Alt 07.04.2002, 21:01
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Volkswagen Bootsdiesel
Hallo Zusammen,
nachdem im letzten Jahr die Bootsdiesel von VW auf den Markt gekommen sind, würde mich interessieren, was die MoBo Zunft von den Motoren hält. Wenn man die Werbung liest, könnte man meinen, die Teile haben nur Vorteile ( El Ölwechselpumpe, 120 AH LiMa, niedrige Drehzahlen, Verbrauchsanzeige etc....)
Hat schon jemand selber Erfahrungen sammeln können ( oder kennt jemanden, der jemanden kennt....)
Ich muss bis Ende des Jahres eine Entscheidung für einen Motor ( allerdings Segelboot) treffen und würde mich für das neue 4 Zyl. Modell mit 45PS interessieren.
Danke für Eure Tips
Mystic
Alt 07.04.2002, 22:09
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Hallo Mystic,
habe leider bei VW-Marine den 4-Zylinder-Motor nicht gefunden. Die 5-Zylindermotoren haben eine sehr geringer Literleistung und damit einen recht hohen Verbrauch bei großem Gewicht.
Sollte der 4-Zylinder diese Nachteile nicht haben, so achte darauf,daß die Maschine möglichst nicht elektronisch gesteuert wird.
Handbreit Jens
Alt 07.04.2002, 22:19
Hi Jens,
ich habe die Daten für die neuen Modelle ausfindig machen können:
4 Zyl. Saugdiesel
Direkteinspritzer
1896 ccm
Verdichtung 19,5 : 1
33 KW
2500 U/min
125 Nm ( max)
175 Kg
Den gleichen Motor wird es auch mit 60 PS bei 3500 U/min geben
ich denke da kommt eine andere Elektronik zum Einsatz
Kann es sein, dass das ungünstige Leitungsgewicht bei den schwächeren Modellen daher kommt, dass VW eigentlich nur 2 Modelle ( 4 und 5Zyl.)
hat und diese eigentlich für weit hührer Leistungen ausgelegt sind?
Handbreit
Mystic
Alt 07.04.2002, 22:55
Boot: Southerly 110
[quote="Mystic"]
Hi Jens,
4 Zyl. Saugdiesel
Direkteinspritzer
1896 ccm
33 KW
2500 U/min
125 Nm ( max)
175 Kg
Hallo Mystic,
auch dieser Motor hat nur eine geringe Literleistung. Der Verbrauch ist hier nicht extra ausgewiesen. Sollte er aber auch bei minimal 0,233g/KW liegen (was wohl bei der geringeren Reibung eines Vierzylinders nicht so wahrscheinlich ist) so käme die Maschine auf minimal 7,7 kg/h. (Diesel)
Daß eine Maschine mit diesen Leistungswerten elektronisch gesteuert ist, halte ich für nicht so wahrscheinlich.
Ich selbst würde sicher lieber einen Marinemotor (Yanmar oder Volvo-Penta) nehmen.
Handbreit Jens
Alt 07.04.2002, 23:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde den Motor kaufen, wo es den besten Service und die Ersatzteile an jeder Ecke gibt....
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.04.2002, 08:45
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Hy Mystic,
der Smart Diesel - drei Zylinder, 40 PS - ist leichter und ebenfalls in einer Marineversion erhältlich. Eventueller preislicher Vorteil ?
beste Grüße
Alt 08.04.2002, 11:59
Standard Smart Diesel
Hallo Stefan,
hast Du da weitere Infos ( Händler oder Hersteller Link? )
Klingt interessant, ist der Hersteller der Smart Motoren Mercedes?
danke
Mystic
Alt 16.04.2002, 13:52
Klar, der Hersteller ist
www.dmv-bootsdiesel.de
gibts mit Hurth-Getriebe oder Saildrive von 12 - 30 KW.
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
