Alt 30.07.2008, 13:10
freeman freeman ist offline
Boot: Marex Friendship32
Standard Zylinderkopf vom Auto für VP AQ130c verwendbar ?
Moin zusammen,
sind die Zylinderköpfe für B20 Motoren vom Auto auch für eine VP AQ130c zu benutzen ?
Alt 30.07.2008, 13:14
Benutzerbild von divefreak
Zitat von freeman Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Ja
Imprinzip schon
MFG René
Alt 30.07.2008, 14:34
Ah - das Oracle hat geantwortet!
Ich hab leider gar keine Ahnung und die Antwort "Im Prinzip ja" verunsichert mich eher als das es mir hilft.
Welche "Prinzipien" müssen denn erfüllt sein ?
Hoffungsvolle Grüße
Alt 30.07.2008, 14:45
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Ich sage nein.
Denn der Automotor hat eine Wasserpumpe wie der B30, diese hat der Bootsmotor nicht . du müsstest die Löcher Zuschweißen lassen oder die Gewinde, die für die Wasserpumpe vorgesehen waren nutzen und ein Abdeckblecht mit Dichtung bauen.
B20 Köpfe kriegst du bei Windy0386, sogar nagelneue wenn du willst .
Nils
Gruß Nils
Alt 30.07.2008, 15:14
Nils
Danke - da hab ich aber schon nachgefragt und z.Zt ist nichts zu bekommen.
Alt 30.07.2008, 17:31
Ich sage nein.
Nils
Danke das du meine kurzform in ephische Breite gebracht hast...
Gibt einige B20 die mit PKW Köpfen und Blech laufen...
MFG René
Alt 30.07.2008, 19:56
was ist "ephisch" ???
Nils
Gruß Nils
Alt 30.07.2008, 20:16
Nils
nix unanständiges
nur ein h zuviel, sorry
http://de.wikipedia.org/wiki/Epik
http://lexikon.meyers.de/meyers/Episch
MFG René
Alt 30.07.2008, 21:55
Benutzerbild von HeinPit
HeinPit HeinPit ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cabin
212 Danke in 112 Beiträgen
Moin zusammen,
Ja, habe ich auch im Einsatz. Der Kopf hat drei zusätzliche Anschlüsse, die Du versiegeln musst, dass ist alles.
Gruss,
Peter.
Alt 31.07.2008, 08:38
Danke für die Antworten.
Zwei Fragen bleiben dann noch:
Die unterschiedlichen Varianten der Motoren (A,B,C,D,E) ist das für den Kopf egal ?
Und der Verkäufer des Kopfes sagt mir, dass noch ein zusätzliches Loch für das Thermostat gebohrt werden muss !?
Ansonsten hole ich mir mal solch ein gutes Stück !
Alt 01.08.2008, 11:39
So nach langer Recherche nun ein Ergebnis:
Im Aquamatk Zylinderkopf ist zusätzlich noch ein "Verteilerrohr" für's Kühlwasser verbaut, das sicherstellt, dass das Wasser auch an alle Stellen des Kopfes kommt. Das wird bedeuten, über Kurz oder lang hat man wieder einen Riss im Zylinderkopf wenn man den "Auto"-Zylinderkopf verbaut und nicht nur "herumtuckert" !
Trotzdem - Ich brauche immer noch eine Zylinderkopf !!!
Hat jemand einen, kennt jemand einen der einen hat, usw...
Alt 01.08.2008, 11:57
Dann bau doch vom PKW die Umwälzpumpe mit ein...
Fertig
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
