Alt 27.07.2008, 19:30
Bayliner754 Bayliner754 ist offline
Standard Motor überhitzt
mein Name ist Thomas und ich bin neu im Forum, habe aber auch gleich ein Problemfall.
Bayliner 1950 mit OMC Cobra Bj.1989 mit 130 PS
Der Motor hat bei ca.2000 Umdrehungen eine Temperatur von ca.175 Fahrenheit, erhöhe ich die Drehzahl geht die Temperatur gleich auf 250 Grad Fahrenheit.Habe den Motor natürlich gleich abgestellt und abkühlen lassen.
Die Wasserpumpe am Motor ist erneuert worden und auch der Impeller.
Wenn ich den Kühlschlauch am Motor abnehme kommt auch ein kalter Wasserstrahl raus, aber nach dem Aufsetzen des Schlauches ist keine Kühlung vorhanden und der ganze Motor ist heiss!
Besten Dank vorab für eure Hilfe
Thomas Braun
Alt 27.07.2008, 19:42
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Thermostat defekt? Ausbauen und ohne probieren. Motor kommt dann natürlich nicht auf seine Betriebstemperatur. (Sollte es überhaupt am Thermostat liegen.)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.07.2008, 19:47
Wenn der Thermostat defekt sei würde, dann wäre doch nur die hälfte des Motorblocks heiss, oder??
Alt 27.07.2008, 20:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Erstmal Willkommen hier
Wenn ich richtig rate ,hast Du da doch 'nen 4 Zylinder Reihenmotor? (PS: GM 3,0)
Das Thermostatgehäuse ist vorn oben am Zyl.Kopf montiert, am besten erstmal nur die Schläuche abziehen und hineinschauen.
Leider ist oftmals das Abgasknie, hinten auf dem Auspuffkollektor, zugegammelt
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (27.07.2008 um 20:14 Uhr) Grund: ps
Alt 27.07.2008, 20:03
Boot: Revel Craft
Falsch
Wenn das Thermostat defekt ist und nicht öffnet, fließt das Kühlwasser nur über eine Kurzschlußstrecke durch den Motor. Wo die sich speziel bei deinem Motor befindet, weiß ich nicht. Aber bei einem intakten Thermostat wird der Motorblock allseitig und gleichmäßig gekühlt.
MfG Roland
Alt 27.07.2008, 21:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Wurde beim Impellerwechsel geprüft ob das Gehäuse leichte Einlaufspuren hat und auch die Edelstahlhülse und Impellergehäuse getauscht? Wenn nicht kann es vorkommen, daß die Hülse in der sich der Impeller dreht mitdreht und somit kein Wasser gefördert wird.
Hast du den seltenen Impeller mit dem Absatz hinten dran, wurde beim 3l mit Cobra nur 89 und 90 teilweise verbaut, evtl. falscher Impeller zum Gehäuse?
Haben beim alten Impeller Stücke gefehlt und hängen jetzt im Riser fest und verstopfen so deinen Kühlkreislauf?
Wurden die Abgaskrümmer/Knie schon überprüft ob zugerostet?
Ansonsten mal Thermostat ausbauen wie schon erwähnt, würde dann aber meist auch im Standgas hochgehen die Temp.
Ich tippe auf Variante 1 da unter diesen Gegebenheiten die Kühlung teilweise noch vorhanden ist Drehzahlabhängig
Gruß Jörg
Alt 28.07.2008, 07:22
Wenn ich die kleinen Schlaüche beim Thermostat abnehme einmal vor danach hinter dem Thermostatgehäuse kommt Wasser an!
Ich versuche mal das Abgasknie zu finden ( laut meinem Teilekatalog in Englich Elbow) oder? Wenn dieses zugegammelt ist muß dieses erneuert werden?
Alt 28.07.2008, 07:52
Boot: Cranchi 50 HT
Daß ist das Gußteil welches auf deinen Abgaskrümmer aufgeschraubt ist und einen Bogen macht und die Abgase dann in das Rohr welches zum Antrieb geht leitet.
Nehm aber mal das Knie ab vom Krümmer, du kannst den Zustand von Krümmer und Knie am besten beurteilen an der Dichtfläche, dort siehst du die Wasserkanäle ob Rost drin ist.
Wenn zugerostet dann erneuern
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
