Fragen DT 100 von suzuki
tietzk
ich habe ein PROBLEM MIT MEINEM Suzuki DT 100 .ein vier-Zylinder Zweitakt Motor. Im Standgas läuft er wie ein Uhrwerk sowie ich Gas gebe läuft er unrund bzw. geht er aus. |
Du solltest mal das Synchrongestänge vom Vergaser nehmen und den Gaszug abhängen. Dann die Vergaser einzeln bedienen, um zu sehen, ob die Vergaser bei Einzelbedienung die Motordrehzahl merklich anheben. Tut das ein Vergaser nicht, wäre er zu reinigen. Die Grundeinstellung (werkseitig) bei Deinem Motor an den Vergasern ist 15/16tel plus minus 1/4tel. Das bedeutet: Gemischregulierungsschrauben reindrehen auf leichten Sitz und dann in der vorgegebenen Art wieder gegen den Uhrziegersinn rückdrehen. Wenn der Motor dann noch nicht läuft, solltest Du das im Forum noch einmal berichten. Dann nenne ich Dir andere Möglichkeiten der Überprüfung. Gruß Walter |
