Alt 05.08.2008, 10:37
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Standard Sea Ray 200CC, Lüftungsgitter regnet rein..
Hallo Gemeinde,
ich habe das Problem, dass es bei diesen Lüftungsgittern stark rein regnet, da es auch noch leicht nach oben montiert ist. Hat jemand auch das Problem, bzw. wurde es bereits von jemanden gelöst ? Kann man evt. ähnliche kaufen, und wo ? Meine Bemühungen waren bisher erfolglos. Von Boote Pfister habe ich noch keine Antwort erhalten....
Wie kann man(n) sowas nur konstruieren ???
Schöne Grüße
Olaf
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Alt 05.08.2008, 10:44
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
ist normal.... das ist bei fast allen Ami-Booten so..... kommt auch auf die STellung des Trailers, des Bootes an .... bei mir nur wenn das Boot am Trailer steht, dann läuft das Wasser in den Lüftungskasten und "dreht" sich an den Lüftungsschlauch runter....
ich klebe die Lüftungen ab, wenn das Boot an Land steht, im Wasser habe ich das Problem nicht...
es tut auch ein sog. Saugblock gute Dienst, einfach dort, wo das Wasser runterkommt hinlegen...und ab und zu auswringen....
servus
dieter
Alt 05.08.2008, 10:51
Hallo Dieter,
danke für Deine schnelle Antwort...
Das Boot liegt die ganze Saison im Wasser und bei Starkregen, kommen da schon einige Liter rein, kaum zu glauben......
Gibts es keine solchen Teile, deren Lamellen nur nach unten offen sind ??
Gruß, Olaf
Alt 05.08.2008, 10:54
prüf mal, ob nicht genau das Wasser seitlich auf diese Gitter zuläuft, bei mir ist dies der Fall, evlt. könnte man vorher irgend ein "Hinterniss" zur Ableitung anbringen (und wenn es nur eine Sika-Wurst ist - hab ich mal bei Sealine gesehen)
servus
dieter
Alt 05.08.2008, 10:55
Benutzerbild von E12
E12 E12 ist offline
94 Danke in 49 Beiträgen
bei welchem Händler gibt es diese Lüftungsgitter wie auf deinem Bayliner?
Ich bräuchte sie für mein älteres Glastron, da diese nicht mehr besonders schön sind.
Danke,
Peter
Alt 05.08.2008, 10:58
die Bayliner ist eine SeaRay
servus
dieter
Alt 05.08.2008, 11:14
Danke,
Peter
Dieter hat natürlich Recht, ist eine Sea Ray. Gibts sicherlich bei Boote Pfister.....
Olaf
Alt 05.08.2008, 11:27
bootshalle-braunschweig.com hat auch einige im Shop
servus
dieter
Alt 05.08.2008, 11:42
E12 E12 ist offline
Hallo Olaf,
sorry, aber im Eifer des Gefechts.
Danke für den Link. Habe schon einiges gefunden, von dem was ich suchte.
Peter
Alt 05.08.2008, 12:01
michaelabg michaelabg ist offline
28 Danke in 20 Beiträgen
Standard Da hilft nur abdecken
ich hatte das gleiche Problem auf meiner Bayliner 1952. Leider sieht man nicht wie es weiter oben aussieht. Ich habe aus dünnen Persenningstofff ein Rechteck ausgeschnitten und von oben über Das Boot und das Gitter gelegt. Dann die Löcher für die oberen Druckknöpfe ausgeschnitten. Damit kann die Bootspersenning schön überlappen.
Dann mach unterhalb vom Gitter links und rechts noch je einen Druckknopf hin. (ins Boot und in den Lappen) -> Fertig. Hällt genial und macht dicht.
Wenn Du keinen Persenningstoff hast kannst du auch eine schwere Folie nehmen. z.B Teichfolie.
Viele Grüße aus Haunstetten
Alt 05.08.2008, 12:08
Hallo Michael,
Du kommst aus Haunstetten ???
Schöne Grüße an den Nachbarn.....
Olaf
Alt 05.08.2008, 12:11
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Habe das gleiche Boot, nur etwas kürzer und damit auch das gleiche Problem. Da hilft nur ne ordentliche Hafenplane.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.08.2008, 12:16
Hi Olaf,
und ich war bis ende 2005 am Steg 1 (neben der Tankstelle) ca in der Mitte rechts gelegen.
Alt 05.08.2008, 13:43
Hi Olaf,
Hallo Michael,
liege auch an Steg 1, etwas weiter hinten, links.
Wo bist Du jetzt ? Oder liegst nicht mehr fest ?
Gruß, Olaf
Alt 05.08.2008, 13:59
Hallo Olaf,
PN für Dich
Alt 05.08.2008, 20:21
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...habe mir zwei schmale Führungsschienen aus Edelstahlblech mit Tec7, ähnl. Pantera aufs GFK geklebt, da reingeschoben werden gekantete U-Schalen aus Edelstahlblech...
und schon läuft kein Wasser mehr rein....
bei Interesse kann ich die ganze Chose fotografieren....übrigens das geklebte hält wie Teufel...
Gruß von der Ostsee...
Alt 05.08.2008, 20:23
Fotos sind immer gut !!
servus
dieter
Alt 06.08.2008, 10:26
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist gerade online
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Alternativ kann man die Abdeckung auch ins Verdeck integrieren, so ähnlich, wie wir es mit der Scheibenabdeckung gemacht haben. Müssen nur links und rechts vom Gitter zwei DOTs gesetzt werden, dann kann man das schnell anknöpfen bzw. wegnehmen. Ist allerdings keine Lösung bei Fahrt, da der Motor dort ja Luft ansaugt, aber für die Hafenzeit reicht es und passt dann auch farblich zum Verdeck.
Alt 06.08.2008, 13:35
Hallo Björn ,
daran habe ich auch schon gedacht. Wäre halt schön, wenn es solche Gitter gäbe, die Ihre Öffnungen nach unten haben.....
Ich denke aber, dass wir wohl Deine Lösung machen werden. Gib mir bitte mal per PN oder Mail den Preis durch.....
Schöne Grüße
Olaf
Alt 06.08.2008, 15:18
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Hab das gleich Problem.
Alt 20.03.2009, 13:51
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Lüftungsgitter
Ist ganz einfach,
lassen den Lüftungsschlauch etwas rein stehen in den Trichter so das kein Wasser rein läuft und verklebe ihn mit Sikaflex.
Da der Trichter schräg nach unten geht, bei den meisten Booten, bohre an der tiefsten stelle ein loch und bau dir ein schlauch dran, den du dann durch die Bordwand nach außen laufen lässt. Es gibt’s doch Durchlässe die ganz klein sind.
Ich habe seit dem kein Wasser mehr im Schlauch oder der Bilge.
Siehe Zeichnung
Knuffel
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf S-0478_000.pdf (29,5 KB, 285x aufgerufen)
Alt 02.09.2011, 15:13
jbb jbb ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
Rufzeichen oder MMSI: DG6790
Standard auch bei der Sea Ray 250 DA regnet es rein
Hallo Kollegen,
das scheint wohl ein weit verbreitetes Problem zu sein. Ich bin jetzt auf der Suche nach passenden Gittern aus Edelstahl, auch weil an meinen Plastikgitter der Zahn der Zeit sehr sichtbar genagt hat.
Wo habt Ihr denn was passendes gefunden?
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
