Alt 01.08.2008, 08:33
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Standard Motor fängt nach einer halben Stunde an zu batschen
Hallo an alle.
Ein bekannter hat ein Probelm mit einem Mercury 4
Seriennummner: 9295292 (mehr steht nicht drauf)
Nach einer halben Stunde fahrt, gleich ob unter Vollast oder Halbgas fängt der Motor an zu batschen.
Fehlzündung ?!
Wo ist hier der Fehler zu suchen ??
Welche Kerzen können als Vergleichstyp genutzt werden ?
Danke und Gruss
sking32
Alt 01.08.2008, 17:01
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
definier mal "batschen"
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 01.08.2008, 21:07
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
schießen.....
servus
dieter
Alt 01.08.2008, 21:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Wird der Motor nach dieser Zeit evtl. zu heiß?
Jedoch finde ich unlogisch, daß dies nach Zeit und nicht vom gefahrenen Lastzustand ausgeht
Gruß Jörg
Alt 02.08.2008, 23:18
... es klingt wie Fehlzündungen. Komischerweise unabhängig von der Last. der Kontrollstrahl ist OK, demnach schließe ich Überhitzung aus.
Kann der fehler von der Black-Box kommen ?
Gruss Sking32
Alt 03.08.2008, 19:20
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
...zeige uns Fotos von den Kerzen.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 05.08.2008, 09:40
Benutzerbild von Galaxy 1860
Galaxy 1860 Galaxy 1860 ist offline
175 Danke in 83 Beiträgen
Standard Batschen
Hallo Sking 32
War bei mir einmal das gleiche, nach Unterbrecherkontakt wechsel wurde der Zündzeitpunkt nicht richtig eingestellt und es" Batschte"nach einer ca. halben Std.Zündzeitpunkt einstellen und es ist weg.
Gruss Nobi
Alt 05.08.2008, 20:12
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Skin !
Ich denke mal Dein Motor bekommt zu wenig Benzin.Wenn er die nötige Temperatur erreicht hat langts nicht mehr zu und er patscht aus dem Vergaser.Ein Problem sind auch manchmal Undichtigkeiten am Vergaser .Er bekommt dann falche Luft .Den Vergaser mit allen seinen Düsen und Kanälen ordendlich säubern und neue Dichtungen anbringen.Viel Glück!!!
Mfg, Frank
Alt 10.08.2008, 09:31
Danke für die Tipps,
Es lag tatsächlich an einer nicht sauber eingestellten Zündung.
Also sauber eingestellt, gestern Probefahrt 4 Stunden und keine Probleme mehr.
Vielen Dank an Alle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
