Ich hab folgendes Problem:
Ich hab ein Handbuch, das dank der Sparmaßnahme des Herstellers nur als pdf-Datei vorliegt. Das würde ich mir gerne im A5-Format binden, um es leichter mitnehmen zu können. Dazu soll die Vorlage nicht nur mit 2 Seiten auf einer Seite gedruckt werden, sondern auch die Rückseite bedruckt werden, das ganze soll also wie ein Buch ausgedruckt werden. Und da fängt das Problem an: wenn ich die beiden Seiten auf einer Seite habe, dann nacheinander die geraden und ungeraden Seiten ausdrucke, liegen die Seiten auf der Vorder- und Rückseite nicht in der richtigen Reihenfolge vor, auf der Rückseite von Seite 2 war zB Seite 5. Kennt jemand einen Trick, wie man sowas hinkriegt ![]() |
erstmal mußt Du das PDF seite für Seite nach Word rüberkopieren, mit dem Fotoapparat ![]() Dann kannst Du in Word 2003 die Funktion "als Broschüre drucken" im Druckermenu anklicken (denk an manuelles Duplex!) und los gehts. Hast Du kein Word 2003 sondern eine vorgängerversion hilft nur ein manuelles Mapping was Zeit und nerven kostet. Viel Spass Stefan
Hallo Thomas,
ich würde die Datei zur Druckerei bringen,binden oder kleben lassen. Vorteil, das wird mit Sicherheit ein Buch und ist auch nicht so teuer.
Damit
![]() http://www.fineprint.com/ Installieren, als A4 das .pdf in den damit installierten "virtuellen" Drucker drucken, "Booklet" auswählen und auf dem "realen" Drucker drucken, Fertig. ![]() Die Trial druckt aberm glaube ich, auf jeder Seite unten klein "gedruckt mit Fineprint" oder so. ![]()
Gruss Thomas, Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Wie willst du es denn binden, Thomas?
Und wichtig: wie viele Seiten sind das dann?
ich wußte doch, dass hier im
![]() ![]() Die "Word"- Variante könnte daran scheitern, dass ich Zuhause nur Word 2000 habe (geht die Lösung auch mit Open Office ![]() Fineprint kenne ich noch nicht, probier ich gleich mal aus. Wenn da unten was "Kleingedrucktes" steht stört mich das nicht, der Ausdruck ist nur für mich. Die Buchbindervariante hat auch was, befriedigt meinen Spieltrieb aber nicht ![]() ![]() |
Es sind 96 einzelne Seiten, dh. 48 Doppelseiten
Spieltrieb ist ganz schön, und ich versuche auch immer erst alles selbst zu machen,aber beim Buchbinder bekommst was solides, und könntest sogar einen schönen Buchtitel auf den Rücken des Buches setzen lassen.
96 DinA4 sind nur 96/4 = 24 Seiten +1 Seite Umschlag (1 Din a4 Seite beinhaltet 4 dina5 Seiten im Duplex!) (***besserwissENDE***) Mit Office 2000 bzw OO kompliziert sich das ganze. Ich weiss noch wie wir unsere Gottesdienstordnung für die Hochzeit gedruckt haben. Am schluss waren wir "etwas" gennervt. Finereader kenne ich nicht, aber mal ausprobieren. Tüfteln geht am Schluss immer noch cu Stefan
Hast Du MS Office? Da ist Publisher dabei. Broschüre anlegen Breite 14,85, Höhe 21 cm, Querformat, auf jeder Seite ein Textfeld generieren, diese miteinander verbinden, den Text da reinkopieren und das mit dem Drucken geht dann auch ganz einfach, mußt eben nur immer entsprechend das Papier umdrehen. Ich drucke dann immer Seite 1, 3, 5, 7 etc. und im zweiten Rutsch dann 2, 4, 6, 8 - die gegenüberliegenden Seiten werden automatisch mitgedruckt.
Man muß nur jedesmal bei "als separates Heft drucken" auf Nein klicken. ![]() |
ist alles viel zu umständlich....
falls es der Druckertreiber des Druckers nicht hergibt (Eigenschaften) .... dann nimm Finereader - geht wunderbar
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
Wo ist denn in Acrobat Reader ein Photoapparat?
Oder steh ich auf'm Schlauch und versteh den Smile im Beitrag von hufi oben nicht.
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan ![]() |
Es macht auch toll klick wenn Du drauf geklickt hast. Es ist links neben dem markieren Coursor und rechts neben dem Zoom-in tool und aus wie ein guter alter Foto-parat ala "haudraufundschluss" ![]() cu Stefan
Ich trau mich garnicht, das zu schreiben
![]() Weil ich regelmäßig Ärger mit Acrobat hatte, hab ich den jetzt erst mal deinstalliert und den aktuellen 9.0 gedownloadet (heißt das so ![]() Was die Vorgängerversion noch nicht anbot: die Version 9.0 kennt von Hause aus den Broschürendruck ![]() ![]() Danke trotzdem Euch allen ![]() Fineprint wird mir auf jeden Fall noch gute Dienste leisten und den Fotoapparat kannte ich auch noch nicht. Wenn der Acrobat Reader nichts taugt, werde ichs mal mit Fineprint bzw mit dem Broschürendruck vom Publisher probieren Nachtrag: war ganz easy, die Broschüre ist so wie sie sein sollte. Wer sowas braucht, sollte also mal auf den Acrobat Reader 9.0 updaten Geändert von ToDi (23.07.2008 um 23:49 Uhr) |
