Alt 23.07.2008, 19:55
hopps hopps ist offline
Standard wasserdruckventil johnson 40ps 4-stroke efi
hallo! habe ein problem mit kühlung.kontrollstrahl ist im kalten zustand gut, aber nach ca.5 minuten läßt der druck etwas nach ,unabhängig davon,ob thermostat öffnet oder schließt.nach längerer zeit (etwa eine halbe stunde bis stunde) wird es gefährlich(strahl ca.ein viertel vom kalten zustand).der strahl schwankt, ist auch immer wieder mal besser,aber eben nicht richtig gut. der motor ist ein "johnson j40pl4sn" 4-takt efi.baujahr2002,3 zylinder.der impeller ist neu,das thermostat funktioniert und die kühlkanäle sind meines erachtens in gutem zustand/frei.in explosionszeichnung ist ein wasserdruckventil zu sehen.ich kann aber nichts am motor von aussen erkennen.meine frage:sitzt dieses teil evtl. im schaft???falls jemand genaueres weiß,wäre ich sehr dankbar.(der motor ist baugleich mit einem suzuki df 40/50) da der druck teilweise stark schwankt,habe ich absolut dieses ventil in verdacht. gruß hopps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
