Computervirus oder was? Brauche Hilfe
Habe gestern noch etwas im Internet rumgezappt, etliche Seiten geöffnet und nicht geschlossen bis ich genug hatte und sie alle schließen wollte nacheinander.
Ging nicht so einfach, da habe ich sie eben nacheinander mit Alt - F4 geschlossen. Als die letzte zu war, kam nicht mein Bildschirmschoner, sondern der Bildschirm war total blau und in der Mitte prangte: sie haben eine Spyware auf Ihrem Computer. Die Desktop-Icons waren aber alle da auf dem blauen Hintergrund. Also habe ich noch einmal meinen Avast und meinen Spyware-Scanner drüberlaufen lassen. Als letzterer 2/3 durch war, ging der Monitor aus, alles schwarz, der Computer läßt sich nicht mehr ausschalten und tut gar nix. Wenn ich den Computer unten hinten mit dem kleinen Kippschalter aus- und wieder anschalte oder wenn ich den Stecker ziehe, geht er zwar irgendwie ein wenig an, aber der Bildschirm, die Maus etc bleiben tot, Monitor schwarz, nix reagiert. Was tun? Habe erst einmal alle Stecker hinten raus gezogen und frage Euch um Hilfe mittels Laptop! Volker
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Genau das hatte mein Vater vor kurzem auch. Das war ein wenig tricky, weil die halbe Systemsteuerung, und alles nützliche zum Beheben weg sein sollte.
Unten in der Taskleiste neben der Uhr, hast du wahrscheinlich 'Virus alert' stehen. Also, folgende Vorgehensweise, hat mir geholfen ohne Neuinstallation, das System wieder aufzuräumen: Ich habe mittels msconfig erstmal alle dienste wieder auf standard gesetzt, und danach im abgesicherten modus ein neus lokales administratorkonto erstellt. Mit dem hab ich mich danach angemeldet, und mit der Systemwiederherstellung, einen Punkt vorm Befall (letztes Windows-Update oder so) wieder hergestellt. Danach war alles wieder schön, nochmal Virenscanner aktualisiert und drüber laufen lassen, fertig! Viel Erfolg!
Gruß Birgit |
Noch was wichtiges, statt den Kippschalter am Netzteil zu nehmen, solltest du bei solchen Problemen, lieber den Ein/Aus Schalter vom Rechner 10-15 Sekunden gedrückt halten, das ist schonender fürs Betriebssystem und für die Hardware.Kann sein, dass deswegen nun alles nur noch schwarz bleibt, dann hast du bei der Aktion eventuell noch hardwareseitig was abgeschossen. :-(
Dann hilft meine Vorgehensweise natürlich nicht.
Gruß Birgit |
Ein bischen genauere Fehlerbeschreibung könnte helfen!!!
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Hallo Ihr beiden,
ich schreibe jetzt mal von Iza's Computer, deswegen die andere Signatur... Also: Der Monitor ist zappenduster, keine Uhr, kein Virus alert nix und gar nix drauf! Die Leuchtdiode wechselt auch nicht von rot auf grün. Desweiteren geht auch an der optischen Maus kein Licht an und an der Tastatur (glaube ich) auch nicht. Am Computer leuchtet aber eine gelbe und grüne Leuchtdiode. Wenn ich Strom drauf mache (am 'offiziellen'Einschaltknopf tut sich nix) über den Kippschalter hinten läuft der Ventilator an, ob sonst noch was läuft, weiss ich nicht oder - besser gesagt - höre ich nicht. Die 2 CD-Laufwerke fahren auf Knopfdruck auf. Auf Grund dessen kann ich die ganzen Schritte, die mir Birgit vorgeschlagen habe, gar nicht machen, da absolut nix reagiert oder eingegeben werden kann. Ich könnte über's Netzwerk versuchen, von Izas Computer oder von meinem Laptop an meinen Computer ranzukommen, weil die alle auf einem Router hängen, aber ich habe zu viel Angst, dass ein evtl. Virus dann auch diese Rechner befällt. Grüße vom hilflosen Volker |
Hallo Volker,
wenn du nicht einmal mehr die Bios-Version am Anfang des Bootvorganges auf dem Monitor angezeigt bekommst, vermute ich wirklich einen Hardwaredefekt, da ist der Virus wohl erstmal das kleinere Übel. Eine Ausgabe müsstest du zumindest haben, um irgendwas machen zu können. Hast du schon mal einen anderen Monitor zum testen, ob VGA/DVI-out oder Monitor selber defekt ist, angeschlossen?
Gruß Birgit |
Maus und die anderen Gerätschaften gehen aber auch nicht! Ausserdem geht der Computer noch nicht mal am normalen Schalter auszuschalten! Wenn ich den Betätige, tut sich nämlich auch nix. Dann habe ich noch so einen Reset-Knopf, mit dem man einen Neustart herbeiführen kan. Wenn ich den drücke, leuchten kurzfristig die Leuchtdioden der beiden CD-Laufwerke auf.
Kann aber mal Iza's Monitor dranstöpseln. Melde mich wieder. Gruß Volker |
Zieh mal das Netzkabel ab und lass den Rechner ne Stunde in Ruhe. Ich hatte mal genau das gleiche Problem, irgendwie schalten manche Motherboards nach so einem plötzlichem "Stromausfall" alles ab und der Rechner lässt sich nicht mehr hochfahren.
Gruß ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Gruß Volker |
Also - es tut sich rein gar nix. Habe alle Stecker wieder drin, Monitor getauscht - die Sache bleibt tot.
Anschalten kann man den PC mit dem normalen Anschaltknopf - also wenn ich ihn vorne ausgeschaltet habe (was aber nicht funktioniert) hinten dann den Kippschalter aus und dann wieder an mache und dann vorne den Anmachknopf drücke, läuft der Lüfter an und ich glaube auch die Festplatte etwas klicken zu hören. Die CD-Laufwerke gehen auf und zu. Alle Aggregate habe aber keine Ansteuerung (Maus, Tastatur, externe Webcam, Monitor, Drucker weiss ich nicht) |
Dann wird wohl das Mutterbrett hinüber sein.
Gruß Ecki
Moin Volker,
lief der PC im Dauerbetrieb? Wenn ja, könnte es was ganz banales sein - einfach die BIOS Batterie leer, damit hat die Kiste vergessen dass sie überhaupt existiert. Was noch sein könnte, Prozessor ist hin, das ist das erste was geprüft wird, wenn der nicht zuckt bleibt die Kiste auch stehen. Da Dein PC keine Schnittstellen ansteuert, können es eigentlich zunächst nur diese beiden Ursachen sein. Aber warum? Das weiß man halt nicht, entweder die Zwangsausschaltung (Netzkabel) hat irgendwas veranstaltet - oder Du hast wirklich so einen Sauvirus, der die Hardware manipuliert - kann alles sein. Ich würde die Platte mal an einen nicht mehr benötigten Rechner hängen und gucken. Die Virenscanner und die Antispy Dinger brauch viel Prozessorpower, möglich, dass Dein Kühlerventilator nicht mehr so recht lief (zuwenig Kühlleistung hatte). Gestern wars in MUC heiß - kommt noch dazu - flutsch isser durch der Prozzi. Motherbords hauen selten so konsequent durch, da geht dann mal ein Steckplatz nimmer. Batterie wäre das erste. Ansonsten tippe ich auf Hitzetot.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
@all
Danke erst einmal. Auch meine Münchner Connections tippen erst einmal auf ein hardwareproblem. Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben, als den Rechner übermorgen zu irgendeinem Computerdoktor zu bringen. Vielleicht hat er ja aus lauter Sympathie auch herzprobleme bekommen und arbeitet da nur noch mit 10% Gruß Volker
Gruß Ecki
Gerade bei Hardwaredefekten, finde ich Ferndiagnosen fast unmöglich! Also ist schon richtig, dass Volker morgen mal Jemanden dass Ding unter die Augen nehmen lässt, so kann das fast alles und auch nix sein!
Gruß Birgit |
Gruß Ecki
Hallo !
Ich denke mal das Problem liegt beim BIOS .Durch das mehrfache Ausgeschalte weiß es nichts mehr. Probiere folgendes: Netzstecker raus, Batterie auf dem Bord mal rausnehmen,kleinen Augenblick warten,Batterie wieder rein , Stecker in die Dose und starten . Durch das Entfernen der Batterie wird das BIOS wieder in seinen Urzustand gesetzt. Das ganze geht auch über Brücke anders stecken ist aber von Bord zu Bord verschieden.Viel Glück! Frank |
Danke, Frank,
aber ich mag vielleicht ganz passabel Messestände entwerfen können und vielleicht auch segeln, aber ich weiss noch nicht mal, wo ich im Computer das Motherboard suchen soll, geschweige denn dessen Batterie. Ich glaube, ich suche da doch lieber jemanden, der sich auskennt.... Trotzdem Danke Volker |
Gehäuse aufschrauben und so ne große Uhrenbatterie suchen ,die ne Weile rausnehmen.
Die ganze Geschichte hört sich nach dem typischen Zufall an "Erst zickt die Software rum und gleichzeitg verabschiedet sich auch noch ein Bauteil. Beides hat miteinander nichts zu tun" Aber was heisst, bedeutet oder wie äussert sich ein wenig ?
Grüsse Ulli |
Es gibt 2 verschiedene Arten von Netzteilen bzw. Motherboards.
Die eine Sorte wird vom Netzteil nur über einen Stecker (so ein länglicher mit 8 Pin´s) versorgt, die andere Sorte hat noch zusätzlich eine Stromversorgung mit einem 4 poligen Stecker der wahrscheinlich die Perepherie versorgt. Normalerweise merken sich die Kisten auch wie sie ausgeschaltet wurden. Wenn du also den Rechner über den Kippschalter ausmachst sollte er denken es gab einen Stromausfall und sollte sobald er wieder Strom bekommt wieder hochfahren ohne daß du den Knopf drücken musst. Das bezieht sich allerdings auf den ATX Standard. Ich glaube aber kaum daß noch jemand mit einem AT Rechner unterwegs ist. |
Habe gerade den Computer zum Doktor gebracht.
Ohne zu öffnen vermutete er auch als erstes das Netzteil. Und zwar - so sagt er - werden am Transformator verschiedene Spannungen abgegriffen, so dass es ohne weiteres möglich ist, dass bestimmte Funktionen (Lüfter und so in meinem Fall) gehen, andere aber nicht. Morgen weiss ich mehr. Dass ein Virus die Hardware dermaßen kaputt macht, schließt er eigentlich auch aus. Übrigens: den Kippschalter hinten habe ich erst betätigt, als am PC überhaupt nix mehr ging - noch nicht einmal der Ausschaltknopf! Also kann dieses Ausschalten nicht die Ursache sein. Ich halte Euch auf dem Laufenden... Gruß Volker |
Das ist richtig, die Spannungen sind: +12V, -12V, +5V, -5V.
Der Fachmann wird Ihn wieder heilen. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
