Alt 09.08.2008, 20:25
janita97 janita97 ist offline
Standard Zodiac löst sich der Spiegel am Schlauch
Brauche eure hilfe!!
Habe ein Zodiac xdc 2,60m wo sich die Spiegelautnahme vom Schlauch löst.
Es sind zwei kleinere stellen von ca. 5cm länge und 2cm tiefe.
Das Boot sollte Bj.1986 sein.
Frage 1:Aus was für einem Material besteht das Boot?
Frage 2:Kann man diese Rep. mit handwerklicher Begabung selbst machen,
wenn ja, wären ein paar Tipps super.
DANKE
Jan
Alt 09.08.2008, 21:42
Benutzerbild von placom650
placom650 placom650 ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, habe das selbe problem bei meinem zodiak gehabt und es versucht zu reparieren, allerdings festgestellt, dass es sich nicht wirklich gelohnt hat!
Bei mir ist es ein Holzspiegel in Vollgummi welches an den Schlauch geklebt ist. Dieses habe ich komplett rausgelöst, sauber gemacht, mit kleber eingeschmiert, die Schläuche aufgepumt, gerichtet und mit spanngurten verzurrt-that´s it.
Der Kleber hat im Bootsladen ~60€ gekostet und das Ergebnis sieht ganz ordentlich aus, allerdings hätte es das vorher wohl auch noch getan - das würde ich mir bei so nem alten Boot überlegen.
Hoffe hilft etwas weiter..
Alt 09.08.2008, 21:55
Der Limmi Der Limmi ist offline
Boot: AWN Family 200 Schlauchboot (4 Ps)
26 Danke in 17 Beiträgen
Ab welchem Alter passiert soetwas denn im schnitt ...
meins ist jetzt 5 Jahre Alt... Ich hoffe ich hab' noch ein paar Jahre...
Alt 09.08.2008, 22:40
Info Info ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Bei Zodiac hat man schlechte Karten:
http://www.info-center-online.com/bo..._dinghiger.htm
Das ist ein Bericht aus den Tropen. Im Mittelmeer dürfte allerdings der Prozess etwas länger dauern, im UV armen Norden Europas erneut länger.
Gruss, René
Alt 10.08.2008, 06:57
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Jan,
ich würde mal bei Frank anrufen. Der ist für so etwas ein Spezi., er hat zurzeit nur noch Urlaub.
http://www.schlauchbootreparatur.de
Gruß Thomas
Alt 10.08.2008, 09:22
bommel bommel ist offline
Boot: Glastron V184-6 Zylinder
Rufzeichen oder MMSI: Bommel
Hallo wir hatten auch mal das Problem dann haben wir spezialkleber geordert und siehe da es ging .
Den kleber hatten wir (er nannte sich Holländer der Verkäufer aus dem Schlauchbootforum.Da sind auch Listen bei Ihm welcher Kleber für welches Boot.gruss bommel
Alt 10.08.2008, 11:37
Das ist die Adresse (Holländer) die ich geschrieben habe.
Gruß Thomas
Alt 11.08.2008, 14:25
Danke für die Antworten,
werde es nächste Woche mal beim Holländer versuchen.
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
