Alt 11.08.2008, 19:27
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
Standard Bilgenpumpen - Schwimmschalter
...taugt der was ?
... ich habe meinen Schalter gerade beim ausbauen "getötet"....
ich hab zwar immer eine pfu..ztrockene Bilge, aber man weiss ja nie...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 11.08.2008, 19:34
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Hej Dieter,
sieht gut aus, aber zum ausprobieren muss man nicht unbedingt mit dem Boot in die Autowaschstrasse. da reicht schon ein Eimer.
GH
Alt 11.08.2008, 21:33
...meine Frage zielte auf User, die diesen Schalter vielleicht bereits verwenden...
ich persönlich finde den bisher verbauten Schalter mit € 59,90 als unverschämt teuer....
servus
dieter
Alt 11.08.2008, 23:43
Hab ich im Keller im Pumpensumpf zur Entwässerung, ist ne Ausführung mit Kugel innen (von Hella, ist baugleich) kann nichts negatives sagen.
Im Boot: verwende ich lieber solche, die noch ein Gehäuse Drumherum haben, habe da immer die Befürchtung, es könnte sich was verklemmen bei ner offenen Ausführung.
Grüße von Herbert
Alt 12.08.2008, 05:43
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Guten Morgen Dieter
Ich habe einen solchen Schalter in meiner Bilge verbaut (gleiches Konstruktionsprinzip wie in Beitrag 3 gezeigt).
Er funktioniert eigentlich zuverlässig - nur finde ich - es muss relativ viel Wasser in der Bilge stehen bis der Schalter anspricht. Ist ja auch zu erklären, denn die Pumpe muss ja auch was zum ansaugen haben (Höhe des Siebs um die Pumpe rumm).
Seit die Bilge in meinem Boot renoviert ist, brauche ich die Pumpe auch nicht mehr. Wie Du schon gesagt hast; man weiss ja nie, vor allem nicht bei einem Oldtimer.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 12.08.2008, 06:09
XXXXXXX
HI!
Es gibt auch günstigere gleich gute Pumpenschalter 12V 14A max. unter 15,00 Euro
Geändert von XXXXXXX (14.10.2016 um 21:48 Uhr)
Alt 12.08.2008, 06:41
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
...taugt der was ?
Nein!
Jedenfalls hab ich kein gutes Gefühl bei diesem Schalter und schmeiss ihn wieder raus.
Bei Reinigungsarbeiten in der Bilge fiel mir das unregelmäßige Schalten auf. Wenn man den Schaltarm sachte hochhebt, macht es irgendwann "klack", mehr aber nicht! Erst nach mehrmaligem bewegen springt die Bilgenpumpe an, das kann so nicht bleiben!
Ich habe am letzten Samstag mein Boot vom Urlaubsdreck befreit und den Schalter wieder getestet (hochgehoben).................er machte wieder nur "klack", mehr nicht.
Hits:	607
Größe:	68,7 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 12.08.2008, 06:49
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Billiger als ein neues Boot....
MFG René
Alt 12.08.2008, 07:30
nag ut ... fast ! Wo kaufst du deine Boote ?
es gibt ja auch noch Conrad - da gibts günstige zuverlässigen Schalter - die werden dann in die Außenwand verschraubt
servus
dieter
Alt 12.08.2008, 07:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Kaufe einen guten Schalter der auch den Pumpenstrom schalten kann!!
Viele Billigmodelle können das nicht.
Man kann aber auch zur Schonung des Schalter mit Relais arbeiten
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.08.2008, 08:03
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Die Schalter mit Kugeln finde ich nicht sehr empfehlenswert.Hab mir nach meiner Restauration einen neuen eingebaut. Bei meinem vorherigem kam die Kugel nicht immer ins rollen, warum weiss ich nicht aber nimm lieber etwas besseres weil es dir mehr Schaden zurichten kann als das du für einen teueren ausgeben würdest.
Grüsse, Can
Alt 12.08.2008, 08:06
ich werde das o. abgebildete Ding mal probieren.... meine Orig. Pumpe hat 8 A - die Schalter können meist 15 A ab...
servus
dieter
Bei Obi...
Ne ernsthaft die Dinger mit der Kugel sind Murks, die verbrennen oder die Kugel klemmt.
MFG René
MFG René
Alt 12.08.2008, 08:31
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen, investiere in was ordentliches !
Die Kugel gesteuerten sind Mist.
Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 14.08.2008, 08:13
... hier ist das alte Ding...
wie funktioniert das eigentlich, ist da ein Quecksilberschalter drin... oder
Hits:	436
Größe:	32,3 KB
servus
dieter
Alt 14.08.2008, 08:17
Kann sein, öffne das DIng in einem Eimer vorsichtig!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.08.2008, 08:23
...ganz sicher mache ich das nicht !!
servus
dieter
Alt 14.08.2008, 08:51
Halt, da steht was von Mercury, also Quecksilber und er soll nicht im normalen Müll landen.
Wenn Du ihn vorsichtig in einem Eimer (Auffangbehälter fals Ampulle bricht) knackst, sollte Dir eine Glasampulle mit zwei Anschlußdrähten in die Hände fallen. Die kannst Du dann beim Wertstoffhof abgeben und den Rest in den gelben Sack packen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.08.2008, 17:36
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Es gibt baugleiche Schalter auch mit Qecksilberschalter. Funktionieren genauso, nur das statt einer Kugel Qecksilber in einem Glasröhrchen hin und herschwabbelt und dadurch auf einer Seite des Röhrchen einen Kontakt schliesst. Arbeiten Verschleisfrei und funktioniern bei mir seit Jahren ohne Ausfälle.
Hab die glaube ich bei SVK gekauft.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 15.08.2008, 14:59
Benutzerbild von bavarian
bavarian bavarian ist offline
Boot: Astondoa 58 GLX
770 Danke in 422 Beiträgen
Hi, hab baugleichen Schwimmer bei mir vor ca. 5 Wochen verbaut. Hat im Marina Shop in Punat ca. 35 Euro gekostet. Vorteil war, ich musste keine neuen Loecher bohren (will ja keinen Springbrunnen in der Bilge haben ). Bis jetzt funktionierts. Gruss, Michi
Alt 15.08.2008, 16:34
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Das ist das Problem an der Sache! Ich bekomme nächste Woche einen Schalter, der bereits nach 3 mm anspricht, mal gucken ob der was taugt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.08.2008, 16:37
Google ist geil! Gleicher Schalter ohne Marineaufschlag für die Hälfte.
http://www.marinenutz.de/details/pro...at-switch.html
Den kauf ich mir, wenn der andere Schrott sein sollte.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.08.2008, 09:49
... ich schraube nicht mehr... ich klebe das ding mit Sika rein...
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
