Meine Kerze ist nass
Hallo Sportsfreunde.
War am Wochenende am Boot .Dabei ist mir aufgefallen, dass die Zündkerzen nass sind .Wenn ich den Motor im kalten Zustand Start ,ist auf dem Wasser ein Ölfilm.Ich denke es ist unverbrantes Benzin.ich denke mein Vergasser ist defekt.Was soll ich machen? Mercruiser 5.7 l Baujahr 1981 Leistung 260 Ps
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Mach doch mal Deckel, Flammschutz etc. runter. Wo genau kommt der Sprit raus? Vielleicht kann man den Vergaser ja noch überholen, oder die Klappen arbeiten nicht ordentlich?
Gruß Birgit
Hast du vor dem Starten mal ne Kerze rausgedreht?
Oder denkst du das aufgrund des Anspringverhaltens? Auch wenn dein Vergaser überholt ist, evtl. Schwimmernadelventil undicht.
Gruß Jörg
Am liebsten wäre es mir, wenn du vorbei kommst und mit mir gemeinsam schaust!
Anspringen geht gut. Das kann schon sein, dass der Vergaser verdreckt ist. Musten meine Navman Full Geber reinigen, weil er vom Dreck feste war. Obwohl er nach dem Filter sitzt. So langsam habe ich keine lust mehr auf das Boot!! Nächstes Jahr geht das Ding unter dem Hammer.
Dreck kann auch die Ursache sein, normalerweise sollte der Filter das abkönnen. Kommt auch drauf an was für ein Filter, die normalen Vorfilter sind teilweise recht grob, ich nehm immer die Filterpatronen mit Wasserabscheider, die Filtern mit bis zu 10micron wenn du anständige verwendest
Gruß Jörg
Bei mir sind auch die hinteren 2 Kerzen etwas feucht, obwohl mein Vergaser OK ist, einen Rest hast du evtl. noch in der Spinne und Vergaser was nachläuft. Ein bißchen ist normal
Gruß Jörg
Das mit dem Filter verstehe ich auch nicht. Den Filter bzw Wasserabscheider wurde damals von mso gekauft. Über die Qualität will ich mal nichts sagen.
Bin drauf und dran ein neuen Vergaser zu kaufen. Nur wieviel Geld soll ich noch investieren? Bin mir noch unschlüssig entweder der Rochester von dir oder ein Edelbrock.
Der Filter sollte auch Filtern, hast du die richtigen Anschlüße von den 4 genommen? Nicht das du 2x Vorlauf oder Rücklauf angeklemmt hast dann filtert nix
Lass den Vergaser erst nochmal fachmännisch überprüfen , Schwimmerstand und Schwimmernadelventil vor allem
Gruß Jörg |
Ja habe ! Alle Feile in der Flußrichtung. Hast ne Pn
Vielleicht ist dein Vergaser einfach viel zu fett eingestellt.
Good Day To Be Alive, Sir |
Aber nur, wenn wir hinterher ne Runde fahren
Gruß Birgit |
Mit dir würde ich....
auch fahren
Vergiss den Vergaser!
Ich kann auch ein paar Ruder mitbringen.
Gruß Birgit |
Watt fürn Vergaser ?
Ach ja, dass war ja mein Problem
Gruß Birgit |
....du weiß nicht wie feucht meine Kerze ist
Mensch Birgit. Will nicht mehr von feucht,Kerzen oder des geichen von Dir hören.
Ich sage und schreibe nix mehr, versprochen.....mal sehen wie lange ich die Finger still halten kann?
Gruß Birgit
