Alt 03.08.2008, 17:54
Benutzerbild von Glastron ultra Cap
Glastron ultra Cap Glastron ultra Cap ist offline
Boot: Glastron ultracap;zodiac cadet310
23 Danke in 17 Beiträgen
Standard kein Strom an Bord
Hallo habe heute bei meinem Glastron ultracap eine neue lichtmaschiene eingebaut kurz angelassen und lief alles prima bis auf das die Ladeanzeige nicht im grünen bereich war...
Ich mal ein die anschlüße von der Lima gecheckt alles I.O.
dann mal das plus kabel der Batt kontrolliert was an dem Anlasser geht und schwupp war ruhe an bord keine spannung mehr und keine Anzeigen mehr.
Nun bin ich gerade dabei korodierte anschlüße am Anlasser neu zu machen und da ist ein massekabel am Anlasser wo ich kein schimmer habe wo es hingehört.. es ist nichts zu sehen wo es ran gehört....
könnte das den total ausfall der Bordelek. erklären...
Sicherungen habe ich an Bord schon vergeblich gesucht.
Hiiiilllffffeeeeeeeeee
Gruß Maik
Alt 03.08.2008, 19:05
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Maik
Herzlich willkommen im BF
Sicherungen sind bei den Glastrons eigentlich immer unterm Armaturenbrett verbaut.
Daniel
P.S. geholfen wird dir hier im Forum am Besten, wenn du Bilder mit einstellst!!
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 03.08.2008, 19:27
da war ich auch schon am suche aber ohne erfolg....
Alt 03.08.2008, 19:37
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
665 Danke in 301 Beiträgen
gibt es nicht noch eine (große) zwischen lima und hauptschalter?
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 03.08.2008, 19:40
nein nur schönes rotes kabel...
gruß Maik
Alt 03.08.2008, 19:46
Und an der Lima sind alle Kabel dran?
Hatte mal ein kleines dünnes Kabel bei dem ne Gummitülle drüber geschoben war und in der war der Kabelschuh gebrochen, von außen nix zu sehen aber so hat die Lima auch nicht geladen , also neuen Kabelschuh dran und gut wars.
Daniel
Alt 03.08.2008, 19:53
das massekabel macht mich ein wenig raschlig da ich net weiß wo es hin muss aber ich dacht immer das an den Anlasser nur Plus ran kommt und er sich masse durch kontakt mit dem motor holt.
Alt 03.08.2008, 19:56
@EL Diablo
also ich habe an der lima nur Plus und Masse und mehr nicht und die sind beide dran ...
Gruß Maik
Alt 03.08.2008, 19:59
...hm.....
Mach mal n Bild von deiner Lima und den Anschlüssen.
Daniel
Alt 03.08.2008, 20:04
mach ich wenn ich morgen wieder im hafen bin ....
gruß maik
Alt 03.08.2008, 20:07
So sollst du tun , dann kann man dir bestimmt weiter helfen.!!!
Daniel
Alt 03.08.2008, 20:13
aber als ich die Lima eingebaut hatte lief ja noch alles ich nehme an es liegt an den anschlüssen des Anlassers... den da habe ich ein Massekabel zuviel?!!!!!!
Gruß Maik
Alt 03.08.2008, 20:19
am anlasser hast du eins für den magnetschalter (damit der anlasser einspurt) und eins für den anlassermotor selbst. und dann noch masse, also drei insgesamt. aber das hat meine rmeinung nach nix mit der lima zu tun, es sei denn, du hast die lima kurzgeschlossen. ist da vielleicht as verrutscht? ich weiss allerdings garnicht, ob ich das problem überhaupt richtig verstanden habe.
Alt 03.08.2008, 20:21
Na mach dich morgen auf jeden Fall nochmal auf die Suche nach deinen Sicherungen, müßen ja irgendwo welche verbaut sein ..... hoffe ich sonst ist das ja irgendwie schon n bissel gefährlich .
Daniel
Geändert von El Diablo (03.08.2008 um 20:22 Uhr) Grund: vertippt
Alt 03.08.2008, 20:34
ich meine auch nach wie vor dass da ein sicherungsautomat verbaut sein müsste nah beim hauptschalter
Alt 04.08.2008, 16:33
soooo... war heute im hafen und habe noch mal ein wenig mit dem Motor gekuschelt und das von mir beschriebene Masse kabel was am Anlasser zu viel war war doch ein Plus kabel ... habe es dann angeschlossen und siehe da es wurde wieder Licht.
Aber auch nach langer suche ein Sicherungskasten ist bei mir an Bord nicht zu finden..
Naja ein Problem gelöst ein neues aufgetretten.... Ladeanzeige zeigt nur 11 Volt und das bei ner neuen Lima... mal an der Lima gemessen und spannung schwankt zwischen 12,8 und 10,8...
kurz vor der Batt mal in die Kabel gepiekt und da schwankt es zwischen 12,2 und 11.8...
habt ihr da ne Idee was man da machen könnte ich mag so nicht raus fahren um dann festzustellen das der motor die Batt leer gesaugt hat....????
Geändert von Glastron ultra Cap (04.08.2008 um 18:11 Uhr)
Alt 04.08.2008, 19:43
Die Lima is neu ist aber viel zu wenig Ladespannung.
Hast du die erst neu eungebaut oder war es ein gebrauchtteil, was evtl. auch defekt ist.
Daniel
Alt 04.08.2008, 19:52
nein die LIMA ist nagelneu die alte Lima habe ich wegen genau solcher werte rausgeschmissen und gegen eine neue ersetzt.
die kann doch nicht auch schrott sein und die gleichen werte liefern... oder???
Gruß Maik
Alt 04.08.2008, 20:31
Hast du die alte noch? Bring sie doch beide mal zu einem Boschdienst in deiner Nähe und laß sie durchchecken. vielleicht war die erste dann ja auch nicht kaputt und es hat eine andere Ursache, weiß aber jetzt gerade keinen Rat.
Daniel
Alt 04.08.2008, 20:39
keine schlechte Idee das mach ich morgen mal...
Danke Maik
Alt 05.08.2008, 15:01
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
das soll wohl zum akku gehen und normalerweise den motor mit masse verbinden. also saubermachen und anschließen.
bis denn
Alt 05.08.2008, 20:06
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Hast du deinen Motor nur im Standgas laufen lassen?
Manche Lichtmaschinen erregen sich selbst, brauchen allerdings so um die 1500 1/min um sich zu erregen, danach kann der Motor wieder im Standgas laufen.
Gruß aus STadel
Ralle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
