Impellerpumpe Außenborder
Hallo bei meinen Außenborder crescent fehlt an den impellerrad 1ner von 10 Schaufeln , hat das Auswirkungen auf den Kühlwasserstrahl der mir zimlich mingerlich erscheint und bei teil-vollast im meierküpel (probelauf) ganz weg bleibt.Die Pumpe ist immer tiefgenug im Wasser gewesen.Habe kein Vergleich da Motor erst seit kurzen in meinen Besitz .Ein neues Impellerrad ist nicht mehr zu bekommen.Danke
tut mir sehr leid für dich, aber ohne anständigen Impeller wird das nix mehr.
Mach mal ein Bild von dem Impeller, vielleicht findet sich ja ein ähnlicher der paßt. Grüße Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!! |
10 minus 1 gleich 9 100 Prozent minus 10 Prozent ergibt 90 Prozent 90 Prozent an Kühlung könnten ausreichen. Dein Problem ist aber die Frage, warum hat sich eine Schaufel verabschiedet? Meine Antwort: Altersbedingt. Da die Schaufeln alle aus dem gleichen Material sind, spricht viel dafür, dass es in kürzester Zeit die nächste sein wird, die sich verabschiedet. Schau Dir meine Rechnung an. Zudem belastest Du auch die anderen Schaufeln, wenn sie eine weitere Schaufel "rausschaufeln" müssen. Die "rausgeschaufelten Schaufeln" verstopfen Dir übrigens auch Dein Kühlsystem auf der Ausgangsseite. Wenn auf der Ausgangsseite nichts mehr wegen "Verstopfung" rausgeht, kann auf der Eingangsseite auch nur unzureichend etwas "reingehen". Du brauchst aber einen gewissen Kühlwasserdurchsatz, um die Kühlung zu gewährleisten. Ich fasse es mal kurz: Der Impeller muss auf jeden Fall raus. Miss den Durchmesser aus und suche Dir einen Vergleichbaren von der Größe von einem anderen Motor. Keil und Keilnut kann man verändern. Dann bist Du wieder auf der sicheren Seite. Gruß Walter |
