Antifouling anschleifen??
wenn ich meinen Antifoulinganstrich erneuern möchte, muss ich den alten vorher anschleifen? Oder reicht es wenn der neue einfach draufgerollert wird? Habe z.Zt. einen etwas unschönen rostroten Anstrich, möchte diesen dem nächst gegen weiss erneuern. Welches Antifouling verwende ich am besten?? Habe eine Sportboot ca. 5,50 lang (Seay Ray170) Danke schon mal für Eure Tipps. |
Meine natürlich "anschleifen" und nicht anschliefen....
Anschleifen ist im Grunde nie falsch.
Wenn Du Typ/Marke des vorhanden nicht kennen solltest könnte (muss nicht) es bei übermalen mit einem anderen Typ Haftungsprobleme geben. da eh eine neue Farbe hersoll wäre mein Vorschlag den alten komplett runter und dann wieder in der neuen Farbe und evt. Variante aufbauen.
Gruß Kai |
Es kommt sehr ( wie oben schon erwähnt ) darauf an was da drauf ist
Manche AF´s brauchen nicht angeschliffen zu werden.
Mit etwas Anschleifen bekommt man oft den restlichen Belag, der trotz Kärcher+Co. noch drauf ist runter.
GH |
Bitte stell deine Frage mal hier: http://www.antifouling-shop.com/
Da bekommst du die genau auf deinen Fall richtige Lösung genauestens und kostenlos erklärt. Auch die Suchfunktion hilft bei deiner einfachen Frage sicher weiter. Vielleicht ist das hier schon genau das was du suchst: http://www.antifouling-shop.com/show...ng+anschleifen Ansonsten stell uns hier mal Bilder zur Verfügung.
Atemschutzmaske, Tyvekoverall und Folien (Unterlage sowie für Zelt ums Schiff) nicht vergessen!!!!!
Je nach Art kann das Zeug hochgiftig sein. Eigen- und Umweltschutz dürften selbsverständlich sein!!!
HI Robx!
Hier mal einige Tipps: Zuerst mal den Zustand des alten Antifoulings erheben: Ist die Oberfläche eben, blättert der alte Anstrich runter etc...entsprechend mit Filler und Schleifpapier behandeln, bzw anschleifen. Eine Antifouling Marke auswählen: z.B. SeaJet, International, Hempel, etc.... Welches Antifouling ist für mein Boot geeignet: Selbstpolierendes oder Hartantifouling Für Motorboote würde ich nur Hartantifouling verwenden. Boot mit Sperrgrund "Primer" grundieren. Damit haftet das neue Antifouling auch sicher auf deinem Boot. Antifouling nach Herstellerangaben mehrmals aufrollen. Meine Boote stehen seit 1995 in Kroatien. Ich habe seit Jahren fast alle Antifoulingmarken getestet. Keines ist so gut gewesen, um es besonders zu erwähnen. Ich würde hier den Preis als Anhaltspunkt nehmen. |
tausende von Trailerbooten sind mit selbsterodierenden AF unterwegs... und haben den Vorteil, dass man sich das regelmässige Abschleifen sparen kann...
HI Dieter!
Da wäre wieder die berühmte Glaubensfrage: selbstpolierend oder Hartantifouling. Ich habe jetzt nur mehr SEAJET in Verwendung. Da das selbstpolierende AF auch bis zu 40 Knoten tauglich ist, können beide Typen verwendet werden. Ich persönlich tendiere für Motorboote zu Hartantifouling.
genau dies ist auch meine Meinung.... nachdem ich mühsam das vorher am (Gebraucht) Boot verarbeitete Hartantifouling abgekratzt hatte, lies ich es die letzten zwei Jahre auf
einen Versuch ankommen und habe "Compass cruising" ausprobiert.... funktioniert bestens.... Seajet wäre auch eine alternative... von dem o.g. Antiflouling Shop werden beiden "Marken" negiert... (was ich nicht beurteilen kann, denn ich bin nur 4-5 Wochen zusammenhängend im Wasser) .... http://www.antifouling-shop.com/forumdisplay.php?f=14
Da er an fast keinem der rund 160 Produkte ein gutes Haar läst, ist mir das Lob für seine Ware schon sehr suspekt..
