Alt 01.10.2003, 09:51
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Standard Ankerkette
Welche Ankerkettenstärke ist sinnvoll für ein Schiff mit 12t Gewicht?
10mm oder 13mm?
handbreit ....
Rolf
Alt 01.10.2003, 11:01
Boot: Prion T-Canyon
Würde ich 10er sagen.
Rolf, haste eigentlich nochmal was von Deiner Ketten-Quelle gehört?
Alt 01.10.2003, 20:13
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
hallo rolf,
nimm die 10er, das reicht!
holger
jack of all trades - master of none
Alt 02.10.2003, 14:26
Danke für eure Antwort
@Holgerie Quelle ist leider pleite gegangen.
handbreit ....
Rolf
Alt 02.10.2003, 14:43
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
Moin Rolf,
Nordyacht ist nicht pleite - nicht zuletzt führe ich das auf eine halbwegs solide Preisgestaltung zurück.
Uwe
Uwe
Alt 03.10.2003, 10:28
Hallo Uwe, DU warst ja auch nicht gemeint , aber Du kannst mich ja mal bei nächster Gelegenheit anrufen, ich habe Dich leider nicht erreicht. zwecks Geschäftsanbahnung
handbreit ....
Rolf
Alt 03.10.2003, 14:54
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
@Finix. Im Prinzip würde sogar eine 8er genügen. MIt der 10er bist du dann aber mehr als auf der sicheren Seite.
Denke an das Gewicht.
8mm 1,4kg/m
10mm 2,3kg/m
13mm 3,9 kg/m
Angaben für Qualitätsniroketten
Bei 100m Kette schon ein gewaltiger Unterschied.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 07.10.2003, 17:24
Boot: Reinke 13
apropos gewicht:
auf der interboot habe ich mal wieder ein paar schiffchen von 35-45 fuss inspiziert.
fazit:
von bavaria bis hallberg rassy: der "kettenkasten" liegt in der vorpiek. weiter vorne und weiter nach oben über die wasserlienie geht`s wohl kaum noch. und kein schiffchen hatte einen kettenstopper.
aber die schiffskäufer sind so hobbygeil, dass auf seetüchtigkeit wohl kein gesteigerter wert gelegt wird.
holger
Alt 08.10.2003, 12:08
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von Holger
apropos gewicht:
fazit:
holger
Hallo Holger,
wofür ist der Kettenstopper ???
Gruß Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 08.10.2003, 12:56
Boot: Reinke 13
mit dem kettenstopper wird der kettenzug über einen entsprechend dimenionierten beschlag in den schiffsrumpf eingeleitet. dadurch wird die winschachse und die kettennuss entlastet. es verhindert auch ein unbeabsichtigtes ausrauschen der kette, wenn man die bremse der winschtrommel löst.
es ist ein 10 euro-teil !
natürlich kann man die kette auch mit einen taustropp belegen, um ein zu hartes einrucken zu dämpfen.
holger
Alt 08.10.2003, 13:15
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
holger
ein Schäkel auf der Kette mit 'ner Leine durch und auf den beiden Vorderklampen belegt tut's auch
Alt 08.10.2003, 13:53
den Schäkel kannste auch noch weglassen
Alt 08.10.2003, 16:09
Vielen Dank für die Info.
Das mit der Leine zur Zugentlastung und um ein Einrucken
zu verhindern kannte ich und mach das natürlich (fast) immer.
Das es däfür einen extra Beschlag gibt wußte ich nicht
Gruß Sunwind
www.sunwind.de.vu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
