Alt 26.07.2008, 21:50
kaddi777 kaddi777 ist offline
Boot: Quicksilver 540 Daycruiser
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tracker 5607 Verbrauchskurve
Hallo alle zusammen
Ich versuche eine Verbrauchskurve mit dem 5607 aufzuzeichnen aber leider komme ich nicht weiter.
Nach dem Bestätigen der max Drehzahl bekomme ich keine Anzeige der Geschwindigkeit. Trotz Einstellung auf SOG zeigt mir das Gerät immer Geschwindigkeit im Wasser 0 und verhindert die Aufzeichnung der Kurve.
Was könnte das Problem sein ????
Sportliche Grüße Peter
Mein Steg hat jetzt endlich ein Signalhorn....dann kann er sich wenigstens bemerkbar machen, wenn Er mal wieder zu schnell auf mich zu kommt...
Geändert von kaddi777 (27.07.2008 um 11:02 Uhr)
Alt 28.07.2008, 16:16
habe heute nocheinmal probiert.....
alles merkwürden.....
wenn ich den Navbus ausschalte bekomme ich jetzt eine SOG vom GPS
Toll aber dafür keine Drehzahl mehr vom Smartcraft
Voll konfuse Grüße
Peter
Alt 28.07.2008, 23:33
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
665 Danke in 301 Beiträgen
du kannst im menü einstellen, woher er das geschwindigkeitssignal nehmen soll und welcher art er geber ist. wenn du da den paddelradgeber oder staudruckgeber eingestellt hast, ignoriert er das sog-signal vom gps und umgekehrt. normalerweise hätte er wohl gern das speedignal mit dem navbus (der runde stecker) geliefert, das gps ist aber möglicherweise per nmea (das zweiadrige) angeknippert?
wenn der navbus ab ist, kommen natürlich keine smartcraft-datenmehr rein.
der standard der verwendeten schnittstelle (nmea) ist auch einzustellen, damit die daten richtig interpretiert werden.
das ist das schöne an navman: es wird nie langweilig. wenn es nicht die einzige möglichkeit wäre, halbwegs günstig an die smartcraft-daten zu kommen, hätt ich längst wieder das gute alte garmin zu laufen...:-/
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 29.07.2008, 15:28
hallo kmdx,
das Problem ist, dass ich nur zwischen paddelrad und staudruck wählen kann.
Wenn da " keiner" oder "GPS" stehen würde... prima, leider fehlt der Menüpunkt.
Oder in welchem Menü kann ich das ausschalten?
Peter
Alt 31.07.2008, 16:09
hast du die funke per navbus mit dran?
Alt 31.07.2008, 19:04
nein, nur einen Tiefenmesser über NMEA.
Gruß Peter
Alt 01.08.2008, 18:12
Problem gelöst, Schuld war der Terminierungsstecker an der Verteilerbox wahrscheinlich war durch die vorhandene Instrumentierung schon in irgeneinem Kabel die Terminierung gelegt. Es haben sich durch Weglassen des Steckers jetzt auch noch einige andere Probleme in Luft aufgelöst.
Vielen Dank
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
