Alt 23.07.2008, 14:32
AndreV240 AndreV240 ist offline
Boot: SeaRayV240 OV
Rufzeichen oder MMSI: DJ2834
217 Danke in 73 Beiträgen
AndreV240 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Webasto HL24
In meinem Boot ist eine HL24 von Webasto verbaut, da sie nur anläuft ohne zu Heizen, benötige ich da mal ein bisschen Infomaterial wie eine Anbauanleitung oder einen Schaltplan um auf Fehlersuche zu gehen.
Kann mir jmd helfen?
Es ist ein Dieselheizgerät
Danke schonmal vorweg;)
Alt 23.07.2008, 15:28
Benutzerbild von olf 621
olf 621 olf 621 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
hallo,
kann mir gut vorstellen das der glühstift evtl kaputt ist.
war bei meiner pkw - standheizung auch schon.
gebläse ist angelaufen, jedoch setzte sich die SH nicht in gang.
meine heizung konnte man via diagnose auslesen.
habe dann den glühstift ersetzt und schon wurde es wieder warm.
kannst ja auch mal bei bosch anfragen, ob sie einen schaltplan für dein gerät haben und zur verfügung stellen.
viel glück FLo
Alt 23.07.2008, 16:44
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Es kann auch sein, daß nur der Überhitzungsbegrenzungsthermostat ausgelöst hat.
Der muß dann von Hand zurückgesetzt werden.
Das ist ein kleines schwarzes Bauteil mit einem roten Knopf. Es sitz direkt unter einer Gummikappe im Außengehäuse.
Ach so noch. Die HL 24 ist ein sehr altes Gerät, daß noch nicht über Elektronik gesteuert wird, sondern über ein spezielles Relais Steuergerät.
Deshalb kann man es auch nicht mit dem Laptop auslesen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 23.07.2008, 17:20
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
247 Danke in 75 Beiträgen
hörst du die Kraftstoffpumpe tickern? Am Auspuff fühle ob es etwas warm kommt, wenn nicht tippe ich auch auf den Glühstift. Solltest du aber Wärme bemerken, die Heizung mehrmals abschalten und wieder starten da die Kraftstoffförderung ein bisschen dauert.
Gruß Günter
Alt 23.07.2008, 21:04
hallo,
war mir eigentlich fast auch klar, dass man die hl 24 nicht auslesen kann.
hab heute mittag mit meinem schwager gesprochen er arbeitete bei bosch. er meinte das in den meisten fällen der glühstift defekt ist.
meiner meinung nach ist generell nicht verkehrt, den glühstift nach geraumer zeit mal zu wechseln.
mfg Flo
Alt 24.07.2008, 10:18
Boot: SeaRayV240 OV
Danke für Eure Antworten, die Pumpe macht wirklich keinen Mucks!
ich habe schon mal so Strom drauf gegeben-auch kein Ton, ist bestellt.
Alt 24.07.2008, 10:36
na also, hoffentlich funzt sie danach!!
a lot of success!!
see ya
Alt 24.07.2008, 21:08
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
die Kraftstoffpumpe (Membranpumpe) wird nicht mit einer konstanten Spannung, sondern mit Impulsen angesteuert. Mit anlegen einer konstanten Spannung an die Pumpe bekommst Du sie nicht zum laufen.
Wenn die Pumpe läuft, hörst Du sie klacken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
