Alt 27.07.2008, 20:42
Sebas80 Sebas80 ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Benzinaustritt - Volvo 4,3i V6 BJ. 1997
ich hab mir beim Start den Motor mal genauer angesehen und festgestellt, dass nach einigen Sekunden nach Start Benzin aus der gekennzeichneten Stelle (siehe Foto) getropft ist.
Menge ca. 20 Tropfen die an den Keilriemen vorbei in die Bilge getroft sind.
Hab sofort den Motor ausgemacht, ein paar Minuten gewartet und erneut gestartet.
Wieder ist Sprit ausgelaufen, jedoch gerade so viel, dass der anhaftende Staub "durchtränkt" war.
Nach ein Paar Runden Fahrt und dem ersten Kontrollblick hatte ich dann sichtbar Sprit in der Bilge.
Was ist da los?
Danke und Gruß
Sebastian
Hits:	202
Größe:	49,9 KB
Alt 27.07.2008, 21:24
Benutzerbild von Camper77
Camper77 Camper77 ist offline
Boot: noch keins.... :-(
22 Danke in 9 Beiträgen
Camper77 eine Nachricht über ICQ schicken
Nabend, ich kenn mich jetzt zwar bei Bootsmotoren noch nicht so aus,
aber das sieht doch aus wien Filter. Da kann doch nur was undicht sein....
Da beim Zündung an nur Pumpe kurz läuft...und dabei halt etwas mehr Druck entsteht als wenn er läuft.
MFg
Alt 27.07.2008, 21:30
Benutzerbild von divefreak
Was ist da los?
Danke und Gruß
Sebastian
Das ist die Pressung der elektischen Kraftstofförderpumpe...
Da ist wohl mal jemand hart gegen gestoßen oder das hat sich so losgerüttelt.
Läuft wohl auf ne neue Pumpe raus....
Aber krieg keinen Schock beim Preis des original Teils...
MFG René
Alt 28.07.2008, 08:29
Ja, denke das ist der Filter, ist ja gleich nach dem Schlauch zum Tank angeschlossen.
Das mit dem erhöhten Druck beim Anlaufen der Pumpe (der Motor verbraucht ja den ersten Schwung noch nicht so) ist denke ich die Ursache.
Bin nicht dagegen gekommen, muss sich so gelockert haben. Sollte man aber schon machen lassen, oder?
Ich meine so ein schönes Benzingemisch im Kofferraum kommt nicht so gut.
Was denkt Ihr, wohl nur ordentlich nachziehen, oder?
Danke für weitere Tipps....
Sebastian
Alt 29.07.2008, 12:31
Hab gestern noch mal ne Probefahrt gemacht. Da war der Motor wieder dicht .
Kann das sein, dass der Benzinaustritt vom längeren Stehen kommt? Das Boot war vor diesem Erlebnis ca. 2,5 Wochen nicht im Betrieb.
Hat wer eine Lösung?
Danke und Gruß
Sebastian
Alt 29.07.2008, 12:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.804 Danke in 4.586 Beiträgen
Ich würde das genauestens beobachten, denn wenn da während der Fahrt Sprit rauskommt und mehr wird evtl. gibt das ein Feuerwerk
Kontrolliere auch noch mal den Filter und dessen Dichtung,k ob es da rauskommt.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
