Wartungsfreier Impeller bei Mercruiser?
Gibt es von Mercruiser einen Antrieb mit einem Wartungsfreien Impeller? Folgende Geschichte: Ein Bekannter hat sich ein Boot gekauft. Laut Aussage des Vorbesitzers wurde nie der Impeller gewechselt. Die Nachfrage bei der Werkstatt ergab das ein Wechsel nicht notwendig sei, da angeblich wartungsfrei. Da ich das noch nie gehört habe ist meine Neugier geweckt. Ich kann nur gerade keine Angaben über den Antrieb machen. Ich dachte aber bisher das bei allen Bootsantrieben ein Impellerwechsel notwendig ist. Sigi |
Also mir wäre das auch neu. Ich denke konstruktionsbedingt verschleißen Impeller halt mal. Manche mögen lange halten, aber wartungsfrei?
EDIT: geht auch ohne Zitat!
Einen Impeller den man nicht wechseln muß gibt es nicht. Warten muß man den Impeller nicht aber alle 2 Jahre kontrollieren wäre gut, ggf. dann austauschen, auch wenn er 5-10 Jahre halten kann wenn man das schon mal offen hat
Gruß Jörg |
Das ist die sogenannte "Lifetime garantie"
Geht das Teil kaputt, endet die Garantie
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
