Bootssperrholz
Moin aus dem Norden,
ich möchte die Decke inf unserem Boot neu machen. Muß es unbedingt Bootssperrholz sein oder eignen sich auch andere Materialien. Ich habe mir gedacht die alten Teile als Schablone zu benutzen und dann durch neue Teile zu ersetzen. Gruß Max |
Muss nicht, AW100 ist mehr als genug.
Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Moin, dem was Peter sagt stimme ich nicht zu 100% zu, eine vernünftige Holzart sollte es auch sein, was nützt der AW 100 Leim wenn du dann Pappel, Birke, Ceiba/Fromager oder Buche nimmst, der Leim hält und das Holz sofort gammelt, ich würde minimum Meranti nehmen und das ist schon nicht super toll.
Gruß Frank
Hallo Max,
meinst Du mit "Decke" das Bootsdeck oder eine Deckenverkleidung? Denn für letztere böten sich auch z.B. schmale Profilbretter aus Zedernholz an. Die gibt es in jeder gut sortierten Holzhandlung lackiert oder unlackiert. Das Holz ist leicht, sehr beständig und gibt der Kajüte einen wunderbaren Duft. Für das Bootsdeck würde ich keine Billighölzer verwenden. Da nützt auch keine AW100-Verleimung, wenn miserable Deckfurniere und löchrige und rissige Innenlagen verwendet werden, wie das bei vielen billigen Import-Sperrhölzern der Fall ist. Da ist der spätere Ärger schon vorprogrammiert. Gruß Wepi
Moin Weppi,
ich meine schon die Decke im "Salon"...im Moment sind dort 4 einzelne Flächen die man wieder durch Platten ersetzen könnte. Wie genau meinst du das mit den Profilbrettern ??? gruß Max |
WEPI....mit einem P...Sorry
Ich habe die Deckenverkleidung meines Bootes gerade erneuert!
Bilder unter Restauration > Innenausbau 70er Jahre raus!< Habe Bootsbausperrholz 4mm. mit Acrü Tex Soft bezogen , verdeckt geschraubt und mit Mahagoni Leisten abgedeckt . Bezugsquelle : A.C.C.Rüegg! Kann ich nur empfehlen! Die Beleuchtung (Bodenstrahler aus dem Laminatbereich) ist mit 5mm Einbauhöhe gut in die Decke einzubauen, wenn die Verkleidung ohne Abstand unter der Innenschale montiert werden muss! Gruß Dierk
Hallo Max,
kann leider zur Zeit keine Fotos machen. Ist aber auch so nicht schwer zu verstehen. Ich habe unter die leicht gewölbten Decksbalken (zwischen denen die Isolierung liegt) in Längsrichtung schmale Nut-und Federbretter aus Zedernholz geschraubt. Sieht super aus, ist leicht, witterungsbeständig und duftet angenehm. Der optische Eindruck hängt natürlich auch von der Größe des Salons ab. Da in Deinem Boot, wie Du schreibst, derzeit 4 Platten als Deckenverkleidung dienen, müssen die ja auch irgendwo angeschraubt sein. Da lassen sich sicher auch solche Nut-und Federbretter anschrauben, notfalls müssen vorher ein paar Hilfsleisten angebracht werden. Man könnte die leichten Bretter auch in Querrichtung anbringen (sie lassen sich gut biegen), aber ich bevorzuge wegen des Lichteinfalls und der optischen Wirkung die Längsrichtung. Zedernholz hat eine schöne, hell - bis dunkelbraune Farbe. Gut gemischt ergeben diese farblich leicht unterschiedlichen Bretter ein sehr schönes Bild. Sie können aber auf Wunsch auch leicht durch Beizen perfekt an Teak oder Mahagonie angepaßt werden. Dann sollte man aber beim Kauf auf eine möglichst einheitliche Farbe der Bretter achten. Eine helle Verkleidung mit Textil- oder Kunststoffbezügen hat natürlich den Vorteil, vor allem in kleinen, dunklen Kajüten zur Aufhellung beizutragen. Ist auch Geschmackssache, ich persönlich finde da Holz uriger und gemütlicher. Gruß Wepi
Danke für deine Antwort.
Macht natürlich neugierig.Ein Bild wäre schon nett.... Gruß Max |
