Alt 12.08.2008, 12:14
Wingman Wingman ist offline
Boot: Crownline 275 CCR
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Druckknopf Unterteile mit Schraube
weis jemand evtl. wo ich solche Druckknopf Unterteile mit integrierter Schraube (15 mm lang) beziehen kann? Die "0815" Dinger aus dem Campingladen möchte ich nicht verbauen.
Danke für eure Hilfe.
Gruss Dieter
Hits:	1621
Größe:	27,8 KB
Alt 12.08.2008, 12:38
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Dieter,
die Dinger gibts beim Sattler, Polsterer,Planenverarbeiter und natürlich Bootsverdeckmacher, natürlich rostfrei.
Gruß Hans
Alt 12.08.2008, 13:20
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
170 Danke in 92 Beiträgen
Und bei e-bäh!!!
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 12.08.2008, 14:12
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Das sind ganz normale DOT-Unterteile, ABER: wie immer gibt es bei den Dingern grosse Unterschiede in der Qualität!!!
NUR solche mit Edelstahlschraube kaufen, denn was man so oft im Versandhandel findet, ist der messingvernickelte Billigschrott, bei dem dir nach 1-2 Jahren die Rostbrühe übers Boot laufen wird!
Alt 12.08.2008, 17:40
peter13 peter13 ist offline
Boot: Sportboot,am besten laut !
Rufzeichen oder MMSI: Weg da !
12 Danke in 12 Beiträgen
Genau diese hatte ich auch dringend gesucht und es erwies sich als etwas schwierig . In der Bucht gibt es nichts vernünftiges und im allgemeinen Zubehörsortiment sind die Schrauben kleiner , man bekommt sie nicht fest .
Die exakten bekommst Du auch hier , per Postweg . Gerne vorab auch ein Muster .
Am besten mal anrufen .
Hildra Bootsattlerei
Bahnhofweg 6
78333 Stockach (Espasingen)
Tel.: 07771 1699
Alt 12.08.2008, 17:57
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
mmmmh... warum soll er dort bestellen ? ...
wenn man es auch von einem User hier im Forum bestellen kann, der sogar ein Foren-Sponsor ist ??
http://www.boote-forum.de/showpost.p...71&postcount=4
servus
dieter
Alt 12.08.2008, 18:18
Wußte ich jetzt nicht das er ein Angebot dazu von einem User dieses Forums hat , habe ich da etwa was nicht gelesen oder überlesen ???
Wollte halt nur weiterhelfen zwecks Bezugsadresse , aber wenn´s so ist - umso besser !
Könnte auch welche gebrauchen
Alt 12.08.2008, 20:36
Danke für die Infos.
Wie peter13 bereits geschrieben sind die Dinger nicht so einfach zu bekommen. Edelstahl is klar, solche waren bisher auch verbaut. Leider habe ich in meiner näheren Umgebung keine der ober angesprochenen Firmen, und wegen so einem Druckknopf in der Weltgschicht rumfahren bringts auch nicht. Im e-bäy habe ich nur Müll gefunden. So bin ich nun auf die genannten Adressen zunächst mal angewiesen.
Einen Shop habe ich im Netz gefunden der die Dinger allerdings mit 20 mm und 12 mm Schraube anbietet. Leider steht nicht dabei ob die Rostfrei bzw. die Schraube Edelstahl ist. http://lojo.de/SHOP/pi2/index-2.html
Nun gut ich werd jetzt mal beim "Foren-Sponsor" anfragen per PN und wenn die Dinger preislich im Rahmen sind mal 20 Stück ordern. Muss 2 mal in der Saison 4 Stück wechseln weil die Persenninge so spannt und ich den Druckknopf nur schwer rein bekomme. Is aber kein Problem, an 4 so DOT-Unterteile solls nicht heben.
Gruss Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
