Alt 28.07.2008, 11:28
Hallo2842 Hallo2842 ist offline
Boot: Glastron V174 mit 3l Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Foxi1
Standard Notmotor auf Glastron V174
Hallo liebes Forum
Will mir ein Glastron V174 kaufen. Da darauf leider keine Motorhalterung für einen Notmotor angebracht ist möchte ich eine installieren und meinen alten 15 PS AB vom Schlauchboot draufhängen. Kann mir bitte jemand sagen wie hoch oder wie tief der Motor montiert sein soll.
Danke für alle Antworten
Hits:	516
Größe:	60,2 KB
Grüße René
Alt 28.07.2008, 11:37
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Hallo
nimm eine höhenverstellbare Halterung , hast bei Deinem Heck ja kaum Spielraum nach oben und unten .
Gruß Andre
Alt 28.07.2008, 11:52
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.245 Beiträgen
Ich betreibe an meinem Hilfsspielgel einen 4 Ps Motor,
dieser wird nicht optimal angeströmt weil das Heck dieses verhindert,
trotzdem komme ich sehr gut vorran
Demnach ist das ganze sehr Theorielastig
mach ihn da hin wo er Wasser sieht und wo es am besten Bootsseitig geht
Hits:	351
Größe:	47,5 KB
ID:	94307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	38,1 KB
Alt 28.07.2008, 16:38
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
du hast doch nicht vor mit dem 15PS motor zu gleiten oder ?
Du musst gucken bis wohin das Wasser an deinem Spiegel geht.
Dann kannst du auch sagen wo der hängen muss.
unter den Bootsboden muss die Schraube definitiv nicht, aus dem oben genannten Grund
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.07.2008, 13:57
Ne hab ich sicher nicht vor. Wollte nur wissen wie tief der Notmotor ins Wasser muss.
Grüße René
Alt 29.07.2008, 18:38
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
@glumpo
Wie ist es denn bei dir bei normaler gleitfahrt mit dem Hauptantrieb ? Stört da der Notmotor nicht, bzw, ist er dann aus dem Wasser drausen ?
Ich überleg mir nämlich auch nen kleinen AB zusätzlich dranzuhängen...
Alt 29.07.2008, 19:21
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Zitat von Hallo2842 Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum
schönes Boot - bei meinem hatte ich von innen noch eine Aluplatte dagegen gesetzt. Der 4-PS-Yamaha war ausreichend.
Gruß vom Main
Ralf
Name:	Kroatien 2003 038.jpg
Hits:	290
Größe:	62,4 KB
Alt 29.07.2008, 20:46
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Moin,ick häv dat so mockt
Gruß Matthias
Hits:	238
Größe:	40,1 KB
ID:	94530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	49,4 KB
ID:	94531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	57,0 KB
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Alt 30.07.2008, 09:19
Zitat von zz69 Beitrag anzeigen
@glumpo
Nöö stört nicht,
ich kann ihn ja hochkippen, aber auch wenn er unten ist merke ich nichts
evtl. bremst er bischen, das kann ich jedeziet mim Gashebel wieder kompensieren
Alt 30.07.2008, 10:11
Benutzerbild von Jogge
Jogge Jogge ist offline
Boot: Aquatron AFT 2165
Rufzeichen oder MMSI: DB5187 - 211441080
771 Danke in 430 Beiträgen
Hallo liebes Forum
Willste wirklich an ein Boot dieser Größe einen 15 PS Motor hängen?
Wir haben letztes Jahr in Meck-Pomm eine Glastron, noch ne Nummer größer, mit einem 10PS Mercury (dürfte vom Gewicht her ähnlich sein wie Deiner)gesehen, die hat wegen dem Gewicht immer mächtig Schlagseite gehabt. Also mir würde es überhaupt nicht gefallen wenn meine Boot immer so schräg hängen würde.
Ich habe an meinem jetzigem Boot einen 5 PS Johnson als Notmotor, hier zeigt sich keine Neigung bei einem Bootsgewicht von 2,1 to.
Den habe ich am Montag ausgiebig getestet.
Es ist ein Normalschaft und die Schraube liegt dadurch noch innerhalb des Speigelbereichs. Bei Fahrten um die 10(ca)Km/H ohne Strömung dreht der bei Vollast schon mal "durch". Im Rhein ist bei ca. der selben Strömungsgeschwindigkeit nicht an eine Bergfahrt zu denken, jedoch hat es gereicht um auf Talfahrt die Fahrrinne zu verlassen und in einen Hafen zu fahren.
Jogge
Alt 30.07.2008, 12:54
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe auf meinem 17 Fuß Boot einen Tomos 4.5 drauf. Der hat aber nur 3PS. Mit diesen 3PS schaffe ich knapp 10km/h. Viel mehr als die Rumpfgeschwindigkeit schafft man eh nicht, daher wären mehr PS sinnlos.
Er muß nicht tiefer als der Rumpf hängen, die Kavitationsplatte sollte einfach etwas unter Wasser sein. Das reicht normalerweise. Bei Wellengang und Vollgas wird er jedoch Luft ziehen.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
