Hallo Zusammen,
habe festgestellt dass mein Wassertank undicht ist und sämtliches Wasser in die Motorbilge läuft und das innerhalb weniger Stunden. Man kommt unter der Treppe an den Wassertank ran, aber nur ein kleiner Ausschnitt. Zu meinem Entsetzen habe ich nun festgestellt, dass es keine Möglichkeit gibt den ganzen Tank auf das Loch zu überprüfen und es scheint, dass man da überhaupt nicht drankommt, wenn man nicht den Motor ausbaut und dann den Benzintank... Bin ich zu blöd oder hat bayliner hier einen riesen Einbaufehler gemacht!? Bott ist Baujahr 1998! Über Eure Hilfe ürde ich mich sehr freuen... |
![]() Ich kenne die Bayliner nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen das es da keine Möglichkeit gibt an den Wassertank dran zu kommen. Bei uns ist ein Tank unten im Boden . Da kommst du dran wenn du die ganze Bodenplatte abschraubst. Vielleicht mußt du bei dir wie bei unserem zweiten Tank die Wände von der Koje abbauen, sind meistens einzelne Elemente, da ist auf jeden Fall unser zweiter Tank. Am Besten stellst du ein paar fotos rein vielleicht hat dann einer eine Idee wo dein Wassertank sein könnte. Gruß Susi ![]() |
Versuchs mal von der Mittelkajüte aus.Vielleicht haste Glück und es ist nur ein Anschluss undicht.
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti ![]() |
Hallo Volle 18,
Bei uns war es der Warmwasserboiler , wo das Wasser sich den Weg suchte...Auf einer 2655 Baujahr 1995. Aber da hat sich ja nicht soviel geändert.Bitte überprüfe mal sämtliche Zuleitungen.Ist sicher nicht der Wassertank. Viel Glück! Schöne Grüße Strutzi |
ich hab hier mal was ausgegraben. Mein TW-Tank ist zwar nicht undicht, hab mir aber gerade auch die Frage nach der Zugänglichkeit gestellt. Hat vielleicht jemand eine Idee?
Christian ____________ mit Grüßen vom Bleilochstausee ![]() |
