Pfeif-geräusch am Vergaser?
mein name ist anil, und ich komme aus Rostock, habe eine Galaxy 225 bj. 90 mit Mercruiser 4,3l mit 205 ps Thunderbolt IV und habe folgendes problem. Im Standgas und im unteren drehzahlbereich habe ich ein pfeifgeräusch, dessen ursache ich noch nicht lokalisieren konnte, die Keilriemen haben wir schon ausgeschlossen wir haben sogar schon das Thermostat rausgenommen, die Wasserpumpe habe ich auch schon erneuert. Mir gehen langsam die ideen aus, vielleicht irgend eine undichtigkeit am Vergaser?( Mein Alptraum!!). Achso, seit das Pfeifgeräusch auftritt, hat der Bursche auch schlechtes standgas. Bin für jede Idee dankbar. Mfg Anil ps Könnte das geräusch auch mal als MP3 schicken, allerdings erst am Wochenende. Geändert von Erdbeerheinz (30.07.2008 um 19:22 Uhr) Grund: Nachtrag |
Hallo Anil,
und willkommen im . Ein Pfeifgeräusch hatte ich mal an einer Lichtmaschine, deren Lager den Geist aufgaben.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hallo Alni, kann es sein das Deine Standgasschraube fehlt!
Gruß Harald Auch ein herzliches Wilkommen im BF
Drehzahl braucht der Propeller |
schlechteres Standgas. Nicht doch etwas über den Riemen betriebenes, das "schwer" läuft? Ist das Geräusch evtl. doch weg, wenn der Riemen mit Treibriememspray behandelt wird? Dann mal das betreffende Aggregat in Augenschein nehmen. Grüße, Jan |
Naja, der sache mit der standgasschraube werde ich mal nachgehen, lichtmaschine möchte ich ausschließen, da das teil ganz unten angebaut ist. Das geräusch kommt eindeutig von oben, deswegen dachte ich auch 'klare sache, das ist die Wasserpumpe!' Dei Wasserpumpe sitzt ja genau neben dem Vergaser, die hab ich aber schon erneuert. Werde jedenfalls weiter berichten, was ich herausbekommen habe!
Vielen Dank erstmal Mfg Anil |
Hallo Anli, schau Dir mal den Vergasser genau an, nicht das da ein Schlauch fehlt ober eine Öffnung ist die nicht sein soll.
Gruß Harald
Hallo und danke für die hinweise, wir haben den vergaser jetzt mal aufgemacht, obwohl wir davor etwas bammel hatten, vergaser ist immer so ne sache, es lag an der dichtung. Man kann es wohl am besten mit einem grashalm zwischen den fingern vergleichen, wenn man durch pustet. jetzt hat er auch wieder standgasund läuft auch wieder mit 100 %. allerdings verschluckt er sich jetzt wenn ich den hebel auf den tisch lege. ist sicher ne einstellungssache, aber naja.Das kriegen wir auch noch hin
Mfg Anil |
