Anode ist tatsächlich noch eine Schraube.
![]() ![]() ![]() Frank |
