Alt 27.07.2008, 09:19
Radnor Radnor ist offline
256 Danke in 120 Beiträgen
Standard Frage zu Öl und Ölstand von 270er Volvo Z-Antrieb
ich habe zwei Fragen zu dem Ölstand und der Füllmenge eines Volvo Z 270 Antrieb: Wird das Getriebe mit handelsüblichen Motoröl befüllt? Außerdem hat mir jemand gesagt, daß der Ölstand bei hochgeklappten Antrieb gemessen wird? Für mich klingt das unlogisch, bitte klärt mich auf, danke
Alt 27.07.2008, 11:11
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Moin......
beim 270 Volvo wird der Ölstand im abgesenkten Zustand gemessen. Füllmenge ca. 2,3 -2,7 l der Sorte 10W40 oder ähnliches Motorenöl.
Einöffnung ist dir ungefähr in der Mitte gelegene Imbusschraube... auch wenn unlogisch ist da der Messtab nur 10 cm lang ist.....
erst mal 2 liter einfüllen ..... Motor starten.... Ölpumpe ist unten ....
denn langsam ranntasten . immer Motor starten damit die Pumpe läuft !! Kleinere Mengen kann du auch durch die Öffnung vom Messtab einfüllen.... aber denn die Entlüftungsschraube (Stirnseite vorm Messtab) öffnen... und ganz langsam !!! nachfüllen sonst haste Luft drin....
achso.......... den Antrieb niemals hochgetrimmt laufen lassen. Dein Kreuzgelenk wird es dir danken
Alt 27.07.2008, 11:14
vielen Dank, hilft mir sehr!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
