Alt 06.08.2008, 15:21
kapitän tobsco kapitän tobsco ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Bei wenig Gas geht der aussenborder aus !!!
aii,
mein alter luftgekühlter Yamaha 5 Ps geht bei wenig gas aus, nachdem er zuvor gut 2 Stunden gelaufen hat bei mittelgas ohne jegliche Probleme .
Meine vermutung der Vergaser ist verdreckt ????
was meint ihr ???
Alt 06.08.2008, 15:24
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Mein erster Gedanke:Standgas zu niedrig.
Peer
Alt 06.08.2008, 19:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.812 Danke in 4.589 Beiträgen
Versuchen Standgas einzustellen, wenn erfolglos Vergaser reinigen
Gruß Jörg
Alt 07.08.2008, 16:36
nee leider nicht das hab ich schon alles aussprobiert.
Alt 09.08.2008, 01:40
Dann,wie Jörg schon schrieb:Vergaser reinigen !
Peer
Alt 09.08.2008, 09:09
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Tobsco,
Leerlaufdüse im Vergaser ist zu. Sie befindet sich meistens eingeschraubt in der Schwimmerkammer. Nicht mit einem Stahldraht reinigen, sondern zuerst mit Druckluft versuchen oder mit einer dünnen Angelleine.
Günther
Alt 09.08.2008, 10:40
Slider
Zitat von kapitän tobsco Beitrag anzeigen
aii,
was meint ihr ???
Hatte meiner auch mal: Gemisch (Benzin/Luft) zu fett, Kerze verölt.
Alt 10.08.2008, 09:55
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
wie schon gesagt wurde, Leerlaufdüse reinigen und Gemisch mittels Gemischschraube richtig einstellen.
Gruss Wiesel_Schraube
Alt 14.08.2008, 11:19
DAnke für euren Rat. Ich hab jezt den Vergaser komplett gereinigt und die Gemischschrube neu eingestellt. Wenn das Wetter hier mal wieder besser wir werde ich mal wieder in see stechen.
Alt 14.08.2008, 11:36
aber alles in Ruhe am Steg testen, gab schon Leute, die haben beim Zusammenbau dann doch was falsch gemacht und dann schloss die Schwimmernadel nicht mehr und der Motor geht nach 30 sec aus, also nicht zu schnell die Leinen loswerfen.
Viel Erfolg.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
