Balg/Schlauchschelle locker?Was kann passieren?
Hallo Leute,
Hab mal ein paar Stunden am Boot verbracht gestern. Mein Boot ist kein Wasserlieger, nur immer mal nen Tag drin dann wieder draussen bzw. in der Scheune. Als ich gestern unter den Antrieb schaute, sah ich die Schlauchschelle des unteren Balges so schief sitzen Ich drückte die gerade und versuchte die noch fester anzuziehen, das ging aber nicht obwohl die meiner Meinung nach nicht angebrumt war!! Was kann passieren, wenn in den untersten Balg ca. 80, 90 mm Durchmesser hat der, wen da Wasser eintritt??? weiß jemand ob der für die Antreibswelle ist oder welcher das ist??? Ich bin ja bisher gefahren und es gab keine Probleme.... Kann ich da einfach die Schlauchschelle rausziehen, nachdem ich sie ganz aufgeschraubt habe und eine neue ganz aufschrauben und drum fädeln und festziehen. Mann kommt ja gerade so hin an den untersten Balg...
`nen wasserfesten Gruß v. mir. Ingo. Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht! www.weinkellerparty.de www.gewerbe-zentrum-nossen.de |
MFG René
Der ist also für den Auspu???, da bin ich ja beruhigt. Danke dir
Wie Rene schon sagte, der untere Balg ist für den Auspuff, Wasser kann also nicht ins Boot gelangen, es ist aber trotzdem ratsam eine neue Schelle anzubringen, da wenn der Balg runterrutsch dir evtl. unter Umständen mit etwas Pech ein Wasserschlag am Motor entstehen kann.
Wenns ein Alpha One ist dann lass den Balg drauf, öffne die neue Schelle und zieh sie fest, da du den Balg ohne Spreizzange chlecht draufbekommst, bei Volvo geht das leichter
Gruß Jörg
ja is ein Alpha One Gen II. Danke für die Info.
Oder die "Renntüte" montieren vom Bravo...
MFG René
häh , wie , wo , was???
Das ist nen Gummirohr anstelle des Balgs
Etwas teuerer dafür "unkaputtbar" und wird nur auf der Transomseite mit einer Schelle befestigt. Macht das Boot etwas lauter und derAbgasgegendruck sink MFG René
MFG René |
