Volvo Penta 3,0 Problem mit Kühlschlauch platzt häufig
ich habe ein kleines Problem. Bei mir platzt häufig der Schlauch 3857391 auf der Zeichnung ist das der Schlauch mit der 10 , der schlauch befindet sich am Thermostat. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Das Problem tritt erst auf seid dem der Impeller gewechselt wurde. Das muß aber nicht daran liegen. laut eines Bootshändlers in Hamburg soll die Seewasserpumpe wohl zu viel Druck aufbauen, deshalb gab es mal geänderte Impeller aber die soll es nicht mehr geben. Es ist ein Volvo Penta 3,0 , Das Boot ist Bj. 2000 |
hallo!
kann es sein das die abgasanlage sich zugesetzt hat! oder das thermostatgehäuse ! andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht ! |
Ich habe sämtliche rohre durchgeblasen und alle waren frei und gingen leicht zu pusten, daher denke ich nicht das es daran liegt. habe jetzt auch ein neues thermostat bestellt zur sicherheit.
Neue Thermostatgehäuse und Wasserpumpen... An den Hintergrund erinner ich mich leider nicht mehr. Ist auch schon fast 10 JAhre her.. MFG REné
MFG René |
Na ich hoffe doch nicht das es daran liegt, wenn ja was kann man machen?
neue Wapu und Thermostatgehäuse...
MFG René |
Eine neue Wasserpumpe und ein neues Thermostatgehäuse halte ich für mächtig überzogen, ist ja auch nicht grad günstig. Und wenn es dann immer noch nicht daran liegt 600€ umsonst ausgegeben
So wie ich das auf der Zeichnung sehe hast du die ganz normalen VA Schlauchschellen ? Schmeiss die mal runter und hol dir aus nem Hydraulik Zubehoerladen breite Schellen,solche wie sie auch an Turboladern verbaut werden.Das muesste halten !
Southcoast Engineering - Spain - Home of Exotic Race Engines |
Danke für deine Antwort, aber leider stellen die Schellen kein Problem da. Der Schlauch platzt genau in der Biegung, also mitendrinn nicht am Anfang oder am Ende des Schlauchs.
hatte gerade den gleichen Fall in der Werkstatt. Ursache war ein zugerostetes Krümmer Elbow (Das Winkelstück auf dem Sammler zur Gummiverbindung Abgasleitung). Gruß aus Stade Ralle |
Kontrolliere erstmal wirklich wie schon berichtet Abgaskrümmer und Ellbow(abschrauben) , denn Wasser durchlaufen reicht als Kontrolle nicht.
Wenn das OK ist und du keinen Wasserstau im Kühlsystem hast, dann gehe in den KFZ-Zubehörhandel und versuche solchen universellen flexiblen Kühlerschläuche zu bekommen, die sind sehr robust. Aber erst nachdem du einen Wasserstau ausgeschlossen hast
Gruß Jörg |
Oh danke für die Tips, das werd ich mir mal genau anschauen. Ich werde berichten wenn ich das teil abgebaut habe.
Achso, welches teil genau meist du? Habe mal wieder eine Zeichnung angehangen. Auf der Zeichnung die 12??? Für eine Antwort wäre ich dankbar
Montiere Teile 1 und 12 an den 4 Schrauben auseinander, schau in die Kühlkanäle rein ob Rost drin blüht und am Ende von 12 wo in Gummischlauch reigeht sollte auch nicht zugerostet sein, wenn alles frei andere Ursache
Gruß Jörg |
Und dann bitte mit einer neuen Dichtung wieder einsetzen
Überdruckventil
Hallo Fresbee 2002
Ich hatte das selbe Problem ! Habe mir ein Übertruckventil Eingebaut Und einen Metallbogen statt Schlauch Und habe es gestern getestet habe einen Druck von 2-2,2Bar Konstant. Also Metallbogen Mit anschluss für 1/2Zollschlauch zum 1/2 Zoll Überdruckventil von da mit 1/2 Zollschlauch vor die Impellerpumpe Seewassereingang dicker Schlauch Testück bauen mit 1/2 Zolleingang Alles vom Klempner ,dan brauchst du nur noch das Ventil Auf den gewühnschten Druck? Einstellen. Gruß mawa |
