Alt 30.07.2008, 21:47
Boot: Prion T-Canyon
Standard Großer Ruderdruck nach Luv.
Thema Ruderdruck
Meine TARANGA hat den Mast genau in Schiffsmitte stehen.
Ich habe eine relativ große Genua (37m²) und ein eigentlich zu kleines Groß (20m²).
Der Konstrukteur zeichnet ein 22m² Groß. Ich habe aber nur 20m² weil ich dieses Segel nun mal habe.
Trotz dieser Konstellation (37/20m²) empfinde ich einen relativ starken Ruderdruck nach Luv.
Das hatte ich eigentlich eher nach Lee erwartet.
Das Ruderblatt ich nicht vorbalanciert und das Boot hat ein rel. großes Skeg.
Was meint ihr dazu?
Alt 30.07.2008, 21:49
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Bau Dir ein vorbalanciertes Ruderblatt dran. Ein Teil des Blattes kann ja auch tiefer reichen als das Skeg.
www.werftmusik.de
Alt 30.07.2008, 23:11
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ist die Luvgierigkeit, die du mit Gegenlenken nach Lee ausgleichen musst, bereits bei aufrechter Lage oder nur bei starker Schräglage vorhanden?
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 30.07.2008, 23:33
Eher bei Lage.
Und da recht extrem ab 30°.
Aber auch bei 10-20° bin ich immer am zerren an der Pinne.
Alt 31.07.2008, 00:21
Also bei Lage nimmt die Luvgierigkeit immer zu. Das ist normal. Du solltest einfach früher reffen. Dann fährst du genauso schnell, hast weniger Lage und weniger Ruderdruck. Du musst ausprobieren, ob das Reffen der Genau oder des Groß dabei mehr bringt.
Eventuell kannst du mit der Trimmung noch etwas verbessern. Geh z.B. mit dem Groß auf dem Traveller mehr nach Lee - das hilft oft. Den Twist des Groß mit dem Baumniederholer richtig einstellen. Eventuell zieht deine Genua auch nicht richtig oder ist zu dicht, weil du zuviel Höhe fährst. Am besten mit vielen Trimmfäden mal die Strömung optimieren.
Gruß, Alfred
Alt 31.07.2008, 03:00
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Moin Chris,
die Eigenarten der taranga kenne ich nicht. Die Vindö hatte auch ewig zuviel Ruderdruck (nach Lee hab ich ja noch nie gehört).
Lange gebastelt und sogar mit Werftleuten darüber gesprochen. Keiner wußte so recht Rat.
Dann hab ich das durchgelattete Groß gegen das alte Originale getauscht und ned schlecht gestaunt als ich einen halben Meter zum Top und einen halben meter zur Baumnock kein Tuch mehr hatte.
Das Groß ist locker 10 kg leichter (kurze Latten) und weht im Top besser aus. Seitdem läuft die Dame am Ruder wie ichs mag.
Also, zu dichtgeholtes Groß, zuviel Segel für den Wind 30° ist einfach zuviel Lage. Zu hohes Topgewicht, all das kann die ursache sein, oder die Summe von mehreren Ursachen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 31.07.2008, 07:49
Alles klar Leute.
Werde als erstes mal das mit Traveller und Baumniederholer machen.
Das hatte ich ehrlich gesagt einfach vergessen.
Traveller stand immer mittig.
Alt 31.07.2008, 09:30
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.128 Danke in 621 Beiträgen
Moin Krischan,
vielleicht noch ein brauchbarer Tip?
Also viel Lage (30° - Mann oh Mann!) kann auch davon kommen, dass Du ein ausgelutschtes Segel hast. Dann wird der Segelbauch größer und wandert in die Mitte des Segels. Ersteres steigert die Querkraft und mindert den Vortrieb, letzteres läßt logischerweise den Segeldruckpunkt nach hinten wandern. Beides zusammen ist so richtig vive la merde.(um mit Ringelnatz zu sprechen)
Da gibt´s nur eins, nämlich das Segel flachtrimmen und den Segelbauch wieder nach vorn quälen.
Start Klugscheiß:
Also, aber das brauche ich Dir als altem Admiral ja nicht zu erklären:
1. Mast biegen, soweit´s geht. Das ist auch gut für die Genua, zwegen dem, dass das Vorstag schön gerade wird.
2. Vorliek durchsetzen, dass das Fall ächzt. Gilt auch für das Genuafall.
3. Unterliek durchsetzen bis Du das Weiße im Auge des Gegners siehst. (Check mal ob die Klemme auch wirklich hält). Den Genuaschlitten weiter nach achtern einrasten.
4. Das Wichtigste in einem solchen Fall : Cunningham durchsetzen. Wirklich durchsetzen!!Nicht nur dran ziehen. Das bringt den Bauch wieder nach vorn, macht die Querkraft kleiner und den Vortrieb größer.
End Klugscheiß
Ich habe das bei meiner Marieholm 261 auch so gemacht, weil ich so ein altmodischer Mensch bin, der erstmal versucht mit dem zurecht zu kommen, was man hat. Siehe da: Die alte Lady hat sich tadellos segeln lassen.
Wenn Du das zusätzlich zu den guten Tips von sailor0646 und TomM ausprobierst müßtest Du eigentlich schnell zum Ziel kommen, meen ick.
Ach so, ja, bei ausgelutschten Segeln darf man auch bei schwachem Wind ruhig die Segel flacher trimmen. Dann sind sie meist gerade richtig.
Gruß Rolf
Und viel Erfolg!!
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 31.07.2008, 09:55
Alles klaro Rolle, dann kann das Wochenende ja kommen.
Geplant ist Kiel-Bagenkop und zurück.
Genua ist neu - Groß ist nicht neu, aber eigentlich ganz ok.
Cunningham habe ich nicht.
Werde das Groß flacher trimmen.
Das Unterliek habe ich schon länger nicht kontrolliert, den Niederholer (Kicker) werde ich runterschrauben, eine Cunningham werde ich mit den Reffhaken basteln und Traveller nach Lee setzen.
Mast biegen ist nicht bei meinem Boot.
Werde berichten.
PS: 20° hat mein Boot quasi direkt. Und sobald es etwas auffrischt auch 30° - in Boen dann auch 40°. Aber dieses Anzeigependel ist natürlich auch sehr ungenau.
Ich denke die Taranga geht halt schnell auf die Kante aber bleibt dann dort recht stabil.
Alt 31.07.2008, 11:49
Katja Katja ist offline
121 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Chris,
Nach unserer Erfahrung (auch Rop-Rigg mit großer Genua aus den 70ern) spielt auch der Mastfall eine nicht ganz unerhebliche Rolle: mit den alten Segeln (=viel Bauch im Groß) war die Pinne kaum zu halten. Dann neue Segel: Ruderdruck erheblich reduziert. Dann Vorstag bisserl weiter nach vorne (ca. 5cm auf dem Bugbeschlag) -> alte Dame läuft komplett alleine! Dieses Jahr der Gegenversuch: wegen symmetrischerer Belastung Vorstag wieder 5cm nach hinten -> wieder etwas luvgierig. Wir werden wohl schweren Herzens wieder auf den vorderen Beschlag gehen.
Ganz extrem bei Rommels... dieses Schiff war bei 3 Windstärken einfach nicht mehr zu halten:
Mit dem Masttop weiter nach vorne, läßt es sich jetzt zumindest noch halten...
... ich würd erstmal mit dem Rigg rumspielen, um hier das Optimum rauszuholen...
Frohes Rumprobieren!
Katja
Alt 31.07.2008, 12:21
Moin Chris,
das ist definitiv zuviel für Deinen Stahldampfer, der darf sich unter Vollzeug ab 6 Bft mal auf 25 bis 30° legen aber vorher .
Dass die Taranga dann bei 30°! stabil liegt ist ja klar, denn dann hast Du die Segelfläche quasi halbiert. Leider aber mit dem Nebeneffekt, der Flügel zieht Dich gerne weiter nach "unten" und weniger nach vorne.
Lass Dich nicht von den selbsternannten Seehelden zu übermäßiger Lage anheizen - guck Dir mal die Regattafelder an - der Schnellste ist der, der es schafft am aufrechtesten zu segeln und die Drücker so auszunutzen, dass sie zu Vortrieb werden. Ne X-Yachts zieht mit 20° Lage an Dir vorbei während Du mit 35° rumeierst. Guck es Dir mal an! Gute Gelegenheit für solche Studien bietet die Flensburger Förde, da ist fast jedes Wochenende eine Regatta.
so long -> Tom
Alt 31.07.2008, 23:07
Bei einer X-Yacht gleicher Länge, dürften aber einige Verhältnisse (Gewicht, Rumpfform) anders sein. Kann man wohl nicht unbedingt mit einer Taranga vergleichen. Ne X-Yacht ist auch dann schneller, wenn die Taranga mit 20 Grad läuft.
Es gibt aber durchaus Yachten, bei denen Formstabilität keine große Rolle spielt und die durchaus mit mehr als 20Grad Lage normal laufen (z.B. Folkeboot).
30 bis 40Grad, ohne Böen, sind aber auf jeden Fall zu viel.
Alt 04.08.2008, 10:22
Boot: Finn-Dinghy
Moin Krischan,
na? Wie is´ denn wesen, mit Diene Trimmeree un allns? Hett dat wat bröcht?
Wind hest Du up den Slag no Bagenkop jo genoog hatt.
Nu man los, vertell mol.
Gruß Rolf
Alt 04.08.2008, 11:19
Also,
meine Lütte (9) und ich sind Samstag um 07:00 in Kiel los.
Nach dem DP07-Wetter um 07:45 haben wir entschieden nicht nach Bagenkop, sondern nach Damp zu fahren. Und zwar hauptsächlich wegen der Rückreise Bag.-Kiel bei SW-wind. (oder doch eher wegen dem Beach-Volley-Ball Turnier in Damp???
Habe dann bei halbem Wind das Groß am Vorliek angeknallt. Unterliek konnte ich nur unwesentlich dichter holen, weil die Leine zu kurz ist um auf die Winsch zu gelangen.
Cunningham habe ich sein gelassen - war mir zuviel Tüddelei am Mast
Soweit war das Segeln wie vorher.
Der Bauch im Groß ist sichtbar ungefähr in der Segelmitte, nicht im vorderen Drittel.
Dann habe ich den Baumkicker dichter geholt und den Traveller ganz nach Lee gesetzt.
Das gab dann deutlich weniger Lage. 20-25 Grad als Maximum.
Als der Wind auffrischte habe ich die Genua etwas eingerollt und das gab dann auch deutlich weniger Ruderdruck.
Hier noch Impressionen aus Damp:
Hits:	757
Größe:	71,1 KB
ID:	95129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	760
Größe:	77,8 KB
ID:	95130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	62,1 KB
Geändert von Christo Cologne (04.08.2008 um 11:44 Uhr)
Alt 04.08.2008, 12:00
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Chris,
um den Kraftverhältnissen Deiner Segel auf die Spur zu kommen:
Fahr mal nur auf der Genua und laß das Groß frei auswehen. Vielleicht läuft Deine Taranga dann neutral bis leicht leegierig?
Und dann: Starke Spannung ins Vorliek der Genua bringen, und den Mastfall noch mal kontrollieren - lässt sich der Mast steiler stellen, um den Segeldruckpunkt weiter nach vorn zu bringen?
Ich finde ein Segeln mit so viel Ruderdruck und Lage sehr kräftezehrend, und auch das Material wird zu sehr beansprucht. Das kann nicht gut sein.
Und schiebst Du erst mal zu viel Lage, dann nimmt die luvgierigkeit immer mehr zu, der Hebelarm des weit nach Lee gekrängten Riggs nimmt ja erheblich zu. Du mußt immer mehr Gegenruder geben, dadurch verliert Dein Schiff an Fahrt, entsprechend an dynamischer Stabilität, das alles nimmt Sicherheit und Segelvergnügen.
Bei meinem früheren Mono kämpfte ich mit ähnlichen Verhältnissen. Geholfen haben ein neues, sehr flach geschnittenes und duchgelattetes Groß und ein Bugspriet von 60 cm - aber die Laurin Koster 32 ist bekannt für ihre Luvgierigkeit.
Hast Du mal überprüft, ob der Mast genau da steht, wo er es laut Konstruktion soll? Und lässt er sich denn stark nach vorne durchbiegen? Das nähme Bauch aus dem Groß.
Gerd
Alt 04.08.2008, 13:07
Moin Chris,
die 20 bis 25° sind in Ordnung, wenn er in einer Bö mal auf 30° krängt ist das auch ok aber eben keine Dauerlage in dieser Größenordnung.
@ Rolf,
die Folke legen sich eigentlich nicht so wahnsinnig weit über. Sind ganz schän stabil die Dinger, aber mangels Reff kann ganz schön schräg werden auf den urigen Schiffchen.
so long -> Tom
Alt 04.08.2008, 13:13
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Wie man sieht hatten die Mädels auch gerefft...
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 05.08.2008, 08:48
Boot: Finn-Dinghy
Standard Folke hin Folke her: Reffen, nein, das ist nicht schwer!
Moin TomM,
ick hebb doch gornix seggt, mit´m Folkeboot.
Obers, ischa gediegen, de Fokebootens de ick kenn, kannst Du moi reffen. Wu wullt Du sunst Beiliegen? Groß 1 Reff, Fock back, Stürholt nich vergeten. Denn kunnst Du bi Windstärke 6 noch Kaffe drinken in dem lütten Scheep.
Gruß Rolf.
Zitat von TomM Beitrag anzeigen
Moin Chris,
@ Rolf,
Alt 05.08.2008, 09:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.671 Danke in 4.149 Beiträgen
Mario
Bei dem Wetter hätten die das Tuch aber ganz wegnehmen müssen und sich vor Top und Takel treiben lassen
Bild 3 ist ja niedlich: im Hintergrund ein Zelt mit "Gute Nacht Geschichten"
Nelson Mandela
Alt 07.08.2008, 09:03
Boot: Finn-Dinghy
Standard Treiben vor Topp und Takel
Moin Stefan,
ick wußt´ gor nich, dat Du so´n unsittlichen Bruder büst.
Schom Di wat.
Gruß Rolf
Alt 07.08.2008, 10:08
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Hat Deine Taranga eigentlich einen Festpropeller? Wenn ja, kennst Du diesen Text (letzte Seite)?
Visara.
Alt 07.08.2008, 10:15
Moin Rolf,
Tom meinte, wenn jemand keine Lust hat zum Reffen, was ja vorkommen soll.
Es soll ja Leute geben, die mögen das, dauernd die Pinne unterm Kinn zu haben
Nelson Mandela
Alt 07.08.2008, 11:16
Visara.
Oh! Das ist ja mal interessant.
Danke für den link - kannte ich noch nicht.
Ja, ich habe einen 2-fl. Festpropeller am Saildrive.
Alt 07.08.2008, 14:25
Aus dem Bauch heraus würde ich mal vermuten, dass bei einem Saildrive das Ruder zu weit weg ist, um von den Propeller-Verwirbelungen beeinflusst zu werden. Aber ob das auch Dein Ruder so sieht...?
Übrigens habe ich Google einfach mal mit 'Taranga Ruderdruck' gefüttert .
Visara.
Alt 07.08.2008, 14:52
Aus dem Bauch heraus würde ich mal vermuten, dass bei einem Saildrive das Ruder zu weit weg ist, um von den Propeller-Verwirbelungen beeinflusst zu werden...
Das denke ich auch.
Allerdings erzeugt der Saildrive selbst natürlich auch noch mehr Verwirbelungen als eine Wellenanlage.
Und das Phänomen ist ja schon identisch wie von Reinke beschrieben.
Weißt du was Drehflügelpropeller kosten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
