Hilfe Lebensmittelmottenplage!!!!!!!!!!
Wer weiss Rat ?
Habe diese Flattermänner Invasion von Lebensmittelmotten.... Hab schon alles Angebrochene entsorgt, Schränke ausgewaschen, Lebensmittelmotten Fallen zuhauf aufgestellt und nichts hilft Die Biester sind immer mal wieder eine Zeitlang ruhig und dann fliegen sie wieder zuhauf es ist zum Kotzen!!!!! Weiss jemand wie ich die Biester wieder loswerde???? Gruss Clairon
Gruss Clairon ----------------------------------- Habe 1 Ferienhaus im Languedoc (10min Meer) und ein Bauernhaus in der Franche-Comté (5min Kanalhafen) zu verkaufen für mehr Infos PN |
Alles wegwerfen, aber auch alles.
Dann Chemiekeule und einige Zeit auswärts essen gehen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Das wichtigste gegen Lebensmittelmotten sind vernünftige Dosen z.B. von Tupperware. Wenn man dann z.B. in einem Müsli von außen Lebensmittelmotten einschleusst, bleiben sie nur in diesem Lebenmittel. Auch sind die Lebensmittel besser vor Motten geschützt, und die Moten können sich mangels Nahrung nicht so gut vermehren.
Viele Grüße Volker |
Was für Gift???? hab schon das normale Bayer ausprobiert da sind die unbeeindruckt weitergeflattert....
Blattex
Hilft immer Allerdings solltest Du auch bei Paral & Co. nicht denken, dass die Biester tot vom Himmel fallen, es dauert etwas. |
am besten helfen Pheromonfallen, du mußt sie immer wieder aufstellen, bis alle Mehlmotten verschwunden sind. Das gemeine an ihnen ist, das sie Eier legen und da immer wieder neue ausschlüpfen. Von den Pheromonfallen werden sie angelockt und in den sicheren Tod geschickt. http://de.wikipedia.org/wiki/Mehlmotte .
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. |
stelle jetzt seit über 4 Monaten diese Fallen auf immer brav austauschen etc sind auch immer Biester dran nur leider hat das auf den Bestand kaum auswirkungen..... Gruss Clairon
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
Dann werd ich wohl mal schauen wo ich diese Schlupfwespen herbekomme....
Mit den Mottenfallen klappt das vorzüglich. Du musst die nur in die Schränke stellen oder kleben. Wenn Du die außerhalb aufhängst holst Du Dir die auch von draußen wieder rein.
Räume wirklich alle Lebensmittel weg und schaffe die neu an. Tupper und Glas sind die richtigen Aufbewahrunsbehälter. Durch Plastiktüten fressen die sich durch. Die Schränke noch mal mit Essigwasser auswaschen und alle Fugen in den Schränken mit einem heißen Föhn gut auspusten. Du röstest damit die Brut. Denke auch daran, in Trockenblumen und Tiernahrung können die drin sein. Eine gute Jagd |
Mottenfallen funken gut, wie schon geschrieben,
ziehen die Männchen an und verhindern so die Begattung. Reinige folgendes, natürlich neben vorhanden Lebensmittelpackungen (Zucker ist kein Problem) : Regallöcher, die kleinen wo die Zylinderhalterungen für die Regale reinkommen mit Wattestäbchen, LP-Hüllen (mit oder ohne Inhalt), aufgehängte Bilder etc. auf der Rückseite, Schienen von Schubladen innen, die Schubladen auf der Unter- und Rückseite, Bücher, CDs, sonstiges in Regalen, vorallem wenn diese Dinge lange unbewegt da drinn stehen, Küchenschütten auf der Unterseite, evtl. nach vorne verdeckte Regalrahmen für diese, Regal/Bordflächen auf der Rückseite, besonders wenn sie nicht gleichmäßig dicht mit der Mauer/Wand abschließen, öffne Mehl-, Gries-, Polenta-, Nüsse-, Reispackungen sofort nach dem Einkauf und prüfe ob Gespinne in der Packung ist. Da sind die meistens schon drinn'. Bringe zurück oder werfe weg, aber sicher, am besten ins WC. fange am besten alle, die rumfliegen. Siehst Du Gespinne in Glasgefäßen, entweder gleich ungeöffnet weg damit oder sorgfältig ins WC damit. Kein guter Rat, sehr aufwendig, war unsere Prozedur und erfolgreich.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
... das WC ist eigentlich kein geeigneter Ort für Lebensmittel. Das freut nur die Ratten in der Kanalisation.
Gruß Christian
Und die gehen dann schonmal nachsehen wo die Köstlichkeiten herkommen.
Hatten wir auch mal vor Jahren...
Unsere komplette Speisekammer war voll und nichts hat geholfen dann haben wir die radikale Lösung gewählt. Alles raus wirklich alles. Ich habe Eier in verschlossenen Mehlpackungen, verschlossenen fertiggerichten gefunden... Tapete runter alle regale zerlegen mit alkohol oder sonstigem tödlichem kram abwischen... und wieder zusammen bauen. Die Eier könne wirklich in der kleinsten ritze sein (ich rede von stellen wie der kante zwischen weinflasche und dem Alu um den Hals der Flasche. Viel Erfolg JP PS: Wenn du nicht gleich solchen Aufwand haben willst kannst du es mal mit einem Kammerjäger versuchen, der kostet dich aber wahrscheinlich noch mehr als alle Lebensmittel zu ersätzen und ich bezweifle dass das was bringt.
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde) In dubio pro navis |
Was es nicht alles gibt....
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Wir hatten auch einmal ein Problem mit Motten.
Bei uns hat "Ardap" "PZN 0189397" sofort geholfen. Ardap benutze ich auch auf meinem Boot, keine Spinnen und anderes Getier mehr an Bord.
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Äh, Lebensmittel wegwerfen und keine mehr anschaffen....
Das hilft auf Dauer, nur Dir wohl nicht. Hab das auch schon durch, hartnäckig bleiben und alles entsorgen und reinigen. Hab die Dinger damals in Rosinen gefunden . Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Wenn Du einige Monate alle Lebensmittel konsequent nur noch in Schraubgläsern lagerst, sind die Viecher verhungert bzw. weg. Das geht auch ohne Chemie - wer will denn die Gifte essen?
Gruß Michael |
...kommt auf die Waende an
die Viecher koennen naemlich recht lange auch vom Kleister unter der Tapete leben (vielleicht nicht gut, aber sie bleiben am Leben). Meine WG waehrend des Sutiums hatte das gerade hinter sich als ich einzog. Meine "normalverpackten" Reis, Nudel etc. Mitbringsel waren nicht willkommen
Auch ohne Lebensmittel hielten die Mehlmotten durch... Daher wohl auch Toms Tip oben mit dem neu tapezieren. Viel Erfolg in jedem Fall. Geändert von quaelgeist (17.08.2008 um 17:19 Uhr) Grund: Habe ich Ecki doch was falsches angedichtet, es war Tom !
Ich hab dir nur gesagt was bei uns geholfen hat... die Fallen etc hatten wir alle schon ausprobiert. Und dass die Viecher Tapete mögen ist anscheinend nicht nur bei mir so gewesen...
Wenn dir die Antwort nicht gefällt, da die Lösung mehr Arbeit involviert als ein Mittelchen kaufen und sprühen, tut mir das leid.
Die Viecher fressen mit Sicherheit keine Tapeten.
Die Brut hast Du nicht vernichtet. Daher soll man den heißen Föhn für alle Ritzen usw. nehmen. Den Erfolg riecht man dann. |
nicht unbedingt fressen aber zum eier legen....
nicht die Tapete
aber gelegentlich den Kleister, so er naemlich Staerke enthaelt.
(heute unueblich, in alten Wohnungen gelegenltich unten drunter) |
Also hab jetzt angefangen alle Lebensmittel akribisch zu durchsuchen/entsorgen/einglasen, Mottenfallen stehen in jedem Schrank,
Die Schränke die ich leer hab werden mit Essig ausgewaschen und mit Föhn getrocknet.... Eine heidenarbeit hoffe es bringst was... Gruss Clairon
