Alt 25.07.2008, 13:50
Giese Giese ist offline
Standard Motorschaden Volvo Penta AQ 170?
ich habe mir letztes Jahr einen Draco 2000 mit Volvo Penta AQ 170 Motor, 270er Antrieb gekauft.
Seit neuestem qualmts u.a. aus dem Ölmessstab raus, der Motor verbraucht sehr viel Öl und ab 2200 Umdrehungen rappelts im Motor als wenn er gleich auseinderfällt.. Nur die ersten paar Minuten wenn der Motor kalt ist, ist alles i.O.
Mir wurde schon gesagt, dass eventl der Zylinderkopf einen Haarriss hat un dich einen neuen, Gebrauchten Motor bräuchte.
a) kann das sein??
b) Wer kennt jemanden der einen gebrauchten AQ 170/270, B30, Benziner verkauft.
Grüße vom Rhein
Giese
Alt 25.07.2008, 17:23
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
na dann mal herzlich willkommen im Forum!!
Windy386 wird sich schon melden, der hat einen im Angebot http://www.hoffmann-wassersport.de/
Gruß Karlheinz
Alt 25.07.2008, 17:36
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Bis auf das rappeln hatte ich das gleiche Problem im letzten Jahr.
Der Kompressionsdruck ging an den Kolben z.T. vorbei, baut damit Druck im Kurbelgehäuse auf und das Öl wird zu der einzigen vorhandenen Öffnung hinausgedrückt - dem Ölmessstab. Bei mir sammelte sich das dann in der Bilge .....
Fazit : Motor wurde grundüberholt.
Hast Du schon mal die Kompression gemessen ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 25.07.2008, 18:20
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Seit neuestem qualmts u.a. aus dem Ölmessstab raus, der Motor verbraucht sehr viel Öl und ab 2200 Umdrehungen rappelts im Motor als wenn er gleich auseinderfällt...
Hört sich ganz nach Kolbenfresser an. Zumindest sind die Kolbenringe fertig und wahrscheinlich auch die Zylinderlaufflächen.
Entweder komplett zerlegen und zum Instandsetzter, hohnen und Übermaßkolben rein, oder neuen (gebrauchten) Motor. Da weißte aber auch nicht wie der von innen aussieht.
Gruß Ingo
Alt 25.07.2008, 20:11
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
oje hört sich böse an, kannst du viel selbermachen oder musst es in die Werft geben ?
Alt 25.07.2008, 21:32
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Der braucht keine Werft, nur den Andreas.
Der Ein und Ausbau eines Aq170 ist ein Klacks, wenn du eine Winde hast.
Wenn der "Giese" aus der Rheingegend bei Köln, Düsseldorf kommt, kann er das Boot zu Andy hintrailern.
Andy hat mindestens 4 Stück Aq170 im Lager stehen.
Nils
Gruß Nils
Alt 28.07.2008, 15:32
danke für die Stelungnahme. Denke bei dir war ähnliches Problem, denn meine Bilge schimmert auch wie ein Regenbogen...Lasse heute abend die Kompression prüfen. Kolebenfresser wirds nicht sein, denn bis 2000 Umdreheungen läuft er ja ganz ruhig.
Mal schauen. Was hat der Spass den gekostet ?
Alt 28.07.2008, 15:34
Nils
Lasse heute die Kompression prüfen und dann schaun wir mal weiter. Gegebenenfalls melde ich mich niochmals für zumindest eiinen AQ 170.Bis nach Köln sind ca 170 km.
Grüße und Danke aus Wiesbaden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
