Drehzahlmesser spinnt
hab nun alles durchforstet hier und finde keinen Ansatz: Mein DZM zeigt gelegentlich zu viel an. Zwei- dreimal gegen das Glas geklopft - und die Anzeige stimmt wieder. Was kann das denn jetzt wieder sein? Achso, nach dem Abschalten des Motors geht die Anzeige nicht auf 0 zurück, sondern bleibt bei ca. 400-500 stehen (Leerlauf ist 800). Das ist dann der Wert, den er später zuviel anzeigt (bis zum gegenkloppen). |
Das gibt es ab und zu mal, dann Motor aus, 2-3 mal Zündung an und aus und wieder starten, sollte dann wieder gehen. Wenn mal nicht mehr geht ausbauen und hinten den Knopf zur Zylinderwahl drehen und wieder auf richtige Stellung ( 4Zyl. bei dir) zurück
Gruß Jörg |
danke - gibt es da nicht irgendwo einen Reboot-Schalter, der sowas für mich erledigt? Mir persönlich wär das eigentlich egal, aber meine Töchter (16 und 18J.) glauben abgöttisch an dieses Instrument, wenn sie fahren. Ist ja wegen dem kleinen HighFive auch wichtig, damit sie nicht den Motor überdrehen... |
Ne da gibt es keinen Reboot Schalter, aollte man aber mit ein bißchen Gefühl merken. Hatte ich heute bei meinem Boot auch , Zündung an, der Drehzahlmesser steigt bis 3000 an und geht wieder auf 0 runter , angelassen und er hat ca 600 U/min zuviel angezeigt die ganze Fahrt bis es mir zu blöde wurde. Motor aus, wieder an und alles wieder OK.
Dagegen kannst du nichts machen kommt ab und zu mal vor wenn sich beim Start falsch eintaktet. Evtl. bring deinen Töchtern mal bei wo im LL der Zeiger stehen muß , wenn abweicht nochmal starten
Gruß Jörg |
Das blöde ist, dass der sich manchmal während des Betriebes "aufschaukelt". Ich hör das, fahr das Boot ja schon 10 Jahre, aber jeder Neuling auf der Kiste ist damit natürlich überfordert. Achso: gegen das Glas klopfen reicht ja scho, um den Zeiger wieder runterzubringen...brauchst gar nicht den Motor neu zu starten Geändert von Slider (03.08.2008 um 20:52 Uhr) |
Wenn er auf Glas klopfen reagiert dann würde ich den mal austauschen, denn bei falscher Taktung reagiert er da nicht und die falsche Anzeige tritt dann gleich nach dem Start auf.
Dann würde ich um deinen Motor vor überdrehen durch deine Töchter zu schützen mal einen neuen DZM einbauen, ggf. nochmal mit verdrehen der Zyl. Zahl und etwas Kontaktspray arbeiten, wenn das nichts hilft was ich befürchte dann neu
Gruß Jörg |
Werd ich mal ausprobieren - ein (elektro-)magnetisches Problem kann das nicht sein?
Wenn du nicht gerade einen Lautsprecher drüber montiert hast, wäre mir das nicht bekannt
Gruß Jörg
