Alt 21.07.2008, 16:19
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Trailersteckdose von 7 auf 13 Polig?
Hi
ist es möglich meinen Trailer von 7 polig auf 13 Polig umzurüsten ohne das Haupt-Kabel zu tauschen, also mit 7 Polig weiter betreiben.
Begründung mein neuer Wagen hat eine 13 Polige Steckdose von Werk aus drauf und ich möchte keinen Adapter vorschalten
danke Jungs bitte um Info
Alt 21.07.2008, 16:30
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Wieso keinen Adapter? Sorry, aber das ist die beste Lösung, seit vielen Jahren hab ich die Dinger in Gebrauch, sowohl von 13 auf 7 als auch umgekehrt - kein Problem.
Du kannst sicher auch an den Trailer einen 13er Stecker schrauben, die Belegung weiß ich allerdings nicht, ist aber im Netz zu finden.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.07.2008, 16:42
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
Hallo Michi,
davon ausgehend, dass sowohl die Kupplungssteckdose Deines Neuen, als auch der Stecker deines Trailers richtig angeklemmt sind, musst Du nur die Stecker austauschen und die 7 Kabel an den entsprechenden Pins (Anhang)
anklemmen.
Grüsse vom Harz
Robert
Geändert von buerob47 (15.11.2009 um 22:59 Uhr)
Alt 21.07.2008, 16:53
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich habe meinen Bus erst von 13 auf 7poliger Steckdose umrüsten lassen.. ich habe nur 7 Polige Anhänger.. und diese Mist Adapterdose ist immer weg oder defekt oder sonst irgendwas...
By Karsten
Alt 21.07.2008, 17:09
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Seit locker 20 Jahren haben Neufahrzeuge 13 polige Stecker.
Meine Anhänger habe ich alle auf 13 polige Stecker umgerüstet :
Alten Stecker ab und weggeschmissen. Leitungen sauber abgesetzt und Endhülsen drauf und 13 pol. Stecker mit der richtigen Belegung montiert.
Fertig und keinerlei Fummelei mehr.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 21.07.2008, 17:51
Benutzerbild von olf 621
olf 621 olf 621 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
hallo, letztendlich ist es schon 0k das anhänger und zugfzg die gleiche dose bzw. stecker haben.
immer das lästige einsetzen des adapters, einmal findet man ihn nicht, das andere mal is er kaputt, etc
ist aber kein thema das umrüsten. einfach die richtige kabelfarbe auf die richtige pinnummer.
viel erfolg flo
Alt 21.07.2008, 18:02
TomHH
Da isse
Kontaktbelegung einer dreizehnpoligen Anhängersteckdose
Kontakt Nr.
Verwendung
Empf. Leiter
Fahrtrichtungsanzeige links, Kontakt 1 - 1,5 mm²
Nebelschlußleuchte, Kontakt 2 - 1,5 mm²
Masse für die Kontake 1 bis 8, Kontakt 3 - 2,5 mm²
Fahrtrichtungsanzeige rechts, Kontakt 4 - 1,5 mm²
Rechte Leuchten, Schlußleuchte, Umrissl. u.s.w., Kontakt 5 - 1,5 mm²
Bremsleuchten, Kontakt 6 - 1,5 mm²
Linke Leuchten, Schlußleuchte, Umrissl. u.s.w., Kontakt 7 - 1,5 mm²
Rückfahrleuchte, Kontakt 8 - 1,5 mm²
Stromversorgung Dauerplus, Kontakt 9 - 2,5 mm²
Plus der Ladeleitung für die Anhängerbatterie, Kontakt 10 - 1,5 mm²
nicht zugeteilt, Kontakt 11 - 1,5 mm²
nicht zugeteilt, Kontakt 12 - 1,5 mm²
Masse für die Kontakte 9 bis 12, Kontakt 13 - 1,5 mm²
Beachte ! die Masseleitungen 3 und 13 dürfen anhängerseitig nicht verbunden sein, mit anderen Worten die Kontakte 1 bis 8 und die Kontakte 9 bis 13 sollen jeweils einen Stromkreis bilden.
Die Kennzeichenleuchten sollen auf die Kontakte 5 und 7 gelegt werden.
Der Kontakt 10 wird häufig auch über die Zündschalter Klemme 15 (Batterie Plus über Schalter) geschaltet. Der Kontakt 11 wird dann in der Regel als Masseleitung für den Kontakt 10 benutzt. Dann sollte der Kabelquerschnitt sicherheitshalber 2,5 mm² sein.
.... und so sieht es bis jetzt bei Dir aus.....
Kontaktbelegung einer siebenpoligen Anhängersteckdose
Kontakt Nr.
Verwendung
Empf. Leiter
Fahrtrichtungsanzeige links, Kontakt L - 1,5 mm²
Zusätzliche Anlagen, Kontakt 54g - 2,5 mm²
Masse, Kontakt 31 - 2,5 mm²
Fahrtrichtungsanzeige rechts, Kontakt R - 1,5 mm²
Leuchten rechts, Schlußleuchte u.s.w., Kontakt 58R - 1,5 mm²
Bremsleuchten, Kontakt 54 - 1,5 mm²
Leuchten links, Schlußleuchte u.s.w., Kontakt 58L - 1,5 mm²
Die Kennzeichenleuchten sollen auf die Kontakte 58R und 58L gelegt werden.
Geändert von TomHH (21.07.2008 um 18:20 Uhr)
Alt 21.07.2008, 21:59
vielen Dank für die Infos, aber ich habe mich bis jetzt damit gespielt die richtigen Pins mit den 7 Farben richtig zu belegen, aber ohne Erfolg.
einmal leuchtet nur die Rechte Seite am Trailer und ein anderes mal nur die Blinker gemeinsam.
dazu habe ich die Steckdose am Zugfahrzeug auseinander genommen und da gibt es auch ein bran7blaues Kabel für die allg. Stromversorgung, diese ist auf Pin 9 belegt, jedoch habe ich von der Trailerseite kein Stromversorgungskabel mit dieser Farbe!
werde Morgen weiter Basteln und wenn alles fehlschlagen sollte dann ziehe ich ein 13 Poliges Kabel in den Trailer und verkabel gleich alles neu, dazu benötige ich aber auch andere Heckleuchten wo auch ein Rückfahrlich angeschlossen wird - oder?
Alt 21.07.2008, 22:49
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.668 Danke in 4.146 Beiträgen
Am Besten, du kaufst dir gleich einen neuen Trailer
...oder du suchst die Ader die Masse ist und nimmst einen 12V-Akku. Die Masse legst du an - an, und die anderen Adern nacheinander an Plus. Dann kannst du sehen welche Ader für was ist und legst sie auf den entsprechenden Pin an der 13-Pol. Kupplung auf. So kannst du auch gleich sehen, ob du einen Massefehler hast und an deiner Leiste einen Weihnachtsbaum...Warum willst du neue Leuchten kaufen??
Was du nicht brauchst, weil nicht da, wird einfach nicht beschaltet..
Nelson Mandela
Alt 21.07.2008, 23:23
hellas,
kannst auch eiinfach mit einem multimeter den durchgang (widerstandsmessung) der einzelnen kabel prüfen, somit findest du auch heraus, welches kabel für was ist.
mfg flo
Alt 23.07.2008, 18:17
alle versuche haben fehlgeschlagen, jetzt ist wieder der 7 Polige Stecker dran und gut ises.
also muß ich mit dem Adapter wohl leben und immer gut aufpassen das er im Wagen ist wenn ich ihn brauche.
Alt 23.07.2008, 19:17
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Wie jetzt alles Versuche fehlgeschlagen? Hat das Blinklicht geleuchtet beim Bremsen oder was ist gemeint?
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 23.07.2008, 19:18
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Michi,
wenn mit Adapter alles funktioniert, ist der Anschluss eines neuen Steckers eigentlich kein Problem. Da hast Du meines Erachtens beim Umverdrahten irgendetwas falsch gemacht.
Ein neues Kabel ist nicht notwendig.
Ich hab das schon öfters gemacht und es hat immer geklappt.
Aufpassen muss man eigentlich nur bei älteren Wohnhängern wegen Dauerplus / Nebelschlussleuchte.
Gruß Franz
Alt 23.07.2008, 20:09
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.243 Danke in 1.469 Beiträgen
[quote=TomHH;953823]Da isse
sach mal tom,
ich finde diese fummelei mit dem adapter auch mist. gibt es gründe warum auch bei meinem neue wick trailer die die alte 7 pol stecker verbauen ??
und wenn es keinen triftigen grund gibt kannste mir ggf. mal helfen den kram umzu bauen ??
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 23.07.2008, 21:14
Einen wirklichen Grund gibt es nicht, man braucht einfach keine 13 Pole, sind für Wohnwagen und co. mit Dauerplus für Kühlschrank etc...
Grüße,Tom
Alt 23.07.2008, 21:39
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Grüße,Tom
und Ladeleitung, fals eine Batterie im Wohnwagen verbaut ist.
Alt 25.07.2008, 21:20
Grüße, Tom
Tom es hat jedesmal was anderes geleuchtet und zum schluß haben sogar die Lichter geleuchtet ohne das ich den Lichtschalter im Wagen betätigt habe, einmal wars Rücklicht links und dan wieder das rechte.
Jetzt leuchtet wieder alles so wie es sich gehört aaaaaber eben nur mit dem Adapter.
Alt 25.07.2008, 21:28
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Da isse
Klasse Beitrag , der muss meines Er. ins Archiv.
Totto
Alt 25.07.2008, 23:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Totto
Teil 1 hab ich seit Jahren als Kopie, T2 als Handskizze!
Endlich beides sauber ausgedruckt!
Gruss Konny
Alt 25.07.2008, 23:36
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
...... gibt es auch ein bran7blaues Kabel für die allg. Stromversorgung, diese ist auf Pin 9 belegt, jedoch habe ich von der Trailerseite kein Stromversorgungskabel mit dieser Farbe!
du hast da wohl etwas falsch angeschlossen oder die Pins vertauscht.
Wenn du auch Licht hast ohne einzuschalten hast du eventuell einen Kurzschluß zu Pin 9.
Für deinen Trailer brauchst du den nicht. Wie schon erwähnt wurde ist das Dauerplus für einen Wohnwagen. Der muß also Trailerseitig unbelegt bleiben.
Ansonsten würde ich mich nicht unbedingt auf die Farben verlassen, daß diese auch Normgerecht verklemmt wurden.
Ausmessen was wo her kommt und wo es hin muß.
Auf unerwünschte Kontakte achten (im 13er Stecker gehts ja eng zu )
dann sollte es passen.
Gruß Jürgen
Alt 26.07.2008, 00:35
jeepee jeepee ist offline
Boot: Skibsplast Seabird 1500 mit Evinrude 90
8 Danke in 8 Beiträgen
Is eigentlich ganz einfach.
Was beim 7poligen die 1 ist, ist auch beim 13poligen die 1, 2 = 2 usw. usw.
Gruss Jan
Alles, was ein Mensch sich vorstellen kann, werden andere Menschen einst verwirklichen (Jules Verne)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
