Hilfe Hilfe Neptun Motor und keine Ahnung
Hallo kann mir jemand weiter helfen ?
Habe einen Neptun russenmotor und wollte mal wissen ob er rechts oder links schraube hat. Danke schon mal im vorraus. |
Hi...ist das dein einzigstes Problem mit dem Neptun?
Ich weis es nicht ... Bei anderen Probs hätte ich evtl helfen können! nethunter
In Uhrzeigerrichtung - rechtsdrehend Entgegen - linksdrehend Oder anders: Schaue auf die Schraube und gehe mit dem Finger über ein nach oben stehendes Blatt der Schraube von Links nach Rechts. Bewegt sich der Finger zu dir hin, ist es eine linksdrehende Schraube und bewegt sich der Finger von dir weg, ist es eine rechtsdrehende Schraube.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Der Motor ist rechtsdrehend
Danke für die Antwort.Habe noch eine frage ?und zwar die Schaltung hebel rein rückwerts hebel raus vorwerts oder andersrum.Danke schon mal im vorraus .
Gruß Pierre |
ein ring auf der schubstange ist vorwärts, 2 leerlauf und 3 rückwärts
