Alt 22.07.2008, 19:50
Benutzerbild von boeto
boeto boeto ist offline
Boot: Bootlos
28 Danke in 19 Beiträgen
Standard Welchen Durchmesse für Festmacherseil an Boje
Griaß´d Euch,
mache in diesem Jahr das erste mal an einer Boje in Kroatien fest.
Kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser die beiden Seile mit einer Länge von ca. 3-4m (ja ja, habe ich hier im Forum gelernt) haben sollte.
Gibt es da Seile, wo man besser die Finger weg lässt und welche die zu empfehlen sind.
Ebenso würde mich interssieren, ob ich da dann noch zusätzlich zwei Gummidämpfer mit anbringen sollte.
Habe eine 170er Sea Ray, also so ca 900-1000Kg.
Ein herzliches Dangschön aus Obb.
Tommy (in Bayern auch Dammerl)(aber nur in Bayern Ok!)
PS: einfach super dieses Forum!
Alt 22.07.2008, 19:57
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.569 Danke in 8.136 Beiträgen
bei deiner Bootsgröße solltest du mind. 10 besser 12mm LEINEN verwenden... nimm Festmacher Leinen und keine Seile
Gummi- bzw. Ruckdämpfer sind an einer Boje nicht notwendig....
servus
dieter
Alt 22.07.2008, 20:17
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Aber ein Stück Schlauch als Schamfilschutz würde nicht Schaden....
MFG René
Alt 22.07.2008, 21:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.320 Danke in 2.319 Beiträgen
Kaufe keine Seile im Baumarkt!!!!!
Diese "Seile" bestehen oft aus Faserabfällen, halten sehr wenig aus.
Kaufe bei Liros, Gleistein, Seilflechter und anderen Qualitätsmarken!!
Ein Stück Wasserschlauch als Schutz verhindert teure Schäden und kann schnell ausgewechselt werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.07.2008, 21:12
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Hätte noch 20 Meter Schotleine in 12 mm rumliegen. Kein Schrott, richtig geiler Stoff.
25 plus Versand, also machen wir 30 draus.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 23.07.2008, 06:24
Boot: Bootlos
Ok, vielen Dank!
Wie meint Ihr das mit dem Wasserschlauch
Also Wasserschlauch auf Seil und dann durch den Ring als Scheuerschutz?
Ich hätte mit 2 Karabinern am unteren Ring der Boje festgemacht und zusätzlich nochmal an der vorderen Zugöse des Bootes als Sicherheit.
Währe das ein Fehler?
Vielen Dank
Tommy
Alt 23.07.2008, 07:17
Karabiner am Boot - igitt
servus
dieter
Alt 23.07.2008, 07:26
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.224 Danke in 8.423 Beiträgen
Der Kommentar müßte aber von einem Segler kommen
Viele Grüße Fränkie
Alt 23.07.2008, 07:36
Boot: Bootlos
[quote=boeto;955420]Ich hätte mit 2 Karabinern am unteren Ring der Boje festgemacht
Hi Dieter,
sorry, das musst du falsch verstanden haben.
Wie beschrieben hätte ich die Karabiner am unteren Ring der Boje festgemacht und nicht am Boot.
War auch etwas umständlich ausgedrückt. Bin eben noch kein Pro und benutze das Forum sehr gerne zu Lernzwecken
Ich hätte also 2Stck. Leinen á 3-4m genommen, eine links und eine rechts an die Klampe vorne und mit dem Karabiner an den Ring der Boje.
Passt das?
Tommy
Alt 23.07.2008, 07:37
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
168 Danke in 90 Beiträgen
Komme gerade aus Kroatien und habe meine Bayliner auch an eine Boje gelegt!
Habe mit zwei 10er Festmacherleinen festgemacht.
Einmal habe ich mir eine gut zwei Meter lange leine mit zwei Karabinern gemacht und diese an der Öse am Boot und an der Boje eingehängt, die Zweite habe ich an die Klampen gelegt!
So passiert dir sicher nichts!
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 23.07.2008, 08:11
ich habe das schon richtig verstanden... ....
Karabiner sind auf Seglern und eigentlich auch auf Motorbooten verpönt.....
Normalerweise zieht man die am Boot festgemachte Leine an der Boje durch den unteren Ring und macht wieder am Boot fest, so kann man ohne Probleme das Boot wieder von der Boje lösen, ohne wieder an die Boje zu müssen...
servus
dieter
Alt 23.07.2008, 08:36
Boot: Bootlos
Ok, aber dann hat man ja jedesmal das Problem, die Leine wieder durch den unteren Ring durchzufädeln, wenn man vom Törn zurück kommt.
Wie macht Ihr so etwas?
Alt 23.07.2008, 09:07
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Sprichst Du von einer eigens ins Wasser gesetzten Boje?
Wir fahren an der Boje StB oder BB vorbei, stoppen das Boot auf, wenn die Boje Achtern StB oder BB ist und nehmen mit dem Enterhaken die Boje auf.
Dann fädeln wir das Seil durch, ziehen die Boje, nach vorne und belegen die Klampe.
Dann kommt das zweite Tau und belegen es mit der gleichen länge auf der anderen Klampe.
3-4 mtr. Belegung sind etwas wenig für eine Bojenbelegung, je nachdem wo Du fährst.
Solltest mal mit 6-8 mtr. beginnen. Du musst einmal Tide mit rechnen und auch ggfs. Sturm.
Sonst klebt dir das Boot an der Boje oder im anderen Fall, kann das boot nicht mit der Welle aufsteigen, der Bug wird durch die Boje gehalten, die Welle rauscht über das Bug.
Meine Festmacher bei einem 3,5 To Schiff ist 24 mm Durchmesser, ergo wirst Du mit 12 mm gut klarkommen.
Du kannst dann ziemlich schnell die Boje wieder verlassen, da Du nur die Belegung an den Klampen lösen und die Tampen einholen musst. Fertig ist die Sache. Geht recht flott, ohne Karabiner. Denn wenn der Wind mal ordentlich pfeift, ist dann fraglich, ob du den Karabiner aufbekommst, bzw. das Tau abbekommst.
Klaus
Alt 23.07.2008, 09:18
Boot: Bootlos
[quote=DolceVita;955544]Sprichst Du von einer eigens ins Wasser gesetzten Boje?
Servus Klaus,
ja, ich habe dort eine Boje gemietet.
Ich dachte nur das währe ziemlich umständlich, je nachdem wie groß die Boje ist, das Seil immer durch den unteren Ring zu ziehen, da dieser ja unter der Wasseroberfläche liegt.
Ich denke mal, wenn du da eine rel. große und schwere Boje hast muss man doch ins Wasser und am unteren Ring durchfädeln oder?!?
Habe es einfach noch nie gemacht, deshal diese Fragen.
Vielen Dank für die gute Beschreibung.
Tommy
Alt 23.07.2008, 09:42
[quote=boeto;955556]
Servus Klaus,
Tommy
Deshalb fahre ich soweit, dass ich über die Badeplattform an die Boje heran komme. Dann zieht man die Boje, nun, sicherlich ein bisschen schwer, aus dem Wasser, oder liege auf der Badeplattform und fädel das Seil druch. Geht wirklich fix, ohne abzutauchen
Dann viel Erfolg bei. Übrigens, wenn Du es das erst mal nicht schaffst, nicht aufgebe, geduld und und Fingerspitzengefühl kommen dann schon, um die Boje richtig anzufahren. Kannst auch ggs, die Strömung oder auch den Wind nutzen um langsam an die Boje heranzutasten.
Gruss Klaus
P.S. hier noch ein veranschuliches Bild
Hits:	417
Größe:	52,9 KB
Alt 23.07.2008, 09:50
Boot: Bootlos
Herzlichen Dank für deine freundliche und lehreiche Unterstützung!
tja, wenn das deins ist, dann habe ich wohl eher ein Beiboot.
Aber evtl. irgendwann mal möchte ich auch meinen Urlaub auf dem Boot verbringen, ja irgendwann mal....träum
Tommy
Alt 23.07.2008, 09:54
Tommy
Sorry, Thommy
ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Es ist nicht mein Boot.
Bei diesem Bild handelt es sich um unser Schiff. Da sieht man auch die Zugkräfte die da wirken und das war noch nicht mal viel Wind. So ca. ca 4 bf. Bild entstand in Porec letztes Jahr.
Hier das nächste ist jedoch das was ich fahre. Ebenfalls an einer Boje.
Man hat in der Regel nur wenig Bilder von seinen eigenen Booten, wenn sie festgemacht sind.
Gruss Klaus
Hits:	329
Größe:	38,5 KB
Alt 23.07.2008, 10:10
Boot: Bootlos
Ok, ich komme mir trotzdem noch vor wie ein Beiboot.
hmmmm ....... ich könnte schwören ich habe dieses Boot letztes Jahr mal im Limski Fjord gesehen.
Tommy
Alt 23.07.2008, 10:25
Hallo Tommy,
keine Bange, auch wir haben klein angefangen.
Wasser und Schiff ist was schönes, die Grösse des Schiffes ist nicht entscheidend.
Ja, wir waren letztes Jahr im Limski Fjörd.
Freut mich, wenn das Schiff aufgefallen sein sollte.
Genaugenommen am 7.4.2007 so gegen 10:00 Uhr. Haben dort einen herrlichen Tag vollbracht, da das Wetter super war.
Übrigens, den Limski darf man nur noch bis zu einer bestimmten Stelle befahren, wegen der Fischzucht. Daher irgendwo den Hafenmeister befragen, ob man den Kanal befahren darf und wenn ja wie weit.
Hier noch ein paar paar Impressionen, damit Deine Lust noch etwas gestärkt wird.
Gruss Klaus
Hits:	270
Größe:	26,1 KB
ID:	93700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	51,1 KB
Alt 23.07.2008, 10:53
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Ich liege ja das ganze Jahr an einer Boje und das auf dem Rhein.
Ich habe bei mir eine Kette (sicherheit)an der Bojenkette angeschäkelt und am unteren Ring der Boje einen Festmachtampen vorne sind jeweils zwei Schraubkarabiner!
Wenn ich nun wegfahre Karabiner lösen und am oberen Bojenring befestigen. Komm ich wieder Heim, zur Boje fahren Karbiner lösen und an den Bugösen befestigen.
Geht ratzfazt und mann muss nichts einfedeln.
Wäre vielleicht auch noch ne Variante für dich.
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 23.07.2008, 11:48
Boot: Bootlos
Gruss Klaus
Servus Klaus,
ja ja, nachdem du ja auch ein Bayer bist, würde ich sagen......
Gib bloß a Ruah, i drah no durch wenn i sowos sig........
Liabe Griaß
Tommy
Alt 23.07.2008, 13:58
Servus Klaus,
Liabe Griaß
Tommy
nur die Ruhe, ich durfte auch warten. Nachher, in 2 Stunden tigern wir jedenfalls los und morgen gehts dann nach Cro.
Vielleicht sieht man sich irgendwo.
Solltest Du auf eine Dolcevita in dieser Form stossen, geb hubzeichen, oder komm längsseits bei für ein Kaffee.
Klaus
Alt 23.07.2008, 22:45
Walroß Walroß ist offline
200 Danke in 128 Beiträgen
Ich habe mehrfach gesehen, daß die Boote oben an den (Kunststoff-/Gumi-) Tonnen an großen Ringen festgemacht worden sind. Wenn es die Konstruktion der Tonnen zuläßt, ist das sicher gut möglich.
Wenn man nicht lange an der Tonne leigt, ist einfaches durchfädeln sicher kein problem. Wer lange an einer Tonne liegt, sollte sich sehr gut überlegen, wie er alles Schamfielen verhindert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
