Alt 24.07.2008, 18:22
Gregor01 Gregor01 ist offline
Standard Druckwasseranlage entlüften?
hallo allerseits,
ich bin absoluter anfänger mit meinem ersten eigenen boot.
an bord ist ein frischwassertank - komplett leer.
ich habe ihn gefüllt und dachte jetzt gehts los - kommt aber kein wasser,
weder aus der aussendusche, noch aus dem wasserhahn im waschbecken.
habe es dann geschafft die wasserpumpe (shurflo artikelnummer 200-210-39, serialno 909261, baujahr 1/87) zu finden. ebenso den schalter für die stromzufuhr. einen ausgleichstank gibt es auch, ebenso einen wasserfilter zwischen wassertank und pumpe.
wie gesagt, wasser ist nur im tank, da habe ich es reingefuellt.
der wasserfilter und der ausgleichstank und alle leitungen sind leer/luft.
beim anschalten der stromzufuhr zur pumpe passiert nichts, ausser das die pumpe warm wird. gepumt wird aber nichts, die schlaeuche und der wasserfilter bleiben leer/luft.
ist jetzt die pumpe defekt, oder muss ich das ganze system erstmal entlueften? wenn ja wie?
bin für jeden tipp dankbar.
ach ja: die pumpe laesst theroetisch wasser durch, ist also nicht verstopft. habe dies getestet, indem ich die pumpe ausbaute und wasser durch den einlauf reindrückte - es kam am ausgang wieder raus.
danke!
greg.
Alt 24.07.2008, 18:27
Benutzerbild von divefreak
danke!
greg.
Lass mal die Druckseite ab und saug das Wasser vom Tank bis zur Pumpe, dann den Druckschlauch drauf, schlimmstenfalls bei laufender Pumpe
Das haben die manchmal...
MFG René
Alt 24.07.2008, 20:39
druckseite ist der pumpenausgang, korrekt?
d.h. ich sauge am pumpenausgang, bis dort wasser rauskommt also vom tank durch die pumpe fliesst.
dann den pumpenausgangsschlauch wieder drauf.
und notfalls das ganze bei laufender pumpe.
richtig so?
danke!
Alt 24.07.2008, 21:19
719ZPX 719ZPX ist offline
22 Danke in 8 Beiträgen
Hallo!
Ja, so wie es oben beschrieben wurde...
Alt 24.07.2008, 21:57
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
hallo allerseits,
wie gesagt, wasser ist nur im tank, da habe ich es reingefuellt. Bist Du sicher, dass es der Wassertank und nicht der Treibstofftank war
beim anschalten der stromzufuhr zur pumpe passiert nichts, ausser das die pumpe warm wird. Wird die nur warm oder macht die auch Geräusche ?
gepumt wird aber nichts, die schlaeuche und der wasserfilter bleiben leer/luft. Hast Du mal versucht am Schlauch der vom Tank kommt mit dem Mund anzusaugen?
danke!
greg.
Beachte mal meine roten Anmerkungen
Charly
Alt 25.07.2008, 12:36
hallo charlyvoss,
ja, es war der wassertank
du hast recht, die pumpe wird NUR warm, sie macht KEINERLEI geraeusche.
also doch ein pumpendefekt?
ja, den vom tank kommenden schlauch habe ich mit dem mund angesaugt,
wasser kommt. lecker! ;)
habe aber die anderen tipps (wasser am pumpenausgang ansaugen) noch nicht versucht.
oder denkst du es ist die pumpe, da sie ja keine geraeusche macht?
pumpe aufschrauben? müsste ich da was erkennen?
danke!
greg
Alt 25.07.2008, 12:51
Irgendwelchen Rabatz sollte sie schon machen...
Das sie das nicht macht hatte ich leider überlesen...
=> Pumpe schrott!
MFG René
Alt 25.07.2008, 13:13
pumpe schrott - okay, kann ich mit leben ;)
was aber soll ich nun einbauen? die spezifikationen der alten pumpe hatte ich ja eingangs geschrieben. zusaetzlich steht noch: Ein 1,7 bar, Aus 2,3 bar und 11 Liter/min. drauf.
Kann ich da auch ne andere pumpe nehmen, oder muss es die gleichen werte sein?
würde den vorhandenen druckausgleichsbehälter und filter vor der pumpe gerne weiternutzen. vom druckausgleichsbehaelter gehts dann zu 2 abnehmern.
pumpe ist ja shurflo - davon gibts aber ja massenhaft. habt ihr nen tipp? so um die 100 € mehr wollte ich nicht ausgeben.
waere sowas ok?: http://www.bootdepot.de/?/artikel.php?ID=6634
Alt 26.07.2008, 21:29
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
956 Danke in 355 Beiträgen
Gregor, ich glaube, Du gehst zu einem Fachmann Deines Vertrauens.......
wenn mein Computer nicht mehr so funzt, wie ich ihn zu bedienen in der Lage bin, hole ich so einen it-Jüngling.....daß der überhaupt schon alleine mit `nem Auto fahren darf...
Gruß, Uwe
Alt 26.07.2008, 22:28
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
...Kann ich da auch ne andere pumpe nehmenwaere sowas ok?:
Ja, die geht, ist aber güstiger zu kriegen!
schau mal bei Campingbedarf!
Auf jeden Fall: Membranpumpe mit Druckschalter.
Alle anderen Komponenten, wie Filter, Druckausgleichsbehälter u.s.w. kannst du beibehalten.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Kühlungsborn
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
